> Вариатор сивика Рывки при заднем ходе.
 mtx3000
сообщение 14.12.05 - 11:17
Машина: Хонда
цивик ферио. Дергается в при заднем ходе.
Включаю заднюю передачу, отпускаю педаль тормоза и сначала машина пару секунд стоит, то есть не реагирует (хотя вроде бы должна начать ход на ровной то поверхности), а потом происходит первый рывок назад и дальше движения продолжается такими же рывками или чуть мягче и так вплоть до остановки переключения коробки для движения вперед. Получается, что всё время, пока она едет назад, она дергается. Всегда. При движении вперед рывков не замечал. Если и бывают, то совсем незначительные. В холод дергается сильней.
Масло менялось 800 км назад. Уровень в норме. До замены масла: при включении вперед, сначала немного ехала назад, а потом уже вперед и наоборот, соответственно. Но это было не регулярно. Время от времени.
Мужики, помогите, че делать не знаю. Сервисмены тоже. Говорят замена. Может быть можно забить?
 Ich
сообщение 14.12.05 - 13:59
Машина: Honda Civic
маловероятно, может просто калодки при заднем ходе западают.
 alex-silvestr
сообщение 14.12.05 - 22:06
вообще это как минимум странно если при включении D она сперва едет назад...
при движении назад возможен 1 рывок - когда машина стоит на морозе и сперва надо отъехать назад (это здесь обсуждалось).
а то что машина сперва назад потов вперед и все это с рывками возможно механическая проблема в коробке? износилось там чего?
жижу то какую залили?
возможно с электрикой чего?
ошибок не выдает?
возможно клапана?
 mtx3000
сообщение 15.12.05 - 05:52
Машина: Хонда
Да в том то и дело, что никаких ошибок. Никто ниче сказать не может. Жидкость залита АТФ, для вариаторов. Говорят, надо чего-то калибровать, но как это сделать и где ни кто не знает. Да, кстати, фильтра там есть или нет. Их не менял. Движка D15B. Механик сказал, что в вариаторе нет поддона и до фильтров не добраться.
 vladko
сообщение 15.12.05 - 06:54
Машина: Isusu Gemini (Honda Domani) 97 MJ5 (MB4)
какая конкретно хонда (год выпуска, комплектация)? (на сколько я в курсе, то у CR-V на автомате нет поддона, и на каких-то CVT (но не уверен), у меня поддон точно есть, внутрях 2 фильтра
 Squad11
сообщение 15.12.05 - 07:33
Машина: Civic vti
Если кузов EK - то два фильтра.
Если кузов EU - то один (хотя, в это не уверен, может тоже два).
Если мастер не может найти поддон вариатора - то может ну его н** такого мастера?
 Shmel
сообщение 15.12.05 - 16:07
Машина: Был Сивик Ферио ЕК-3, Щаз ФФ-2...
Поддержу оратора...
А вообще сходи на "сложные вопросы" Там Евгений смог победить рывки. Почитай. Ветка пользительная.
 greta
сообщение 15.12.05 - 18:01
Машина: Honda Civik Ferio 1999
У меня Сивик Ферио тоже рывками сдает назад. Пытаюсь регулировать педалью газа - мало помогает...
 _Alex_
сообщение 16.12.05 - 05:05
Машина: Honda torneo sir F20B
Могу ошибаться, но возможна причина скрыта в одном из следующих: вилка задней передачи, муфта задней передачи, шестерня задней передачи электомагнитный клапан врядли и мозги наверное тоже не причём.
 mtx3000
сообщение 19.12.05 - 09:31
Машина: Хонда
Мужики, все оказалось до простого просто. Было мало масла. По минимуму на щупе. Долил поллитра, все прошло) Всем спасибо.
 _Alex_
сообщение 19.12.05 - 12:13
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 07:46
