Kurt
14.12.05 - 10:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 188 Имя: Александр Город: Екатеринбург Машина: маршрутка... Репутация: 1 |
На днях До замены масла в движке залез под машину и ужаснулся. На стыке коробки и двигателя обнаружил течь масла. По запаху - масло моторное (из двигателя). Уровень стал падать соответственно.После замены масла на Eneos 5w30 semi-synthetic (летом ездил на eneos 10W40) проблема осталась. Летом машина радовала полным отсутствием расхода масла в любых режимах эксплуатации. Сейчас же полный аут. Съездил на сервис к толковым хондомотористам, там сказали что это сезонное явление (встречается на хондах) и надо немного подождать - пройдет само собой. За 3 дня после смены масла, ушла половина деления на щупе. Я понимаю, что телепатов нет, но тем не менее, может кто встречался с такой проблемой. Может какие-нить сальники наелись? или чего ещё может быть? Спасибо. Ссылка на фото |
live
14.12.05 - 10:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 392 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Accord Inspire CB5 G20A 5MT Репутация: 4 |
Может и сальник. Коленвала. Задний. Даже я бы сказал - наиболее вероятно. Если сверху ничего не бежит (например с трамблера, из под прокладки), а масло появляется только внизу - на сочленении коробки и двигателя - это сальник коленвала. Или сальник коробки. Кстати в механику тоже может быть залито моторное. Хотя и не должно А вообще - если не прекратиться - то менять не затягивая. Со снятием коробки - т.е. процедура не дешевая... |
Kurt
14.12.05 - 10:44
Цитата(live @ 14.12.05 - 10:41 ) Может и сальник. Коленвала. Задний. Даже я бы сказал - наиболее вероятно. Если сверху ничего не бежит (например с трамблера, из под прокладки), а масло появляется только внизу - на сочленении коробки и двигателя - это сальник коленвала. Или сальник коробки. Кстати в механику тоже может быть залито моторное. Хотя и не должно А вообще - если не прекратиться - то менять не затягивая. Со снятием коробки - т.е. процедура не дешевая... Спасибо за оперативный ответ. Посмотрю сколько стоит на needet.ru Я понимаю, что процедура замены недешевая, но все же, примерно сколько? |
Mike_(Rus)
14.12.05 - 11:03
сальник копеечный, работа дорогая
14.12.05 - 11:07
или прокладка поддона развалилась, но это менее вероятно
Diablo
14.12.05 - 11:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 333 Имя: Илья Город: Новосибирск Машина: DA6, B16A, MT. MMC Pajero, MT, 6G72. Репутация: 3 |
Цитата(Kurt @ 14.12.05 - 10:44 ) Я понимаю, что процедура замены недешевая, но все же, примерно сколько? У нас в Новосибирске, сальник 600 рублей, замена в районе 3000. Только я бы еще сальник на коробке поменял заодно! |
О нас помнят, пока мы мешаем другим...
live
14.12.05 - 11:23
У нас наверное так же стоит...
Kurt
14.12.05 - 11:30
блин, двигателю всего 5 лет и 70 тыщ пробегу...
Hondavod
14.12.05 - 11:30
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.252 Имя: - Город: Сazzo di caccare Машина: Pezzo di merda Репутация: 36 |
В сентябре была такая же проблема- заменил задний сальник коленвала (оригинал на экзисте 10 $ ), сальник первичного вала АКПП (оригинал на экзисте 10 $ ) и еще один сальник (не помню названия на рисунке хорошо видно) (оригинал на экзисте 10 $ ) . Менял у небезизвестного тут Васи - работа 3400 р. Все сухо и комфортно.
Pa la Pinga !
Hondavod
14.12.05 - 11:33
Цитата(Kurt @ 14.12.05 - 10:10 ) Съездил на сервис к толковым хондомотористам, там сказали что это сезонное явление (встречается на хондах) и надо немного подождать - пройдет само собой. А вот за это этим "мотористам" надо отрывать яи и наматывать их на шею |
Pa la Pinga !
DeMoN_
14.12.05 - 12:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 61 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Civic TypeR "04 Репутация: нет |
Цитата(Kurt @ 14.12.05 - 12:30 ) блин, двигателю всего 5 лет и 70 тыщ пробегу... Уважаемый! вы ведь из ЕКБ! чего мучаться? сальник у нас стоит 600-700рублей оригинал (в Авто*мпорте всегда есть) а вот работы там на 4-5 часов! с общей стоимостью 3000-5000руб.!!! |
да, Jussi...Jussi я!!!! :)
Kurt
14.12.05 - 12:25
Цитата(Hondavod @ 14.12.05 - 11:33 ) А вот за это этим "мотористам" надо отрывать яи и наматывать их на шею Да не стоит, ребята толковые, просто сказали что есть вероятность того, что это пройдёт через неделю. А если нет - ремонт. |
Xelas
14.12.05 - 13:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 858 Имя: Александр Город: Москва, САО Машина: CBR600RR, Torneo SiR Репутация: 5 |
ниразу не слышал, что бы течь масла проходила сама собой, если, конечно, не с полным вытеканием масла имхо, нада менять сальники, желательно все(в смысле первичка коробки и задний колена), когда всё снято работа дороже на 150р. так же проконтролировать, если механика, выжимной, сцепу... если близка к концу, то стоит смысл смотаться поискать новую не собирая.. опять же экономия... |
http://www.fireblade.ru |
Hondavod
14.12.05 - 13:21
Цитата(Kurt @ 14.12.05 - 12:25 ) Цитата(Hondavod @ 14.12.05 - 11:33 ) А вот за это этим "мотористам" надо отрывать яи и наматывать их на шею Да не стоит, ребята толковые, просто сказали что есть вероятность того, что это пройдёт через неделю. А если нет - ремонт. Ага, надо в FAQ внести: "Сезонная течь масла у Хонд" |
Pa la Pinga !
Xelas
14.12.05 - 13:47
Цитата(Hondavod @ 14.12.05 - 13:21 ) Ага, надо в FAQ внести: "Сезонная течь масла у Хонд" аха, менструация, так сказать :rofl: |
_Alex_
14.12.05 - 15:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 220 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda torneo sir F20B Репутация: нет |
Цитата(Kurt @ 14.12.05 - 10:10 ) Съездил на сервис к толковым хондомотористам, там сказали что это сезонное явление (встречается на хондах) и надо немного подождать - пройдет само собой. Нефигасе сезонное явление, не хочу тебя огорчать, но походу мотористы не толковые, я к таким бы больше не поехал! |
MotorMan
15.12.05 - 06:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 45 Имя: Alexander Город: Krasnoyarsk Машина: Honda Accord Репутация: нет |
У меня на аккорде тоже так же бежало. В сервисе думали на фильтр-поменял. Все-равно бежит. В другом сервисе - диагноз датчик давления масла. Заменили-все прошло.
vippi
15.12.05 - 09:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 541 Имя: Михаил Город: Тюмень Машина: Domani-МB3-АКПП-D15B(105 пони)-2000г Репутация: 2 |
парни по поводу мотористов, вы это не писайте кипятком когда, давеча, обратился на форум с такой же проблемой, мне отписали некоторые, если задний сальник кореной бежит ничего страшного нет, и если немного масло утекает ничего, ибо долевай вовремя и все, не парься мол, ну а если писает сильно то уже тогда на сервис.. у меня вся доливка закончилась после 3т км, я на сервис замена обошлась 3 тр, сальник вала двига 650р родной(только родной), по пути сальник коробки (300р) поменяли (посоветовал продавец в маге хондовских запчастей так что если это тот сальник то как знаешь |
15.12.05 - 11:49
если коробка автомат - то да, вопрос упирается в то, когда владельцу надоест доливать масло а если мкпп - то дело может закончиться ещё и заменой сцепления |
Morfan
15.12.05 - 16:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.387 Имя: Димон Город: Москва Машина: Турбофорь. Репутация: 4 |
Если бы протекал сальник - пол уровня ушло бы врядли... Это получается грамм 400 где то... а это уже приличная лужа. Похоже на прокладку
Коллективный разум - сила!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.09.26 - 08:03 |
