> Режимы обдува салона
 PontyPilat
сообщение 14.12.05 - 07:35
Машина: Honda Fit 2002г.
Всем удачного дня.
У меня ручное управление обдувом. Есть пять положений. Последние два (по часовой) это лобовое + ноги и только лобовое. Так вот на ручке переключения написно что эти два режима использовать только с забором воздуха из вне. Почему? Ведь если преключить на забор воздуха из салона, то воздух будет быстрее прогреваться (на улице -25). Или я не прав? Ведь не спроста же они (японцы) именно так рекомендуют. :tomato
 Zerg
сообщение 14.12.05 - 07:37
Эстонец
Машина: Honda Accord CL9
Sendin me the message, it's crawling underneath my skin
 Terminator
сообщение 14.12.05 - 08:08
стекло будет запотевать
 kat
сообщение 14.12.05 - 08:27
Машина: Civic Ferio 2000г Vi-Rs, Acura MDX 2004г
Если включено рецеркуляция внутри салона, то стекло запотевает.
Можно сначало нагреть воздух, чтоб быстрее было, а когда уже ехать, то переключать с забором из вне.
Но большой разницы нету, если двиг прогрет, то и так быстро надует.
Только в палётах живут самолеты...
 Anti-policay
сообщение 14.12.05 - 08:36
а я всегда рециркуляцией езжу - меньше воняет от окружающих, а чтоб не потело Anti-fog использую.
 Murena
сообщение 14.12.05 - 09:37
Машина: mazda 3 (спорт) был аккорд CG
Мой личный опыт- когда включаю рециркуляцию то запотевает стекло и воздух становится чуть холодней, так как гоняет воздух "внутренний". Поэтому в основном пользуюсь обдувом извне, а когда какой нить гад коптит тогда включаю рециркуляцию biggrin.gif
 PontyPilat
сообщение 14.12.05 - 11:13
Спасибо за ответы. Теперь понятно стало. Я тоже включаю рециркуляцию, когда догоняю какой-нибудь камаз и после обгона возвращаю на забор извне. Получается времени проходит мало и нет разницы, что меня собственно и настораживало victory.gif.
 grishcoff
сообщение 14.12.05 - 23:01
Машина: пешеход
А меня интересует вопрос : когда включаем рециркуляцию то печка начинает работать в 2 раза быстрей,верно? Так вот насколько увеличивается расход топлива???
И вообще на сколько увеличивается расход при включенной печке или кондее?
А ещё японцы рекомендуют хотя бы раз в неделю включать кондей для того чтобы система смазывалась и не закисала.(ну это я написал так для справки может кому пригодится) BABY.GIF crazy.gif
Жизнь- это очередь за смертью, и тот дурак , кто лезет без очереди
 Aleksey777
сообщение 15.12.05 - 06:16
Машина: Civic Ferio 97 D15B Mi CVT
с чего ему в два раза быстрее работать
работает также, просто звук разный при закрытой заслонке и открытой (акустика).
 PontyPilat
сообщение 15.12.05 - 06:39
А это откуда информация?
Я как купил свою в октябре, проверил что кондей работает, так больше его и не трогал. Холодно. А если включить кондей в -25 ему от этого разве плохо не станет? :unsure:
 MotorMan
сообщение 15.12.05 - 07:23
В минус кондер просто не включится. Лампа загорится, но муфта не сработает.
 Anti-policay
сообщение 15.12.05 - 08:35
всем известно, что включать надо раз в неделю, ну или хотя б 2 раза в месяц.
 W!nd
сообщение 15.12.05 - 11:31
Машина: BMW
только кондей и помогает мне бороться с запотеванием...
мне даже кажется зимой я его чаще использую...
In the still water run deep!
 grishcoff
сообщение 15.12.05 - 16:29
Машина: пешеход
QUOTE (grishcoff @ 15.12.05 - 00:01 )
Информация от оф.диллера Тойоты( я там работаю).Для чего это нужно я уже написал.Другое дело что на многих моделях стоит блокировка включения кондиционера при температуре от +5-+7 и ниже.
 grishcoff
сообщение 15.12.05 - 16:31
Машина: пешеход
Что то я в последнем сообщении непонятно ответил:
Вот так лучше.
 PontyPilat
сообщение 19.12.05 - 13:01
Похоже что у меня этот вариант. Попробывал включить - отказался. Завтра сразу после мойки попробую включить, проверить действительно ли это так. rolleyes.gif
 grandos
сообщение 19.12.05 - 18:08
я когда своего аккорда покупал, мне предыдущий хозяин сказал, чтобы я нив коем случае не включал кондей зимой иначе он накроется. а в выходные на сервисе слышал, что кондей обязательно включать хотя бы раз в неделю минут на пять.
 grishcoff
сообщение 19.12.05 - 18:11
Машина: пешеход
понимаешь включить кондей зимой на 5 минут можно инужно.Только включать надо на холодный воздух.Тогда ничего страшного не случится.Проблемы возникнут если зимой включить кондей на теплой подаче воздуха.
НЕ ПУТАЙТЕ С КЛИМАТ КОНТРОЛЕМ!
 grandos
сообщение 19.12.05 - 18:40
а на сервисе сказали, что не важно на холодный или горячий воздух включать
 Terminator
сообщение 20.12.05 - 06:05
температура воздуха не имеет значения
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 17.08.26 - 12:00
