5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Расход топлива, борьба с ним, результаты и что делать дальше? Ничего не помогает.
 vippi
сообщение 13.12.05 - 12:47
Машина: Domani-МB3-АКПП-D15B(105 пони)-2000г
жалею, что не зафоткал свечки до TBE... после того как искатаю банку достану, сфоткаю, выложу...
хороший результат после тбе?
я хотел залить перед последней заправкой, отговорили, мол все эти присадки грязь поднимают и в форсунки несут...
 Xelas
сообщение 13.12.05 - 12:52
Машина: CBR600RR, Torneo SiR
так и говорю, жалею, что не завоткал сначала, результата пока никакого не чувствуется, надо попробовать завестись не пульта, но стоя рядом, раньше со второго-третьего было при минусе...
http://www.fireblade.ru
сообщение 13.12.05 - 13:13
если резина выше = спидометр занижает
т.е. твой расход получается в реальности меньше, чем ты считаешь по одометру
to Xelas
TBE - эксплуатационная присадка
её главная задача - чтобы не стало плохо
 Бурaтино в ночи
сообщение 13.12.05 - 13:27
Машина: Honda Orthia 4WD MT 01
Цитата(_Alex_ @ 13.12.05 - 13:54 )
У перенька знакомого евро р, так у него расход вроде 22 щас, он настырный блин, уже её всю перебрал, всё заменил, и 0 результатов, сидит и мозги парит терь себе, свыкнуться не может.....начитался тут на форуме сказок .).gif Так, что ждём весны с ним, хех
матасыклиздам суда -----> http://motolive.ru
 Xelas
сообщение 13.12.05 - 14:00
to Xelas
1) резина будет больше процента на 2 максимум, увеличение расхода тожа, так что резина тут не при чём
2) от TBE ничего сверхъестественного не ждал, в сказки с 2х лет не верю, как узнал, что деда мороза не существует...
сообщение 13.12.05 - 14:56
некоторые и на 7% умудряются, особенно на больших радиусах
а потом удивляются...
 _Alex_
сообщение 13.12.05 - 16:34
Машина: Honda torneo sir F20B
Цитата(Буратино в ночи @ 13.12.05 - 13:27 )
У тя схожий расход?
Металлик
 _Alex_
сообщение 13.12.05 - 16:36
Поподробнее плиз
сообщение 13.12.05 - 16:41
одометр считает обороты колеса
чем больше диаметр резины, тем меньше оборотов колеса приходится на один и тот же пройденный путь
т.е. со штатным размером за 100 км одометр у тебя отщёлкает 100, а с бОльшимим колёсами - 93 (для примера)
в результате реальный расход топлива утебя будет на 7% меньше, чем ты подсчитаешь
 _Alex_
сообщение 13.12.05 - 17:03
Сообщение #30
Хех, точно
 Zherdev
сообщение 13.12.05 - 18:13
Сообщение #31
Машина: Honda Civic Ferio'99, Vi.
Цитата(_Alex_ @ 13.12.05 - 12:51 )
Коробка у тебя нормально себя ведёт?
Ведет себя хорошо. Только когда холодная, при движении обороты скачут на 100-200. Как прогреется - все ОК, не дерганий ничего.
Резина у меня 175/65 R14, ковка. Те топлю, не гоняю, не дургаюсь никуда, еду спокойно - все ровно расход ужастный.
Как проверить сдохли ли форсунки?
Может обратно вернуть родную лямбду?
 Игорь из Норильс...
сообщение 13.12.05 - 23:55
Сообщение #32
Машина: CR-V 99Г. мех. евр. + Stream 00г. яп.
Ориентироваться на КОНТРОЛЬНОЙ расход топлива, заявленный в характеристиках машины по крайне мере смешно. Вы можете себе представить, что фирмы выпускающие автомобили будут замерять расход в РЕАЛЬНЫХ условиях? То есть с другими машинами, со светофорами, с пробками, ж.д. переездами и т.д и т.п. Или посадят за руль любителя? Я не могу этого представить и поэтому давно не заморачиваюсь по этому поводу. Достаточно содержать автомобиль в исправном состоянии и ради интереса и проверки технического состояния делать СВОИ тесты на экономичность и сравнить со своими же результатами. Очень давно читал в "За Рулем" статью как группа итальянских журналистов тестировала около сотни автомобилей в условиях максимально приближенным к идеальным ( т.е. заводским) и НИ одна машина не уложилась в заводской контрольный расход топлива! А вы зимой! Да при включенной печке, да с фарами, с музыкой (МР 3) по нашим колдобинам хотите угнаться за заводскими стендами и испытателями ? Ну-ну. По всему этому есть хорошая статья - почитайте, прежде чем менять половину деталей в машине - http://toyota-club.net/files/03-01-26/02-1...-12_toplivo.htm. BYE.GIF
 _Alex_
сообщение 14.12.05 - 05:03
Сообщение #33
Почитал статейку и озадачился.....
Цитирую: Итак, у вас возникло подозрение, что ваша технически, в общем-то, исправная машина, слишком «прожорлива». Первое, что нужно сделать, это заменить воздушный фильтр и проконтролировать положение стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка находится ниже середины, ни о какой экономии топлива не может быть и речи, такие показания - уже повод для обращения в авторемонт, особенно это касается бензиновых двигателей с впрыском топлива и дизельных двигателей.
У меня ниже блин половины всегда, до середины никогда не доходило даже в зверских пробках, при этом машинка прогревается за 5-7 минут и на скорости не остывает, или это тока для тойот актуально? .).gif
Как у вас на аккордах с этим делом?
 _Alex_
сообщение 14.12.05 - 05:17
Сообщение #34
Я не профи, но думаю вскрытием только, по поводу лямбды, попробуй старую воткнуть и замерять. Ты кстати как замеряешь расход, не по датчику надеюсь?
Я когда сивик купил, то у меня такая фишка была, заправился как-то 20 литров с лишним, стрелка чуть выше серёдки была, опускалась вроде медленно при езде, но как серёдку переступила и ещё четверть то её чёт колбасить странно стало, т.е бенз есть факт, а она меньше показывает, в общем на красной зоне я до 50 км проезжал, больше не стал судьбу за яйца дёргать .).gif, там ещё не забывай, что на красной зоне типа резервный запас по рассуждением цифра варьируется от 5 до 8 литров, и ещё батва такая была, вышел как-то за сигаретами в ларёк и друга встретил, сивика заглушил, а габариты оставил, дык пока мы с ним мин 20 болтали о том о сём то мне призраки полный бак залили .).gif, т.е сажусь и смотрю, что стрелка в небесах, я в шоке, сразу подумал, что чёт замыкает и к электрику, тот всё обшарил от какпота с салоном до бака - вердикт всё в норме, датчик рабочий, контакты чистые, показывает всё верно и ещё добавил, что подобная фишка у хонд замеченна, вот так вот .).gif В общем я на этом заморачиваться не стал, т.к у меня это было только при не рабочем двигателе.
 Zerg
сообщение 14.12.05 - 07:29
Сообщение #35
Эстонец
Машина: Honda Accord CL9
Такая же фигня - стрелка всегда ниже середины, даже когда машина чоень прогрета... да и летом тоже самое было, правда чуть повыше была.
Sendin me the message, it's crawling underneath my skin
 Anti-policay
сообщение 14.12.05 - 08:32
Сообщение #36
ИМХО это от датчика зависит - у меня всегда на прогретой чуть выше середины показывает.
 Бурaтино в ночи
сообщение 14.12.05 - 08:55
Сообщение #37
У тя схожий расход?
да в городе примерно такой, потому что езжу мало, прогреваю часто ... когда не грел расход был 13,8 на 100 в городе... двиг H22A не экономичный нифига...
Цитата
Металлик
Странно ..<_< я знаю в красноярске только три евроэра .. чорный, красный и серый ... у меня серый .).gif
 sheff2006
сообщение 14.12.05 - 09:32
Сообщение #38
Машина: ЦИВЕГ ЕК4 sir
Цитата(Буратино в ночи @ 14.12.05 - 08:55 )
Цитата
Металлик
Красный у меня во дворе стоит!
Почитал тут и маленько успокоился,тут с двигами 1.8 расход под двадцатку,а у меня 2.3 плюс всю ночь греется,так как температура -30,плюс днем перед каждой поездкой по 5 минут греешь,так как полностью остывает за час,расход увеличился с лета от 15,сейчас 23 литра на сотню уходит,больно на стрелку смотреть,будем ждать тепла,думаю ситуация изменится!
сесьге и магарыч,хорошее начало дня!
 Vlad_
сообщение 14.12.05 - 09:37
Сообщение #39
Машина: KA7
ЖЕсть....
ищите глиста - котоый ваш бензин хавает....
У меня на Тазе расход всегда соответствовал заявленному производителем...
а у Хонды наверное дураки Инженеры ???
чтоб убедиться в исправности или неисправности авто - сделали бы контрольный замер .... как здесь написано: http://toyota-club.net/files/03-01-26/02-1...-12_toplivo.htm
KA7
_______________________
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
sold: CR-X SiR EF7 '88
sold: Accord Wagon SiR MT '00
sold: Integra Zx, '90
sold: Saber 2.5S, '95
Honda - overtaking existence.
 Бурaтино в ночи
Сообщение #40
Цитата
Металлик
Костя! да не парься ты! .. и двигатель у тебя 2,3 и машина тяжолая .. ну по определнию она 7-8 литров не будет кушать .).gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.11.26 - 14:21
