5 страниц V   1 2 3 > »
> Расход топлива, борьба с ним, результаты и что делать дальше? Ничего не помогает.
 Zherdev
сообщение 12.12.05 - 18:06
Машина: Honda Civic Ferio'99, Vi.
Начнем с самого начала:
Купил машинку Хонду Сивик Ферио, комплектация VI, 130л/с, вариатор.
Покатался немного и понял что расход бенза (92) был таков:
Город 15
Трасса 10
Что было сделано:
Замена топливного фильтра
Замена воздушного фильтра
Замена Масла в двигателе + фильтр
Замена свечей
Покатался опять, расход НЕ изменился
Дальше поехал в сервис на диагностику подвески и двигателя, так же в сервисе почистили дроссель и клапан ХХ, сделали диагностику - сказали ВСЕ ОТЛИЧНО, я еще уточнил про лямбду, хорошо ли она работает - ответ - ДА. Там же мне почистили ВТЕК клапан. После этого режим економ стал включатся не на 40 км/ч а на 30-35, то есть раньше.
Покатался опять - расход НЕ изменился.
Далее чуть похолодало и стало понятно что не работает у меня термостат, по трассе едешь машинка остывает и очень медленно нагревается. ЗАМЕНИЛИ.
Расход по городу 15
трасса 7
ПОМОГЛО НЕМНОГО.
Далее еду опять в сервис чистить форсунки винсом, и до этого была куплена новая ламбда.
Почистил форсунки и поменял лямбду.
Результаты:
Город 18 л/100 км - те расход увеличился.
Трасса - не ездил много по трассе но кажется что немного увеличился расход - может литров 8 стало.
Бензин лью 92 и лил так же 95 - расход одинаковый. Машина не дергается, работает ровно, обороты не плавают как на холодную так и на горячуюю, на режиме Д стоят как вкопанные.
ЧТО ЕЩЕ СДЕЛАТЬ? ПОМОГИТЕ.
 Cash
сообщение 12.12.05 - 18:43
ээээ... поменять заправку?
Расход после чистки форсунок увеличился - это нормально вроде, скоро должен уменьшиться.
По трассе вроде расход нормальный.... непонятно....
С вариатором все ок? (мелькал пост о понижении расхода после замены фильтров)
 Zherdev
сообщение 12.12.05 - 18:48
Заправки менял, штук 5 сменил - результат одинаковый.
С вариком все ок. не дерганий ничего не замечено.
Что самое интересное я спецально ездил по городу не крутил выше 2,5 тыс оборотов, и практически всегда на экономическом режиме.
 neo2000
сообщение 12.12.05 - 21:08
Машина: Rafaga G20A
Блин знакомо до боли, так и заливаю 20ку на 100км отложенно временно по причине нехватки времени, денег потрачено около 12 рублей а толку нет.
 _Alex_
сообщение 13.12.05 - 06:03
Машина: Honda torneo sir F20B
Таже блин фигня, кушает 20 литров 98-го, заливаюсь на сибнефти, вроде самый качественный бенз у нас в ярске, но тоже х.з, канеш мож и не доливают литра с пол, но не суть важно. Я всёже думаю, что погода, прогревы, пробки + ещё я в основном езжу с дома до работы примерно возле 12 км., стиль умеренный с агрессивным дросселированнием. А прогреваю я ваще тщательно, т.к морозы у нас ща стоят безжалостные, днём -22-26, ночью -28-30 + ещё сильная влажность воздуха, это ваще караул. Гололёд ваще пипец полнейший, без пробуксовки редко получается тронуться, хотя уже почти привострился, и еслив случится такое чудо, что дороги посвободнее всвязи с неуспешной реанимацией автолюбителями своих лошадок любимых, то тоже не погоняешь, и страшно и толку нету, газу дашь, а она едет и пробуксовывает, (!) мигает постоянно блин. Пробки ваще больная тема, еду чих-пых, чих-пых от светофора до светофора слушая недовольное урчание движка, типа, ты чё блин, я для такой фигни не создан .).gif, а если ещё какая-нить гадина вмажется, то всё, долгий конфуз обеспечен, помню видел чела, у него в пробке аж бенз закончился, и это всё при -26, жалко беднягу...В общем при удачном раскладе, я свои несчастные 12 км. за 20 мин преодолеваю, при этом обороты очееееееееень редко переваливают за трёшник. Прогреваю я всегда конкретно машинку свою, алгоритм следующий: приезжаю с работы на стоянку примерно к 18.00, ставлю таймер на 24.00 и 04.00, ночью она пыхтит по 15 минут, утром с брелка завожу в 07.30, тоже пыхтит 15 мин., прихожу, вставляю ключ, врубаю печьку, стряхиваю снежок, курю попутно тщательно осматривая прелесть свою на предмет ночьных сюрпризов, стоянка всёже, сожусь, прогреваю коробку на всех передачах, и поехал. Короче, у тром гденить мин 20 на прогрев отваливается. Когда на обед домой срываюсь, то тоже грею 15 минут, такой вот я теплолюбивый .).gif. Машинку взял недавно, перед покупкой загнал в специализированный диллерский сервис, прогнал по всем диагностикам, особенно добавил, чтобы особое внимание лямбде уделили, в итоге вердикт - всё идеально! После, поменял масло в двиг., частично в коробке, фильтр воздушный, фильтр топливный, промыл форсунки химией, дроссель, клапан ХХ, заменил свечи (пока простенькие NGK, ща хочу платину вставить), антифриз. Работает отменно, ровненько, тихо, ничё не колбасит, короче круто!Сход развал ещё не делал, хотя думаю, что он сильно не долбит по расходу, но возможно ошибаюсь, ваше мнение по этому поводу?
В общем так вот всё печально, но я не парюсь по этому поводу, весно придёт, там видно будет. Раньше сивик был 1.6, 4вд, 125 кобыл, так он зимой жрал 15-16, в нём ваще было всё от а до я и промыто о поменяно, даже в отчаянии рабочую лямбду поменял, всё также, ситуёвина с прогревами, стилем вождения и пробками аналогичная была. Но всё менялось, когда приходили они....).gif, т.е когда на трассу везжал, расход был 8-9, летом город 10-12, вот так вот. И ваще мне кажется, что постояльцы форума этого расход свой занижают, ну не верю я, что зимой в пробках, с прогревами двушки сировские умеренно кушают по их словам 10-11 литров! У моего друга тазик 12 и то он под 10 зимой кушает. Вы бы тоже поподробнее расписали, как греете, сколь едете и какой стиль вам характерен, всётаки тема актуальна.
Забыл отпечатать, что Торнео у меня сырной комплектации 2000 года рождения с пробегом 96000, это для тех, кто в подписи не заметил .).gif
 Xenos
сообщение 13.12.05 - 07:47
У меня расход по городу ок. 9, правда на механике и 98. Стал лить Castrol TBE - расход упал и сейчас ок. 8... Свечи NGK иридий, воздуханы разные были TF, Sakura, Nitto.
Кстати, расход подупал еще после поездки на 800 км, на моря, движка как бы "просралась".
Я бы начал с нормальных свечек, хотя бы при покупке проверить на стенде, чтобы 10-12 атм. держали и проверить высоковольтные провода, а лучше заменить.
Кстати, комп "подстраивается" под бенз. Смена заправки должна сопровождаться или обнулением компа или надо откатать не менее двух баков.
 MotorMan
сообщение 13.12.05 - 07:50
Машина: Honda Accord
У меня ACCORD WAGON, 2,2 L 97г.. По городу зимой расход 13-14 л/100км. Летом на 1-2 литра меньше ест. По городу далеко не езжу-в основном короткие перебежки, резко не шустрю - зимой дорога скользкая да и бензина жалко. Вваливаю только при необходимости. Считаю, что расход не большой потому что я ее практически не грею. Завел, минуту-другую поработала и потихоньку на 3 поехал. Поэтому экономлю время и деньги. Современные масла и холодные обладают нужными качествами, а на ходу машина быстрее прогревается и соответственно время работы двигателя с холодными зазорами сокращается. Об этом уже много раз говорилось. Нахрена ее столько греть? Не понимаю. :huh:
 Zherdev
сообщение 13.12.05 - 08:32
Эх, полная Ж, залил вчера 20 литров, проехал 50 км - стрелка на 0, ну куда такое годится то.
При замене лямбды нужно обнулять комп? Или для профилактики можно попробовать обнулить?
 _Alex_
сообщение 13.12.05 - 08:54
Люблю ташкент в машине, вот и грею, при чём для неё это полюбой никак не минус при морозе за 20, ещё у меня салон весь в коже, в неё в -20 после минутного прогрева залазить и задницу моросить чёт не охото мне, кожа хоть от печки сильно не прогреется за столь короткий промежуток, но всё же сносно....надо блин прогрев сидений замутить.....
Ща тут вычитал на форуме, как чел хвастался своим сировским аккордом, кстати вроде тож из ярска, типа зимой у меня максимум 13 литров в городе при 10 прогревах за день по 20 мин. гон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У перенька знакомого евро р, так у него расход вроде 22 щас, он настырный блин, уже её всю перебрал, всё заменил, и 0 результатов, сидит и мозги парит терь себе, свыкнуться не может.....начитался тут на форуме сказок .).gif Так, что ждём весны с ним, хех
 Vlad_
сообщение 13.12.05 - 09:16
Машина: KA7
у меня как ни транно но расход к зиме (ну зима не красноярская конешна!!! ) упал ...
может приноровился ездить - может еще что. Поменял Свечи, обнулил комп, езжу на 98-м, фильтр чистый, масло в двииге меняно, катушку зажигания проверил....
осталось проверить провода ВВ, и форсунки...
По городу расход 14-15
по трассе около 10
Расход ОЧень сильно зависит от количества пробок и от стиля езды....
Кстати смотрите катушку на наличие грязи
Вопрос к Alex а форсунки точно нормально льют - может под замену ?
KA7
_______________________
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
sold: CR-X SiR EF7 '88
sold: Accord Wagon SiR MT '00
sold: Integra Zx, '90
sold: Saber 2.5S, '95
Honda - overtaking existence.
сообщение 13.12.05 - 10:34
проблемы с форсунками на хондах - это экзотика
даже после 200ткм на нашем бензине они в 95% случаев в отличном состоянии
и уж точно расход на 5-10л/100 не поднимут
 _Alex_
сообщение 13.12.05 - 10:49
Да по идее нормально должны при 96000, хотя тоже утверждать без вскрытия сложно. К выходным обещали потепление до -10, поеду на трассу расход замерять конкретно, потом уже буду дальше рыться еслив результатов никаких. Но думаю всё путём, потому, что ведёт себя машинка просто отменно, никаких нареканий ваще.
Вопрос: неправильно выставленный угол зажигания может влиять на расход в глобальных масштабах? А также сход-развал?
И какого хрена не играет формат мп3 в магнитоле? .).gif)))) хе-хе
сообщение 13.12.05 - 10:50
1. может, если сильно поздний
2. если только колёса совсем "в раскоряку"
 _Alex_
сообщение 13.12.05 - 10:51
Это всяко фигня не здоровая! Коробка у тебя нормально себя ведёт?
сообщение 13.12.05 - 10:52
кстати, а колёса у тебя насколько от штатных отличаются?
 _Alex_
сообщение 13.12.05 - 10:58
Результаты:
Либо форсункам кирдык после промывки, что частенько бывает в наших сервисах, или в лембде всётаки дело. Зря паниковать начал, всётаки 15 для зимы сносный расход.
Притча: У моего знакомого накрылась лямбда на интегре, приехал в сервис, ему грят, типа орегинала тютю, мы тебе от орхии воткнём .).gif, в итоге расход с 17 взлетел до 20 с копейками .).gif, выводы сами делайте....
 Vlad_
сообщение 13.12.05 - 11:12
Машина: KA7
1. Влияет
2. Влияет
Все влияет на расход - тем более на бушой машине...
в тему о снижении расхода:
Господа, знаете от чего сильно зависит расход???
я где то тут на форуме прочитал - что расход зависит сильно от манеры езды !!!
НЕТ - не от того как сильно мы тапки в пол жмем - а от наглости!!!
вылез на разделитеьную -объехал все машины на светофоре - вклинился - проехал на первый светофор - не сделал так - стой 3-4 светофора жди своей очереди. Примерно понятно о чем я ? весь путь таким образом понаглел - опаньки - а расход то уже упал - на литр - полтора, даже на два может быть?
Господа - Помните - ваш расход в 15 литров - это итог того - что расход у таких вот наглых "торопыг" - 11 литров....Эти постоянно виляющие между рядами и вклинивающиеся со встречки - эти "наглецы" ставят вас на бабки - они просто вытаскивают деньги себе на бензин из вашего кармана....!!!
у меня порой так закипает внутри - что хочется выйти и просто дать по морде....
KA7
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
 _Alex_
сообщение 13.12.05 - 11:19
Не помню точно, но отличаются, диски нормуль а резина чуть повыше
 _Alex_
сообщение 13.12.05 - 11:25
В тему прикол, отец рассказывал, как стоял в ожидании на светофоре и видит, как летит чёрт по двойной разделительной на тазике 9 к первым рядам ожидающих зелёного света, и такой же чертила в это время с крайнего левого на лексусе без поворотников и походу не посмотрев в боковое, также в наглую дёрнулся влево, чтобы объехать, ну ес-но тазик + лексус = писец .).gif. Случай или кара божья? .).gif
 Xelas
сообщение 13.12.05 - 11:52
Машина: CBR600RR, Torneo SiR
у меня ща расход 12,5 примерно, грею с бака 10-15 раз по 10 минут
когда грел по 20 минут расход был 15...
катаю третий бак на TBE пока никаких улучшений/ухудшений небыло...
жалею, что не зафоткал свечки до TBE... после того как искатаю банку достану, сфоткаю, выложу...
http://www.fireblade.ru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 12:46
