master099
11.12.05 - 23:18
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Вячеслав Город: Екатеринбург Машина: honda fit Репутация: нет |
имею фит 2002 года. пробег 50ккм с 2 недли назад с утра (вечером все было нормально) начал появляться стук в передней подвеске на мелких кочках. гребенке. в поворотах гораздо чаще. известный сервис в ЕКБ сказал поменять втулки стабилизатора и задние рычаги. решил начать с втулок. деталь копеечная (ну как сказать - обычная резинка и 200 р стоит!). начали снимать стабилизатор, не вышло открутить линки - при ослаблении гайки они начали свободно крутиться на шарнире. вы тащили резинку стабилизатора - как новая! причем снизу в какойто смазке еще. поставили на место. когда ставили, заметили, что есть зазор - то есть края прорези не сходятся, при затягивании гаек - все сошлось. то есть резинка нормальная. вторую решили не смотреть (левую со стороны водителя) - трудно подлазить. попутно сняли рулевую тягу - посмотреть. она тоже свободно крутилась. должны ли рукой свободно проворачиваться шарниры в рулевых наконечниках и линках? (линк с трудом закрутили... при помощи съемника рулевых наконечников для зубил)может у япов это норма? помню что на зубилах если рукой не можешь сдвинуть шаровую - значит нормальная... теперь про стук. он есть только на малых скоростях. при 80 и более его нет. хоть по каким кочкам скачи. стук бывает как справа, так и слева, так и посередине. одинарного стука не бывает - он всегда дребежжащий. что же менять? задние рычаги, примерно по 3500 за каждый (резинки немного в трещинках, но люфта нет - ломиком проверяли) есть немного стук(немного другой-глухой) при кручении рулем - небольшой, если нажать при этом на тормоз - стук сильнее и звонче. парни подскажите! кстати, владельцам фитов - в таиланде самая распространенная модель - хонда джазз с правым рулем! сейчас пару деталей заказал туристу знакомому. |
auriga
12.12.05 - 15:23
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Вадим Город: Нахабино, МО Машина: Honda Stream Репутация: 1 |
проверьте переднюю опору двигателя как недавно выяснил для себя - на хондах это расходник |
master099
12.12.05 - 15:40
про опоры двигателя забыл написать - смотрели их. потрескалась краска, которой покрыта резина. сами опоры нормальные. если предположить. что все таки с опорой двигателя не все нормально, то как это влияет на скорость? на скорости нет никаких стуков... однако завтра днем всетаки опору гляну... |
Palermo
13.12.05 - 03:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 847 Имя: Дмитрий Город: Приморье Дальнегорск Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96 Репутация: 15 |
Я думаю, что рулевые тяги и наконечники. Уж больно похожие симптомы. Проверить можно просто, открутил тягу рулевую, с усилием вверх поднял она должна остаться в верхнем положении, не должна опускаться вниз. Люфт минимальный, а звук максимальный.
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC Integra ZC+b18c http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm http://palermohonda.narod.ru/civic.htm |
master099
13.12.05 - 08:38
Цитата(Palermo @ 13.12.05 - 04:45 ) Проверить можно просто, открутил тягу рулевую, с усилием вверх поднял она должна остаться в верхнем положении, не должна опускаться вниз. если так, то это они.откручивали наконечники - тяга не висела - падала. |
Palermo
13.12.05 - 08:56
Цитата(master099 @ 13.12.05 - 08:38 ) Цитата(Palermo @ 13.12.05 - 04:45 ) Проверить можно просто, открутил тягу рулевую, с усилием вверх поднял она должна остаться в верхнем положении, не должна опускаться вниз. если так, то это они.откручивали наконечники - тяга не висела - падала. 100% тяга, проверено. Меняй. Это расплата, за хорошую управляемость и хреновые дороги. |
Civic ZC DOHC
master099
14.12.05 - 09:08
Цитата(Palermo @ 13.12.05 - 09:56 ) 100% тяга, проверено. очень может быть. так как есть предположение, что после регулировки схождения появился стук. спустя примерно неделю... то есть ранее было под сильным натягом, а потом ослаьили - вот и застучало... |
Diablo
14.12.05 - 11:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 333 Имя: Илья Город: Новосибирск Машина: DA6, B16A, MT. MMC Pajero, MT, 6G72. Репутация: 3 |
Цитата(master099 @ 11.12.05 - 23:18 ) не вышло открутить линки - при ослаблении гайки они начали свободно крутиться на шарнире. . И их туда же.... |
О нас помнят, пока мы мешаем другим...
неЗдох
16.12.05 - 23:08
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 22 Имя: Денис Город: Сургут Машина: Civic EK3 D15b VTi 1998 Репутация: нет |
Такая же беда, у меня симптомы те же на 2-х диагностиках сказали менять рулевые тяги и наконечники, никак не соберусь! ...просто музыку погромче делай...
Dr X
17.12.05 - 05:02
чтоб открутить линки, надо в торец шпильки совать шестигранник, тогда гайку со шпильки скрутить можно
Ушёл с форума.
Palermo
18.12.05 - 12:39
Цитата(master099 @ 14.12.05 - 09:08 ) Цитата(Palermo @ 13.12.05 - 09:56 ) 100% тяга, проверено. очень может быть. так как есть предположение, что после регулировки схождения появился стук. спустя примерно неделю... то есть ранее было под сильным натягом, а потом ослаьили - вот и застучало... кстати перечитывая данный топик, вспомнил весьма занятный факт. Что у меня тяга застучала, после того как сервесмены забыли её закрутить после того как делали развал-схождение. Я проехал около 700 км и ..... заменил правую тягу и рулевой наконечник. |
Civic ZC DOHC
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 05:29 |
