Мироныч
09.12.05 - 20:05
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Honda Accord CC7 Репутация: нет |
На "холостых" машину "колбасит", такое впечатление, что ей не хватает оборотов. Поставил новые свечи, перекинул провода от другого автомобиля,, на котором нет вибрации - никаких изменений. Подушки двигателя не рваные.
10.12.05 - 10:46
что-нибудь с машиной делали до этого?
Мироныч
10.12.05 - 11:35
Двигатель находился близко к передней балке и я поднял на один сантиметр заднюю подушку двигателя, подложив под три крепежных болта по шайбе, но, в перинципе, вибрация была и до этого. Еще при разгоне или когда двигаешся "внатяжку" слышится кратковременное дребезжание, как будто трясется глушитель, которое при наборе скорости пропадает. После подъема подушки дребезжание стало намного меньше.
valery_ok
10.12.05 - 15:30
А холостые какие? Должны быть ~750. Если заниженные, то будет вибрировать. Если нормальные и у тебя автомат, то это похоже на заднюю подушку. Она гидравлическая. |
Мироныч
12.12.05 - 11:12
У меня механика. Может, все-таки, инжектор помыть?
valery_ok
12.12.05 - 19:10
Причем здесь инжектор. Промой лучше впускной тракт, выставь холостые. Как правило последнее что нужно смотреть (и что больше всего любят делать в автомастерских) это инжектор. Основные беды лежат на уровне воздушных каналов и клапанов ими управляющих. |
Мироныч
13.12.05 - 10:28
Я с месяц назад промыл жидкостью для промывки карбюратора дроссельную заслонку. Сначала, вроде, стало лучше, но после опять фигня. Может быть я не до конца все вымыл или не тем? Если можешь, распиши порядок промывки впускного тракта, чем его мыть и как выставить, если что, "холостые". Заранее благодарен.
13.12.05 - 10:53
порядок промывки есть в FAQ + несколько тем с картинками перед промывкой ДЗ и EACV надо мыть PCV |
Мироныч
13.12.05 - 12:19
Извините за невежество, а что такое EACV и PCV? Нельзя ли дать поточнее ссылочку, где найти порядок промывки?
valery_ok
13.12.05 - 12:39
gb20
13.12.05 - 12:47
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Автономов Виталий Город: С-Петербург Машина: Honda Accord 98 CE8 Репутация: нет |
У меня на F20Z1 98 года тоже вибрации, пропадают после 1000 об. Чего только ни делал: подушки проверял - не рваные, впуск чистил, холостые настраивал, инжектор мыл со снятием форсунок. Я склоняюсь к тому что надо менять подушку двигателя, вот только какую, если внешне они все исправны, а каждая стоит в среднем 80 уе. Уже смирился. |
Aktros
13.12.05 - 23:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.626 Имя: Николай Город: Москва Машина: HONDA CR-V III 2007. 2.0 EXE. Графит Репутация: 43 |
ИМХО Поменять АЗС на которой обычно заправляешься. |
ROSTOV
14.12.05 - 09:19
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: Максим Город: Ростов-на-Дону Машина: CIVIC 94г 1.5 EG8 Репутация: нет |
Цитата(Мироныч @ 10.12.05 - 12:35 ) Еще при разгоне или когда двигаешся "внатяжку" слышится кратковременное дребезжание, как будто трясется глушитель, которое при наборе скорости пропадает. У меня тоже дребезг, говорят рассыпалься катализатор. Буду менять, заоднои заднюю подушку двигателя |
Мироныч
14.12.05 - 11:52
У меня его уже давно нет
Dimson
18.12.05 - 20:56
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.052 Имя: Дмитрий Город: Сургут Машина: Honda Inspire 2000, UA4, J25А, типтроник Репутация: 6 |
Компрессию промерить бы по цилиндрам. Разная компрессия - будет колбасить движок. Еще такой вариант: дребезг в-натяг это детонационные стуки могут быть. Зажигание сбито, и вибрация из-за этого на холостых.
Мироныч
26.01.06 - 14:37
Подтянул немножко ремни и при наборе скорости дребезг исчез, но появился при сбросе скорости (без выключения передачи). Может я что непрвильно подтянул. Подскажите, как можно визуально определить натяжку ремней и вообще как их правильно натягивать. Заранее благодарен.
ReWinder
17.03.06 - 07:44
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 19 Имя: Андрей Город: Новосибирск Машина: Isuzu Gemini, d15b, 1999 Репутация: нет |
Аналогичная проблема - вибрация. Был на СТО, вот что сделал: глянули подушки (визуально) - целые, проверили зазоры клапанов - в норме, свечки - нормальные, но можно и заменить (вкрутили другие - без изменений), заслонки - почистили. Стали промывать ультразвуком инжекторы со снятием - 2 в норме, 1 - полудохлый, 1 - совсем дохлый... Мыли 2 часа их - понт. Говорят, на разборах поищи... А буквально перед этим на другой СТО дядька сказал, что возможно я глушак где-то подмял и он за кузов задевает. С форсунками все ясно - надо менять 2 штуки. А с глушаком - такое возможно?! И если после замены форсунок вибрация останется - куда смотреть дальше? p.s. обороты сейчас в районе 500. прогревочные до 1500. |
Andrey_szr
17.03.06 - 08:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 140 Имя: Andrey Город: Сызрань Машина: Honda Accord EX, 1992 Репутация: 1 |
У меня автомат, холостые приблизительно 750 (вроде бы в норме), а вот при прогреве - до 2500 об. Вибрация на холостых сильная,и если на светофоре , допустим останавливаюсь (без переключения в N), сдерживаю машину тормозом, обороты падают до 300-400 и вибрация становится еще сильнее.
gregar
17.03.06 - 08:32
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 196 Имя: . Город: . Машина: . Репутация: 9 |
У меня была аналогичная проблема с вибрацией на холостых оборотах на Accorde 93-го года. Снял регулятор холостого хода. Его сеточка-фильтр была капитально забита сажей. Промыл ее и отсек штока регулятора. Холостые стали стоять стабильно на 770 об и исчезла полностью вибрация двигателя на холостых. Сейчас планирую это же сделать на Civic 98-го года у которого есть эта же проблема на холостых.
Мне хочется верить,
Что грубая наша работа, Вам дарит возможность Беспошлинно видеть восход В. Высоцкий |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 03:32 |
