9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> ПРО МОЙ ВАРИАТОР мои проблемы с вариатором
 VITA Z
сообщение 08.02.06 - 11:49
Сообщение #141
Машина: а фиг знает
Если клапана,то можно делать.
Если ремень то все ,замена ремня мало помогает.
Любите и будете любимы
 @lex
сообщение 08.02.06 - 13:48
Сообщение #142
Машина: ACURA MDX 02/04
И что, тогда весь блок, либо варик полностью менять????
- Невозможно быть гением один раз в месяц. ©
 Ener
сообщение 09.02.06 - 05:17
Сообщение #143
Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г
Цитата(Vita72 @ 07.02.06 - 22:43 )
В красноярске за варики вообще не берутся делать!
Делают ведь вариаторы у нас.
И ремни в них меняют.
 vladko
сообщение 09.02.06 - 10:16
Сообщение #144
Машина: Isusu Gemini (Honda Domani) 97 MJ5 (MB4)
кстати про плавание, кто-нить видел жижу при температуре 20 градусов и ниже, так вот она как ооооочень густое масло, потому нисколько не удивляюсь плаваниям оборотов!
 @lex
сообщение 09.02.06 - 12:42
Сообщение #145
 Skidvers
сообщение 13.02.06 - 12:00
Сообщение #146
Машина: Civic 2001 1.5 Vtec, CVT.
На вариаторе, при включении передачи глохнет, а сначала сильная вибрация и шум. Что это такое и может ли это быть из-за неправильной установки ГРМ.
 Romul
сообщение 13.02.06 - 12:36
Сообщение #147
Машина: Honda Capa
Как я понимаю, это в Красноярске не Хонда-Клуб и Хонда Центр....
Подскажи это место - а то я нигде не могу найти такую информацию...
ПС/// И что такое "делают" - делать и я могу по принципу "давай от 10 до 20 тысяч и без базара ставим контракт с трех месячной гарантией" wink.gif
Ну и ладно... пойду лучше напьюсь!
 MIBB
сообщение 13.02.06 - 12:41
Сообщение #148
Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!!
Насчёт ГРМ навряд ли, а вот неисправности вариатора которые так могут проявляться:
1- Поврежден или неисправен промежуточный картер в сборе
2- неиспрана муфта переднего хода
3- неисправна пусковая муфта
4- неисправна нижняя клапанная коробка в сборе (неисправен корпус клапана переключения передач)
5- неисправна нижняя клапанная коробка в сборе (неисправен корпус клапана управления пусковой муфтой)
6 - неисправна память системы управления пусковой муфтой в модуле PCM
 Skidvers
сообщение 13.02.06 - 12:48
Сообщение #149
Рокосовского 18а, за школой милиции.
 Ener
сообщение 14.02.06 - 05:21
Сообщение #150
Цитата(Romul @ 13.02.06 - 16:42 )
[Как я понимаю, это в Красноярске не Хонда-Клуб и Хонда Центр....
В Солонцах.
На форуме 24avto.ru поищи, там есть про ремонт вариатора в том сервисе и точное место его нахождения.
 BadBoy
сообщение 14.02.06 - 14:00
Сообщение #151
Машина: был Civic Ferio щас Nissan Patrol 4.2L
Ремень можно поменять отдельно, это факт 100%
Выберите любые два пункта...
 MIBB
сообщение 14.02.06 - 14:37
Сообщение #152
Если найти его случайно и поменять самому!
Только так наверное.
 SergeyKa
сообщение 02.03.06 - 16:06
Сообщение #153
Ну вот, похоже придется идти с поклоном к Жене. Через 4 месяца, после зимы , опять начинается потихоньку вибрация при трогании. Плюс на холодную плавают обороты как на холостую, так и при разогоне. Ну еще трогается толчком.
Вот думаю, что наверно притирание клапанов должно помочь. В основном напрягает вибрация при трогании. Жижа менялась примерно 10 тыков назад полностью.
 @lex
сообщение 03.03.06 - 11:18
Сообщение #154
 Дмитрий 42
сообщение 25.04.06 - 12:33
Сообщение #155
В общем планирую притирать клапана Вариатора на Фите. Симптом пока что один - при троганьи коробка как-бы пробуксоввывает, дергается.
У меня назрел вопрос. В Вариатор есть 2 блока клапанов Control Valve Body и Main Valve Body. Первый имеет 3 клапана, второй шесть. Какой из них разбирать и промывать ?
Картинку прикладываю.
Toyota Avensis 2007
 Дмитрий 42
сообщение 25.04.06 - 12:35
Сообщение #156
И еще один.
Оба картинки.
Toyota Avensis 2007
 Denya
сообщение 30.04.06 - 08:16
Сообщение #157
Почти японец
Машина: Бумерок Х3
притер?
У меня чет вообще все клапана нормально ходят, не закусывает ничего... а вот собрал так при включении D, L или R сразу глохнет либо просто не тянет, а есле газануть то ударяет и глохнет...
Продам установку, куплю контрабас, только миня любите(ц)
http://www.youtube.com/watch?v=Q-z51ZkCmPg
 Дмитрий 42
сообщение 30.04.06 - 11:20
Сообщение #158
У меня после сборки машина глохла на торможении. Еду, торможу - она бумс при остановке и глохнет. Потом прошло.
Toyota Avensis 2007
 Denya
сообщение 30.04.06 - 11:46
Сообщение #159
Почти японец
Машина: Бумерок Х3
А у меня сразу все нормуль!
Я просто по своей невнимательности две фишки местами перепутал
пОМЕНЯЛ И СРАРУ ПОЕХАЛА, БЕЗ ВСЯКИХ СИМПТОМОВ ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩЕГО после операции ПАЦИЕНТА!
Просто включил и поехал
остальное
 chaosmaster
сообщение 30.04.06 - 17:19
Сообщение #160
chaosmaster
Машина: аккорды
пОМЕНЯЛ И СРАРУ ПОЕХАЛА, БЕЗ ВСЯКИХ СИМПТОМОВ ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩЕГО после операции человека!
wink.gif Вообще то я советовал тебе совсем другую фишку поискать..
Ну раз так починил - маладец
Ich Will Alles!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.09.26 - 16:53
