> Проблемы со сцеплением попробуйте указать причину
 Booch
сообщение 06.12.05 - 10:27
Машина: Honda Civic | MB3 | D15Z8
Прекрасно понимаю, что самое лучшее - это обратиться к специалистам что б сразу проверили и сказали точно, но т.к. пока особо не напрянгает, хочу посоветоваться здесь.. чтобы примерно представлять к чему готовиться..
Описание проблемы:
1. В основном характерно для холодной машины, т.е. когда двиг прогрет до раб. температуры нижеописанное случается реже (по крайней мере мне так кажется)
2. Если при начале движения давать газу порядка 2 тыщ/об данная проблема не заметна вовсе.
3. При обычном плавном начале движения с оборотов 1000-1500 иногда происходит следующее: машина начинает движении (схватывает сцепление) и при дальнейшем плавном отпускании начинает подергиваться - избегаю этого эффекта путем небольшого нажатия на педаль сцепления, небольшой подгазовкой и последующем отпускании педали сцепления.
Причем когда я чувсвую что начинает дергаться, то просто подгазовка (без выжимания сцепления) не помагает - начинает дерагться сильнее.
Что это может быть? Кто-нить по этим симптомам может поставить предварительный диагноз?
http://vturbo.net/12824
 Gagarin
сообщение 06.12.05 - 10:54
демпферная пружина(ны) диска сцепления приказала долго жить. Я так думаю
 Terminator
сообщение 06.12.05 - 13:51
посмотри шрусы внутренние и подушки двигла
 Booch
сообщение 06.12.05 - 14:30
да, шрусы потихоньку действительно сдают..
такой эффект м.б. из-за них?!
 vladko
сообщение 06.12.05 - 15:03
Машина: Isusu Gemini (Honda Domani) 97 MJ5 (MB4)
скорее всего диск сцепления приказывает долго жить, на зубилах очень часто с такими симптомами сталкивался
 Booch
сообщение 06.12.05 - 15:06
1) однозначно судить об износе диска сцепления можно только сняв его и посмотрев, я прав?
2) насколько я знаю (по крайне мере слышал про 10ку) снятие диска сцеаления это очень трудоемкая процедура, я прав? или может конструкция хонды позволяет сделать это несложным образом?
 Gagarin
сообщение 06.12.05 - 15:14
Чтоб снять диск сцепления, надо снять коробку передач, чтобы снять коробку передач надо сначало выдернуть из неё ШРУСы... вот и посуди, насколько это трудоемкая процедура в общем...
 vladko
сообщение 06.12.05 - 15:29
+ много
 Lii
сообщение 06.12.05 - 15:30
Машина: CR-V RD1, AT,99,RVI
Описание проблемы:
ИМХО надо смотреть двигатель а не сцепление.
 Gagarin
сообщение 06.12.05 - 15:44
Вообще то когда двигатель прогрет до рабочей температуры, тогда и коробка прогрета до рабочей температуры, за счет её теплообмена с двигателем, к которому она прикручена и за счет масла, плещущегося в коробке, которое тоже является теплообменником, может быть только с некоторым отставанием по времени от прогрева двигателя.
И при чём тут может быть двигатель......
 Booch
сообщение 06.12.05 - 17:10
Цитата(Lii @ 06.12.05 - 15:30 )
Описание проблемы:
да нет, двигатель точно не при чем..
может я внес непонятки, написав что характернее для непрогретой машины.. на самом деле случается и на теплой... и именно что-то со сцеплением...
ну может шрусы, как тут сказали..
 Overdrive
сообщение 06.12.05 - 19:42
Машина: Pontiac Vibe 03, Civic 93 1,6 vtec
Года 2 назад я тут тоже эту тему подымал...симптомы теже...к однозначному выводу так и не пришли....и постановили не заморачивацца по дпнному поводу....так 2 года и катаюсь...).gif но всеже я так подозреваю что зависит от качества бензина...
Хонда не только не ломается, она даже не гнется!
 MA8
сообщение 06.12.05 - 21:55
Машина: Civic 4D, 2006 г.в., R18A, MT
У меня симптомы точно такие же и на таком же авто. Холодная машина чуть дергается, теплая нет. От сезона, кстати, не зависит. Подушки менял, но не помогло. Кстати, проявляется только утром после ночи, после того как выхожу с работы все нормал, хотя может это только кажется.
 Overdrive
сообщение 07.12.05 - 01:11
Я тоже замечал что иногда начинает дергацца, потом остановишься, заглушишь, через время заводишь и перестает дергацца. В общем я решил что дело не в опорах движка, не в аммортизаторах, не в сцеплении, не в шрусах - скорее из за бензина фигового такая байда. Вот сколько раз заправлялся в Туапсе (там нефтеперегонный заводик и бензин хороший соответственно) так ниразу не дернулась. А как в Сочи заправлюсь разбадяженым, так дергаецца. Думаю просто на плохом бензике не хватает ей тяги на низах. Кстати это подтверждает первое сообщение - типа лечицца подгазовкой. Ну такой уж у хонды движок, максимальный крутящий на очень высоких оборотах. Я даже проверял как то раз путем увеличения ХХ до 900-1000 оборотов, все дерганье пропало.
 live
сообщение 07.12.05 - 07:09
Такие же симптомы. Грешу на диск сцепления. (Ведомый).
У меня еще дополнительно сцепление схватывает только в самом верху педали, что я считаю симптомом износа диска.
В общем диск сменю - посмотрю ушла ли неприятность или нет.
зы: Вот у меня на инспаере действительно трудоемкая процедура - замена сцепления )) На цивике чуть проще ))
 Gek
сообщение 07.12.05 - 07:32
Машина: eg4 b18c
Народ, не надо ничего гадать. Причины неплавной работы сцепления (рывки при троганье) известны всем авторемонтникам и их может быть всего 4:
1. Износ подшипника первичного вала коробки (тот, что в маховике; на самом деле очень редкий случай);
2. Износ лепестков диафрагменной пружины.
3. Поломка демпферных пружин.
4. Износ выжимного подшипника.
Точный диагноз ставится только при разборке сцепления, без разборки можно гадать на кофейной гуще сколько угодно.
 MA8
сообщение 07.12.05 - 08:40
Писали здесь где-то пол-года назад о подобной проблеме, вроде, Vadimmm, но могу ошибаться. Так вот он сменил сцепление, но проблема так и осталась.
 Overdrive
сообщение 07.12.05 - 20:47
Вот и я о том же..не обязательно сцепление....я так уже больше 2 лет катаюсь...еслиб сцепление было виновато то давно уже бы встал...полумертвое сцепление врядли сможет отходить 50 тысяч км...да и симптом этот проявлялся бы не иногда а постоянно...а то что замена сцепления не решала проблему еще 2 года назад выяснили....).gif
 Booch
сообщение 08.12.05 - 11:04
В общем всем высказавшимся спасибо!
Инофрмацию приянл к сведению.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.08.26 - 23:12
