Serjik
06.12.05 - 00:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 335 Имя: Сергей Город: Москва Машина: VW Multivan Long' 07 Репутация: 6 |
На улице 0- минус 5. Помыл машину на мойке. В этот день - все нормально. На следующий день - не открывалось правое переднее стекло, сдернул его руками - примерзло, далее - все нормально. Еще на следующий день - не работают стекла (все) и центральный замок. Предохранители целые. В чем трабл?
в моторном отсеке смотрел предохранитель-общий на подьемники?
Serjik
06.12.05 - 00:43
Нет. В моторном отсеке не смотрел. У меня вроде в салоне - на каждую дверь отдельно. Есть еще общий? А к ЦЗ он никак не относится?
Xenos
06.12.05 - 03:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 444 Имя: Rustam Город: Khabarovsk Машина: Civic 98 EK3 VTi MT 130hp Репутация: нет |
Блок ЦЗ находится в двери с водительской стороны. Соответственно, при никудышной карме могло и ему перепасть водички... Глянь предохранители, на ЦЗ может быть общий с чем-нить еще. |
Serjik
06.12.05 - 18:41
Блин, вроде целые предохранители все. А в моторном отсеке я вообще не нашел общий на стеклоподъемники. Но все равно - там все предохранители целые. ЦЗ и стеклоподъемники завязаны как нибудь между собой?
30-амперный стоит в моторном отсеке-общий для подьемников и вполне возможно и на цз...(на Сивках так)
Serjik
06.12.05 - 19:46
2 Владимир: Смотрел - целые все там.
тогда вытаскивай с двери блок с кнопками управления стеклоподьемниками и тестером ищи постоянно присутствующие напряжение.Если оно есть-это один вопрос-если нет то точно напруга пропала в блоке предохранителей моторного отсека.Надо обязательно их вытаскивать и тестером проверять-бывает внешне кажется целым....или ножки окислились-нет контакта.Ножичком зачищай...
забыл!еще проверь дверной разьем-он мог слегка выскочить со своего места...понажимай на него-пошевели и станет ясно-как он сидит...
Serjik
07.12.05 - 09:16
А что, если в водительской двери выскочил разъем (ну или провод какой-нибудь оборвался) то могут все стеклоподъемники не работать?
vladko
07.12.05 - 13:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 188 Имя: Влад Город: Екатеринбург Машина: Isusu Gemini (Honda Domani) 97 MJ5 (MB4) Репутация: 4 |
дак управление там и находится
Serjik
08.12.05 - 15:54
Ребят, всем спасибо! Проблема решена- действительно чуть выскочил разъем в двери! А я, "чайник", сразу не догодался посмотреть... в предохранители полез... |
АНДРЮХА
09.12.05 - 04:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 86 Имя: Андрей Город: северобайкальск Машина: Honda Civic Ferio D15B2 МКПП Репутация: 2 |
Во ребята раз за электронику заговарили я продолжу вопросом на засыпку! Есть на Хонде Цивик на передних крыльях поворотники они на вид такие маленькие овальной формы вот проблема встала за тем что они перестали моргать, в принцепе не такая глобальная проблема но все равно было бы приятно если бы они работали. Может кто подскажет.? |
Ener
09.12.05 - 04:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 280 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г Репутация: 2 |
Если передние моргают то смотри лампочки в них и контакты проверь так как они с передними запаралелены.
и еще рекомендую все разьемы в "агресивных" к условиям местах набить внутри смазкой любой густой и защелкнуть...не будут окисляться и подгорать....Естественно предварительно вычистив их от грязи и промыв.....
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 11:42 |
