> Обороты типа плавают
 мнение
сообщение 05.12.05 - 10:50
Машина: Honda Civic VII CVT
Доброго времени суток!
Вчера после заправки заметил следующий «трабл»: при переключении селектора в положение D из N обороты сначала поднимаются до 1000-1100, после чего, если сразу отпустить тормоз, проваливаются до 500-600 и через какие-то мгновения встают на 800 и машина начинает катиться. Раньше все было также, но без этого провала! Если переключив держать педаль тормоза еще пару секунд провала не бывает. Собственно вот вопрос: нормально это или какой косяк? Еслиф косяк, то на что смотреть и что делать?
Тока не пинайте! Форум читал, про плавание оборотов тоже. Но подобных весчей так и не обнаружил sad.gif
З.Ы.: обладаю Хондой впервые, перед этим эксплуатировал Кайоту. Еслиф честно… то я пошти влюбился в свой Цуцик и портить впечатления от Хонды всякими траблами с ней не хотелось бы… это первый сурьезно встревоживший меня косяк… до этого были тока проблемы с термостатом, но это вылечилось путем его замены и за 40 минут работы .).gif
З.З.Ы.: за объяснения проблемы с термостатом респект Буратине в ночи .).gif
 SergeyKa
сообщение 05.12.05 - 11:23
Гм... а ты уверен, что бенза нормальная... может какое гуано на любимую заправку привезли. Просто так не бывает, чтобы все хорошо было, и вдруг все плохо стало.
 мнение
сообщение 05.12.05 - 11:25
SergeyKa, ну вот я тоже подумываю на заправку. А еще думаю не вода ли в баке? Т.к. я понятия не имею что лили в бак до моей покупки...
 мнение
сообщение 05.12.05 - 11:27
А еще вот что: кто в курсе какие прогревочные обороты нормально? У меня она начинает греться с 1200, затем плавно опускается до 900-800
 Morfan
сообщение 05.12.05 - 14:24
Машина: Турбофорь.
Похожая на мою проблема - только у меня не автомат.
На холодный двигатель обороты прогревочные держит 1.500 - 1.600 а если в этот момент газануть тысяч до 2х то обороты падают аж до 300 - 400 и больше не поднимаются а машинка такое ощущение что вот вот заглохнет...
У меня есть подозрение что это мозги (не мои :rofl: ) от температуры минусовой плющит... Потому что прогревшись работает как часы... точнее как хороший трактор cool.gif .
Коллективный разум - сила!
 мнение
сообщение 05.12.05 - 20:07
Что местные ГУРУ не могут подсказать? Вот так вот и редеют ряды хондаводов... кстати сегодня этот трабл был менее заметен...
 Бурaтино в ночи
сообщение 06.12.05 - 07:26
Машина: Honda Orthia 4WD MT 01
Мнение! по оборотам, может быть много из за чего ... свечи/провода например ... надоб диагностику сделать для начала ..
матасыклиздам суда -----> http://motolive.ru
 мнение
сообщение 06.12.05 - 07:43
Буратино в ночи, свечам максимум месяц! Заводится аще без проблем! Косяк обнаруживается тока при переключении. Еще седня заметил что такой косяк уменьшается немного когда машина прогреется... ешо приметил чта она плоха низкие обороты стала держать, т.е. на Л она без проплем катилась, то щас она чуть ли не глохнет... пока газу не поддаш... дашь газу она потом нормально едить...
 Бурaтино в ночи
сообщение 06.12.05 - 07:50
Z1 менял?
 Zlong
сообщение 06.12.05 - 07:51
Машина: тоже не Хонда
мнение:
По падению оборотов - АТФ когда менял?
Эххххх.......
 мнение
сообщение 06.12.05 - 07:54
Буратино в ночи, АТФ-З1 менял тоже где-то с месяц назад.
 мнение
сообщение 06.12.05 - 07:57
Цитата
По ГУРу - чего надо? Скорее всего подскажу
у меня ЕПС, я имел в виду не ГУР, а ГУРУ .).gif типа те кто все знает .).gif
 Бурaтино в ночи
сообщение 06.12.05 - 08:00
менял месяц назад? .. хм ..может это норма... надоб в реале глянуть ..
 мнение
сообщение 06.12.05 - 08:06
Буратино в ночи, можно и вреале! Ты вроде как в северном живешь, я тоже. могу вечером подъехать, посмотришь в реале...
 talyan
сообщение 06.12.05 - 08:09
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
клапан ХХ впорядке? то что обороты поднимает а при включении сцепления в варике обороты просаживются вполне похоже на то что клапан не успевает открытся побольше, это при условии работоспособных свечей ВВ проводов новой атфки нармального еге уровня
ЗЫ какая заправка то?
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Бурaтино в ночи
сообщение 06.12.05 - 08:10
ок! .. состыкуимся ... а лечше чтоб народ исчо глянул .. это надо тебе на хондовку ... когда они бывают - читай во встречах .).gif
 мнение
сообщение 06.12.05 - 08:13
talyan, свечи хорошие, масло хорошее и уровень в норме. Заправлялся на СибНефти напротив рынка на Взлетке. Там обычно и заправляюсь, а последний раз заправился и началась такая фигня! Причем сразу после заправки!!!
 Zerega
сообщение 06.12.05 - 08:22
Машина: Honda
Попробуй свечи для начала почистить, а если не моможет поменять.
Говорят: в конце концов правда восторжествует, но это не правда.
© Антон Павлович Чехов
 мнение
сообщение 06.12.05 - 08:24
Zerega, дело в том что свечи я смотрел... они вполне нормальные
 Zerega
сообщение 06.12.05 - 08:25
Машина: Honda
Или бенз хреновый залил...... Докатай его, залей нормального на "Магнате" и сравни. Тоже вариатн. А так народ прав, смотреть надо...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 20:02
