> Задник колодки и ручник Civic 92-95
 Artem1983
сообщение 05.12.05 - 10:32
Машина: Civic 93 (d15b7) sedan4door Blue/metalik
Подскажите плиз может кто сталкивался, в общем задник колодки на моём авто барабаны.
Поменял, вроде всё ок, но есть одно НО , там есть такая распорочка между колодками , с регулировочкой. Я эту регулировочку закрутил до упора (не РАСкрутила а закрутил) Праилвьно ли я сделал ? И непонятно почему после этого ручник работать перестал? Причём до замены - всё работало , хоть колодки были и гораздо тоньше, так что я думаю что я что-то сделал не так , или ручник регулируется из салона ,каждый раз после замены колодок?
И в эти 10 секунд, я чувствую полную свободу.
 Terminator
сообщение 05.12.05 - 10:59
это есть механизм авторегулировки зазора
либо ты его слишком сильно закрутил, либо он туго крутится, соответственно и зазор не уменьшает. а может, собрал неправильно.
попробуй ручник подергать туда-сюда. если механизм рабочий, то лишний зазор уберется
 Artem1983
сообщение 05.12.05 - 12:12
Пробовал , не получается, а может его надо руками выставить до упора? то есть снять барабан аккуратно и отвёрточкой плоской покрутить?
 spar
сообщение 05.12.05 - 12:17
Машина: BMW 320
посути если поставил новые колодки на жопу, ручник нада ослабить..ибо калеса не сдвинуца с места .).gif
Нада осматривать крепления тросов ручника к калесам так сказать..может не правильно собрал..а ручник что болтаеца? или не подымаеца?
Продал свою ласточку :(
 spar
сообщение 05.12.05 - 12:19
Машина: BMW 320
по поводу регулирочной шняги..я тоже до упора закручивал ее, ибо если так не сделать то нада барабан кувалдой забивать тоды, он сам должен потом раскрутиться.
 Artem1983
сообщение 06.12.05 - 10:52
Ручник на данный момент, ходит свободно в обе стороны, вчера выехал на лёд чтобы проверить, получилось в итоге что цепляет только одно колесо , правое, и то только когда он в самом верху. Может ли быть такое что на том колесе всё ок, а на левом механизм на место не встал и из-за этого ручник в реале не работает?
З.Ы. Много раз пробовал его дёргать туды-сюды, но нифига не помогает .).gif И на оду пробовал дёргать, тоже не помогает .).gif Теперь даже в поворот не завалить , езжу как ущербный .).gif
 Artem1983
сообщение 06.12.05 - 10:54
Как я понял смысла нет снимать и пытать выкрутить(отрегулировать) отвёрткой ? Тогда как быть ?
З.Ы. Кстати как правильно снимать пластиковую штучку (на полу) чтобы ручник регулировать? (извиняюсь за ламерские вопросы)
 boroda
сообщение 06.12.05 - 11:06
Машина: Хонда Цивик 1994 г.в.
Если ты просто от руки ЗАКРУТИЛ эти распорочки а всё остальное собрано верно, то далее сделай так, только чур без смехов!
Иди к машине, заведи мотор и раз 50 нажми на педаль тормоза, даже не очень сильно.Если всё идёт правильно то из барабанов задних слышно негромкое трик!-трик!-трик. Это срабатывают эти самые механизмы автоматической регулировки зазора. И ручник появится.Если всё собрал верно.
 Artem1983
сообщение 06.12.05 - 11:12
Хм... значит собрал не верно, хоть там ошибиться то невозможно вроде... Там вс проще простого... Потому что я уже 3 дня езжу так и на торомоз соответственно нажимал гораздо больше 50 раз. сегодня пойду на обеде скину колесо и посмотрю что и как там крутиться.
 boroda
сообщение 06.12.05 - 11:31
При каждом нажатии на педаль тормоза хитрая изогнутая пластинка, стоящая на передней по ходу движения колодке и подпружиненая пытается провернуть храповичок и выкрутить его из втулки, удлиняя тем самым регулировочную распорку. Если зазор увеличен то это удаётся и распорка удлиняется на один шаг. При следующем нажатии - то же самое, и так пока зазор не выберется до нормы.
Если это не происходит -внимательно осмотри весь механисзм насчёт правильности его сборки
Мутно то как я изложил! Самому тошно.
 Artem1983
сообщение 06.12.05 - 11:34
 spar
сообщение 06.12.05 - 22:53
Машина: BMW 320
заехай на сервис, если уж так все не ясно, отдай рублей 300 за регулировку ручника..и не тягай колеса .).gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 22:45
