2 страниц V  < 1 2
> Повышенный расход бензина на D15b 13.3 литра на сотню. Помогите советом.
 jzDIM
сообщение 08.12.05 - 03:55
Машина: Civic EG4 DualCarb
Сегодня пока до работы доехал чуть не околел, печка не греет вообще, температура двигателя при езде чуть ниже нижней отметки. Насколько я понимаю это означает что термостат приотрыт, т.к. в пробке(с выключеной печкой) температура двигателя поднимается до нормы. Если я правильно понимаю то когда двигатель холодный то и смесь обогащенная, отсюда и расход. Подскажите я правильно все понимаю, так ли это?
 Доктор-лектор
сообщение 08.12.05 - 05:26
Машина: Torneo CF-3, 2001
печка много тепла от двигателя забирает.....хочешь ехать в тепле...пусть двигатель без печки поработает...а когда нагреется то включай печку......палка о двух концах....либо ждешь время, когда нагреется двигатель...либо едешь в прохладе....
Если что-то случилось, в первую очередь вспоминай, что до этого делал...
 jzDIM
сообщение 08.12.05 - 05:31
так дело в том что при включеной печке он сразу остывает, даже если стоишь и из печки, скажем так, не горячий воздух дует.
 Доктор-лектор
сообщение 08.12.05 - 05:37
тогда печка завоздушена.....давно ОЖ менял?
 jzDIM
сообщение 08.12.05 - 05:44
еще не менял, на днях собираюсь, а печка с неделю назад грела :/
 Доктор-лектор
сообщение 08.12.05 - 06:08
температурный датчик в салоне посмотри...обычно возле лампочки вешают...
 jzDIM
сообщение 08.12.05 - 06:18
возле какой лампочки?
 Доктор-лектор
сообщение 08.12.05 - 10:42
салонной...вверху...загорается, когда дверь открываешь....
 jzDIM
сообщение 18.12.05 - 13:36
Заменил сегодня термостат. Стало так, как писали многие - жара! Как приятно ездить в тепле! Стрелка стоит почти на средине шкалы как вкопоная. Прогревается машина за минуту.
На этой недели посмотрю изменился ли расход.
Но самое интересное это термостат который стоял! Такой термостат не отклинил бы никогда!
Стоит ли говорить что я подумал о предыдущем хозяине когда увидел этот термостат, наверное не стоит, все и так все поняли...
 Xenos
сообщение 19.12.05 - 04:34
Сообщение #30
А я вот купил термостат, приготовился к замене, но почитал топик и задумался еще раз...
Двига на морозе на холостых не прогревается до нормы, максимум за 15 минут это чуть выше минимума (климат на FullAuto, воздух из печки идет теплый). В движении достаточно быстро догревается до нормы, при этом больше температура не падает ни при каких обстоятельствах. Но на холостых при включенной печке опять падает до чуть выше минимума. Но в салоне тепло.
То есть, формально термостат как бы жив, но на холостых не догревается.
сообщение 19.12.05 - 11:08
Сообщение #31
 Xenos
сообщение 20.12.05 - 03:42
Сообщение #32
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.08.26 - 02:54
