Мазут Береговой
04.12.05 - 05:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 127 Имя: Юрий Город: Los Angeles Машина: '99 Honda Accord LX F23A4 Репутация: 7 |
Я уже несколько раз пытался выяснить что может тарахтеть в движке... Я обратил внимание, что у старых хонд (до 1999 года выпуска) такой же звук встречается... Вот такой звук с открытым капотом: Открытый капот Такой звук из кабины: Из кабины А такой когда едешь: При движении Звук наблюдается сразу как газанешь немного, примерно до 2000, и отпускаешь и вот когда обороты падают наблюдается он на оборотах около 1100-1200... Причем пропадает, когда машина прогреется как следует. Т.е. сразу после старта движка минут через 10-15 он все слышен.. Подскажите, что это может быть? |
Wicked
04.12.05 - 22:55
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Алексей Город: Ставрополь Машина: Honda Civic Репутация: нет |
Послушал первый. Дизель чтоли ??? |
Wicked
04.12.05 - 22:58
Послушал второй. Запись звука плохая (точно! басов мало Похоже на пападос |
Wicked
04.12.05 - 23:08
Послушал третью. Ну раз говориш что слышно только на холодную то может поршня стучат стук давно ?? прогресирует ?? проверь РАСПРЕД ВАЛ масло из под его сальника течет ? если износ шеек или пастелей должен течь (чем больше обороты тем стучит всё сильнее) может колен вал но менее вероятно (стучит под нагрузкой сильнее) может палец поршневой (типа поршень нагревается зазор уменьшается стук пропадает) может .... может .... может .... много вариантов , попробуй локализовать по блоку двигателя береш монтировку прикладываеш к блоку другой стороной через палец к уху и ищищ где сильней стучит. http://www.avtorinok.ru/articles/_a97.html |
Мазут Береговой
05.12.05 - 07:17
1. Не дизель. 2. Проявляется только на оборотах около 1100-1200... 3. Не прогрессирует... 4. Зазоры клапанов смотрел и настраивал. Не должны бы... |
Мазут Береговой
05.12.05 - 08:13
Что такое пападос? |
Viper2ru
05.12.05 - 08:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 605 Имя: Константин Город: Санкт-Петербург Машина: Honda CRX'90 Репутация: 10 |
Цитата(Мазут Береговой @ 05.12.05 - 09:13 ) Что такое пападос? это когда пиз*ос семефному бюджету |
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp 4speed AT -> 5speed MT VTEC POWER |
Evgeniy
05.12.05 - 10:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 782 Имя: Евгений Город: Казань Машина: Nissan Almera'2004 Репутация: нет |
Выпускной коллектор я бы посмотрел, причем в первую очередь
tiburator
05.12.05 - 14:03
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: дек Город: москва Машина: civic Репутация: нет |
когда сцепление выжимаешь звук часом не пропадает ?
Мазут Береговой
05.12.05 - 19:21
Цитата(Evgeniy @ 05.12.05 - 10:27 ) Выпускной коллектор я бы посмотрел, причем в первую очередь А что именно там смотреть? |
Мазут Береговой
05.12.05 - 19:31
Цитата(tiburator @ 05.12.05 - 14:03 ) когда сцепление выжимаешь звук часом не пропадает ? Нет. Оно в любом состоянии на холодную так звучит. И даже если стрелка температуры на приборе выходит на норму, то еще некоторое время звук есть. Причем поведение тахометра несколько странное... Дашь газу до 2000, отпускаешь, стрелка начинает падать в районе 1100-1200 застревает на 1 сек и одновременно этот звук появляется... такое впечатление, что что-то в резонанс входит... Все это дело происходит с момента покупки авто (год уже)... заметил я это (а может просто не обращал внимания) после того как залил промывку двигателя перед сменой масла... может она там чего не того промыла? Может это масляной насос? Никаких течей нигде нет... Когда ХХ приходит в норму, то слышен просто стук в такт двигателю... |
DejaVu
05.12.05 - 19:37
Цитата(Мазут Береговой @ 05.12.05 - 19:21 ) Цитата(Evgeniy @ 05.12.05 - 10:27 ) Выпускной коллектор я бы посмотрел, причем в первую очередь А что именно там смотреть? Смотреть там на предмет трещин. Снимаешь защиту коллектора (если стоит), деграешь дроссельную заслонку (на заведенном двигателе, ес-но) и ищешь где сечет. В принципе по звукам похоже... Коллектор можно заварить (если он не из чугуниния). |
max78
05.12.05 - 19:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.110 Имя: Максим Город: Санкт-Петербург Машина: bicycle, 958 Репутация: 39 |
у меня походу тоже самое млин, по звуку во всяком случае. Очень озадачен... занимаюсь диагностикой, время появления не определено, но как будто при выжиме сцепы пропадает/меньше становится но не факт, что всё так однозначно. На езду не влияет. будем делится инфой Цитата Что такое пападос? гыыы. пападос это когда ты купил самую неубиваемую мафыну и вложил в неё 2 её стоимости. и тут появился странный звук |
Just VTEC it! ©
Мазут Береговой
05.12.05 - 20:00
Цитата(DejaVu @ 05.12.05 - 19:37 ) Цитата(Мазут Береговой @ 05.12.05 - 19:21 ) Цитата(Evgeniy @ 05.12.05 - 10:27 ) Выпускной коллектор я бы посмотрел, причем в первую очередь А что именно там смотреть? Смотреть там на предмет трещин. Снимаешь защиту коллектора (если стоит), деграешь дроссельную заслонку (на заведенном двигателе, ес-но) и ищешь где сечет. В принципе по звукам похоже... Коллектор можно заварить (если он не из чугуниния). О! Спасибо. В ближайшие выходные проверю... наверное ты прав.... один раз обратил внимание на запах выхлопа, когда под капотом ковырялся. Был ветер, но это не из трубы... и при порыве откуда-то выдувало запах... |
Мазут Береговой
05.12.05 - 20:03
Цитата(max78 @ 05.12.05 - 19:43 ) у меня походу тоже самое млин, по звуку во всяком случае. Очень озадачен... занимаюсь диагностикой, время появления не определено, но как будто при выжиме сцепы пропадает/меньше становится но не факт, что всё так однозначно. На езду не влияет. будем делится инфой Цитата Что такое пападос? гыыы. пападос это когда ты купил самую неубиваемую мафыну и вложил в неё 2 её стоимости. и тут появился странный звук Пока вкладываю по мелочам... :-) |
Wicked
05.12.05 - 23:22
Кстати раз: >Дашь газу до 2000, отпускаешь, стрелка начинает падать в районе 1100-1200 >застревает на 1 сек и одновременно этот звук появляется... такое >впечатление, что что-то в резонанс входит... Посмотри всё что с трамблером связано и слушай там пусть кто нить газнет а ты стой и слушай Может привод трамблера очень может. |
Dema186
05.12.05 - 23:36
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 26 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Civic 1.6VTEC, велосопед Репутация: нет |
Да, звук-шо надо!А скока лет твоему коню? На счет пападоса-смеялся долго-оценка за..ись! Причин "стука" может быть много -от банального-сечет выпуск, в районе головы -износ кшм, возможно вкладышей -... -... -... -до трагичного-мотор умирает! Вскрытие покажет! |
В бой идут одни Цивики
HonTor
05.12.05 - 23:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 740 Имя: Николай Город: Москва-Камчатка Машина: Легаси GT со VTEC и твинскролом Репутация: 8 |
Честно сказать стуков я не услышал, а вот звеняший подшипник выжимной слышу. Но может и от подшипника трамблера такой звук быть. Так что "попадос", не такой уж и страшный.
mindcry
06.12.05 - 02:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Alex Город: msk region Машина: Honda Civic EK3 1.4i Репутация: нет |
ошень сранный звух %) это не клапана в направляющих?? прослушай двигатель через деревянную палочку (типа черенка от метлы) если слушается отчетливо в середине блока - поршневая. если на головке, клапанной крышке, коллекторах - грм. |
ASport Rally Team
Vinyard
06.12.05 - 02:41
скачать музыку не вышло... у меня присутствует стук из-под капота как раз пока не прогреется. Точно знаю, что это - трещину в коллекторе. Распознается по характерному запаху выхлопа под капотом и реву под оборотами. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.10.26 - 05:04 |
