> Полная или частичная замена жижи в коробе?
 Василий
сообщение 03.12.05 - 18:42
Машина: Torneo SIR
У нас с приятелем Torneo Sir. Сегодня была дискуссия по поводу замены жижи в коробе, всвязи с этим вопрос: что правильней - полная замена или частичная?
Очень хотелось бы услышать аргументированные ответы!
 HONDA
сообщение 04.12.05 - 00:18
Машина: Хонды
смотря какую задачу вы преследуете:
-плановая замена
-проблема с поведениеv коробки
-на щупе черное масло
-по ошибке залили не то
и т.д.
сформулируйте точнее!
 John38
сообщение 04.12.05 - 08:23
Машина: Honda-Stream
Уважаемый ALEX!
Я бы добавил такой вариант - допустим, что в АКПП имеется"жижа" с водой, но коробка работает нормально во всех режимах.
Ваши рекомендации и действия (кроме разбора коробки или продажи авто) по полной замене "жижи" на качественный Z1.
Спасибо!
"You Meet the Nicest People on a Honda"
«Лучшие люди ездят на Хонде» (Соичиро Хонда)
Stream-К20А-2002
 Василий
сообщение 04.12.05 - 16:29
Машина: Torneo SIR
Например к автомобилю притензий нет, визуально масло в норме, но реальный пробег после последней замены неизвестен...
ну и при плановой замене тоже интересно.
 valery_ok
сообщение 04.12.05 - 16:38
Делай штатную замену.
Этим ты поменяешь ~50% объема.
Следующую сделай раньше, например через 10-20 т.км.
Ты опять обновишь 50%. Самого старого останется всего 25% и 25% от предыдущей замены.
 maloy
сообщение 04.12.05 - 19:27
Как делавший полную аппаратную замену так и частичную, рекомендую сделать частичную, если нужны подробности, то через поиск можно найти, эта тема неоднократно обсуждалась.
Можно обратиться к томским обитателям ХМ, сировских аккордов и торнео в нашей команде несколько, заодно можно уточнить и другие интересующие вопросы.
Кто пустил удачу в рост,
Поймать свою лису за хвост -
Великое искусство!
("Орфей и Эвридика")
 mex
сообщение 04.12.05 - 20:09
Машина: accord CG2 coupe 3.0 98г; crx II ed9 90г
У меня сейчас проблема: надо полностью сменить жыжу в акпп.
Пред. владелец пользовал дексрон. Я хочу залить то, что производитель рекомендует.
Подобная смена возможна только при помощи аппарата?
 accord
сообщение 04.12.05 - 20:10
Делай частичную
себе недавно делал
2,5 литра понадобилось
 Viper2ru
сообщение 04.12.05 - 21:04
Машина: Honda CRX'90
Не экономь на бубликах. Делай полную.
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp
4speed AT -> 5speed MT
VTEC POWER
 mex
сообщение 04.12.05 - 21:19
Цитата(accord @ 04.12.05 - 21:10 )
Делай частичную
себе недавно делал
2.5 литра Z1 и остальное дексрон?
Такое допустимо?
 Мазут Береговой
сообщение 05.12.05 - 20:51
Машина: '99 Honda Accord LX F23A4
Думаю, что первый раз надо бы всю жидкость сменить на аппарате, а потом можно и частичную...
У меня на щупе написано DEXTRON. Но я заливаю Z1. Без установки, самостоятельно. Сливается примерно 2.2-2.3 литра. Первый раз слил, залил, поездил недельку. Потом опять такую же процедуру провел... Надо еще прокладку алюминиевую покупать каждый раз новую...
Главное не переливать за уровень, о то она начинает пениться и это плохо. Можно недолить немного, но чтоб было в пределах рисок на щупах...
Литр Z1 стоит здесь $3.99-4.99...
 Mike_s
сообщение 06.12.05 - 11:54
Машина: Honda Accord Wagon SiR 2000
ГРАЖДАНЕ ХОНДОВЛАДЕЛЬЦЫ!
В руководстве по обслудиванию Хонда Аккорд 98 года аглицким по белому написано, что аппаратная полная замена ЗАПРЕЩЕНА! crazy.gif
Фильтр подзабивается (а он на Ходдовских коробах несменный) - падение давления в магистрали - пробуксовки - подгорание фрикционов - прогрессирующее забитие фильтра - капец коробе. Вот такая логичесикая цепочка. help.gif
Если только вы не преследуете цель убить типтроник, меняйте жиду частично!
Лучше Хонды зверя нет.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.07.26 - 09:20
