4 страниц V  « < 2 3 4
> Помогите! Замерзаю!
 X-Irkutsk
сообщение 06.12.05 - 09:17
Сообщение #61
Машина: Хонда Партнер
Знакомая история--черный дым схватывает но не заводится.
я до этого парился также--потом научили спецы из автосервиса.
с 4-го раза не завелась--тапку до упора в пол--крутишь сек 30-40--потом приопускаешь(в это время цилиндры продуваются от излишков бензина)--машина как это не странно--заводится..
До этого заводил как все--3-4-5 раза крутишь крутишь--хрена с два-чих-пых--свечи выворачиваешь--залиты--меняешь на сухие ГОРЯЧИЕ!!!!--пофигу--заливает--и подогревал картер и коллектор и через свечные колодцы продувал --пофигу--заливает хоть тресни.
В общем не завелась--если аккум еще живой--газ до упора --крутишь около минуты--потом опускаешь-должна завестись.Иначе только в гараж-там точно заведется-- до след.стоянки biggrin.gif
 Zerega
сообщение 06.12.05 - 09:19
Сообщение #62
Машина: Honda
Цитата(Vitek @ 05.12.05 - 07:03 )
Значит хорошо залил, да еще и свечи гуано стояли видать!!!
NGK простые стояли, я на них пол года откатал без проблем!
Говорят: в конце концов правда восторжествует, но это не правда.
© Антон Павлович Чехов
 Венс
сообщение 06.12.05 - 09:20
Сообщение #63
Машина: Honda Ascot 2,0S
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата!
Сказанное правильно, но не во время - неверно. (c) Мао Цзе Дун
 Gagarin
сообщение 07.12.05 - 17:52
Сообщение #64
30-40 секунд.. как бы стартер не сгорел, не любит он такой долгой нагрузки, да и акуумулятору может поплохеть от этого. Не рекомендуется дольше 10 секунд крутить. 10 сек покрутил, дальше 30 секунд передышка по хорошему, чтобы заряд восстановился на поверхности пластин.
 XPOH
сообщение 07.12.05 - 18:44
Сообщение #65
Машина: Civic
Вопщим, меняйте свечки вовремя и будет вам щастие... или с собой всегда комплект старых свечек возите, которые ищо не конченные а поменяны по сроку...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 scr grey
сообщение 08.12.05 - 05:52
Сообщение #66
Машина: five
Симптомы те же, сутки в неотапливаемом боксе, новая батарея нифига. Свечи конечно сегодня сменю, на сдается мне, что в баке конденсат скопился (при пустом баке 5л. Юкоса залил), кто знает как слить. Пробка там есть какая нибудь. На Вазах шланг в банку с бензином опускаешь вместо магистрали и поехал, а тут ????
А у нас с вами в России есть еще такая старинная русская забава - поиск национальной идеи. Это что-то вроде поиска смысла жизни. Занятие в целом небесполезное и небезынтересное. Этим можно заниматься всегда и - бесконечно. Не будем сегодня открывать дискуссию по этим вопросам.
(с) В. Путин. Послание ФС РФ. апрель 2007 год.
 CAPAвод
сообщение 16.12.05 - 13:12
Сообщение #67
Машина: Capa '99 D15B CVT
эссо ультра 5W40 в -30 ХОЛОДЕЦ! конкретный! видел сам, еле прикурил Кубика. в Сибири на зиму 0W-... (30, 40, 50)!!!
It's nice to be important
But it's more important to be nice
 CAPAвод
сообщение 16.12.05 - 13:20
Сообщение #68
Цитата(Венс @ 05.12.05 - 11:25 )
Цитата(Cash @ 05.12.05 - 13:19 )
Ну это все по "научному", а так если в двух словах объяснять на пальцах - вычетаешь первое из второго - получаешь температуру использования.
0w40 - до 40 градусов
5w40 - до 35 градусов и так далее. если двигатель прогревашь по ночам, то это не суть важно.
10w40 считается "всесезонным" как бы
вы гаражных дядей Вась чтоли наслушались?!!!
10W40 для Европы (кроме Скандинавии!) еще можно назвать всесезонным, потому что там оно поканает круглый год! для Сибири (почти всей России) 0W40, 0W50 - ВСЕсезонка, 0W30 - зима. 10W при -20 - холодец (см. таблицу), при -15 вязкость его близка к критической, это же понятно!!!
у нас как нигде в Евразии актуальны сезонные смены масла: начался отопительный сезон (среднедневная температура ниже 8 несколко дней подряд) - заливай зимнее. даже если пробег 10 тык в год!
 XPOH
сообщение 17.12.05 - 01:16
Сообщение #69
Машина: Civic
Лично заводился на 10W40 при -25-30... не скажу, штобы легко, но завестись можно... аккум тока надо нормальный иметь, штобы не помер сразу... .).gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 CAPAвод
сообщение 19.12.05 - 09:58
Сообщение #70
да, и маслать насухую, железо по железу!
не пробовали насухую никогда? мона, но лучше на нуна!
сообщение 19.12.05 - 10:57
Сообщение #71
для полусинтетических и минеральных масел правило для безопасного холодного пуска простое
зимняя вязкость-35
вторая цифра вязкости при 100С тут вообще никакой роли не играет
т.е. для 10W имеем -25С
для 5W имеем -30С
и только для синтетики вида 0W точные данные надо смотреть в ТТХ у производителя
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.11.26 - 01:27
