4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Помогите! Замерзаю!
 Zerega
сообщение 05.12.05 - 05:11
Сообщение #41
Машина: Honda
Вчера попал я на вечерние развлечения с запуском машины. Дело было так: Пару дней назад завелась при -25 без прогрева. Зная это имел неосторожность вчера прогрев не выставить на сиге. С брелка машина не завелась... пошел на стоянку заводить руками. Пришел.... аккумулятом замерз нафиг, даже стартер не крутит.... Пофиг, прицепил прикуриватель.... ни фига... мунут 20 позаряжался.... 0.
Прицепил друю батарейку, которая до этого была заряжена и находилась в тепле. Попробовал завестись.... Крутит, схватывает, но не заводица. Залил свечи нафиг... Выкрутил свечи, прокалил, почистил, закрутил. Завелась .).gif Но троит.... решил доехать купить свечи время уже 8 часов вечера. Поехал, заглох 2 раза... поставил машину на стоянку. Позванил Zergу, он приехал и мы поехали искать свечи... Это капец, магазины не работают.... Нашли свечи финвал за 190 р за штуку. Не купил.... так как посоветовали их не брать.... В итоге свечи были найдены на Брянсой в магазине масел. Купил NGK за 304 р за штуку... Приехали.... свечи поставил, завел. Красота. Включил прогрев. Все. Сегодня утром пришел, сел и поехал. Так что пргрев рулит!!! Толька бензина на все это удовольствие.....
Говорят: в конце концов правда восторжествует, но это не правда.
© Антон Павлович Чехов
 Chen
сообщение 05.12.05 - 05:56
Сообщение #42
Аксиома
Если залил свечи-Нажми педаль газа(при выключеном зажигании) в пол и включи стартер на несколько секунд, компьютер поимет что ты просто хочешь продуть свечи и выключит подачу топлива. А потом заводи...
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Zerega
сообщение 05.12.05 - 06:02
Сообщение #43
Машина: Honda
Цитата(Chen @ 05.12.05 - 06:56 )
Аксиома
Делал .).gif не помогло.
 Vitek
сообщение 05.12.05 - 06:03
Сообщение #44
Машина: Honda Fit`11, VW Tiguan 2.0TSI `13
Аксиома
Значит хорошо залил, да еще и свечи гуано стояли видать!!!
 Cash
сообщение 05.12.05 - 06:04
Сообщение #45
На тему датчика давления масла (где-то выше в длинном посте):
Та же песня. Датчик не сгорел - подождать пару минут - лампочка загорится. поясняю:Включаем зажигание - лампочки горят (зарядки и давления масла). Крутим стартер. Давления масла (лампочка) тухнет. С первого раза (ессно на улице -25) не заводится. Выключаем стартер, зажигание. Включаем зажигание - лампочка давления масла НЕ ГОРИТ!!!! Если завести на пару минут, потом заглушить - загорится....
Думаю возможные причины:
1. Слишком густое масло (синтетика 5W40 ???? или мне что-то подсунули...) "остаточное давление" в системе???
2. Конструктив датчика давления - что-то подмерзает (никто не знает его устройство???)
Масло на щупе действительно не как вода... но все же -25...
Вот и думаю толи срочно менять масло, толи все не так страшно....
Одно радует - клапан на оригинальном масляном фильтре работает замечательно... судя по тому, что лампочка тухнет при работе стартера.... Однако я бы не сказал, что после пуска звук работы двигателя замечательный.....
 Венс
сообщение 05.12.05 - 06:33
Сообщение #46
Машина: Honda Ascot 2,0S
ууууу... .).gif тут еще кроме меня куча нороду попалась на морозы .).gif Ставьте на прогрев - грейте не голову а двиг wink.gif
По поводу того что педаль газа блокирует подачу топлива при продувке - НИФИГА!!! хлещет только в путь. помогло только пережатие топливного шланга.
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата!
Сказанное правильно, но не во время - неверно. (c) Мао Цзе Дун
 kiman
сообщение 05.12.05 - 09:22
Сообщение #47
Машина: Honda CR-V RD5
Cash, марку масла в студию ...
___________________________________________
_________Life Start's after 6000 rpm._________
 Венс
сообщение 05.12.05 - 09:24
Сообщение #48
Шелл у него кажись, 5W40. сдается паленое какое-то...
 Нике
Сообщение #49
Машина: Honda Orthia 4wd, 2.0
незавелся утром в воскресение. Ночью было 28-29 с ветром.
Раз 5-6 крутил. На втором разу схватывало чуток, потом тишина, стартер крутил бодро. В последнюю крутку- сделал продувку цилиндров.
Решил не насиловать - забрал аккумулятор домой-погрел на батерее часа 4 принес поставил со второго раза -завел.
Прогрев стоял 3 часа-поставил два. В понедельник завел поехал арбайтенать.
масло Шелл 10-40
 Cash
сообщение 05.12.05 - 09:45
Сообщение #50
Оно.... Причем то, что валяется у меня в багажнике из ранней бочки не густое...
То, что мне налили последнее смахивает скорее на 10w40 судя по подвижности в мороз. а я то думаю почему она его расходовать СОВсЕМ перестала....
Короче, учитывая оссобенности нашей зимы купил я 0w40 того же брэнда, но в другом месте. Уж сильно хочется на работу на машине ездить - следственно бросать на стоянке возле дома. По пути домой еще к Алексею загляну за фильтром. Поменяю - результаты сообщу.
 Венс
сообщение 05.12.05 - 10:06
Сообщение #51
 Cash
сообщение 05.12.05 - 10:09
Сообщение #52
Цитата(Венс @ 05.12.05 - 10:06 )
ниже 5w30.
 Венс
сообщение 05.12.05 - 10:17
Сообщение #53
ниже 5w30.
разница между вторым числом и первым - есть температура при которой масло сохрагяет все свои свойства. Того, имеем: 40-10=30. Значит до 30 градусов смело можно ездить. И это, если прогрев стоит, то даже при -45 окружающей среды двиг не даст охладить масло wink.gif
 Cash
сообщение 05.12.05 - 10:19
Сообщение #54
ниже 5w30.
Хм....
Посмотри здесь:
http://www.hondamotor.ru/userhelp/cars/oil.shtml
Первая цифра - вязкость в морозы. Вторая - это уже не о том...
 kiman
сообщение 05.12.05 - 10:20
Сообщение #55
Прошлой зимой 5w30 Mobil (американский и это важно!) полная синтетика, в -35 капал с щупа и "по мануалу" и заводилась хорошо wink.gif всего 280 рэ за баночку(0.946 мл).
Все эти 5W40 гидрокрекинговые типа Esso, Mobil (Европейский) и т.д. - всё зимой мёрзнет как у Cash`a...
 Chen
сообщение 05.12.05 - 10:21
Сообщение #56
У меня нечто похожее было. Заборотм -27. Покрутил маленько стартером и все аккум сдох. Занес аккум домой поставил его в ведро сначала с холодной а потом с теплой водой (иначе очень долго бы пришлось ждать пока 20 кг свинца нагрееются). Вынес. Поставил. Завелся с полтыка. масло 10w40 полусинтетика ZIC. ИМХО проблема в 75% случаев в полудохлом аккумуляторе.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Cash
сообщение 05.12.05 - 10:25
Сообщение #57
Да завестись-то я завелся. Просто звук после пуска - как ножом по сердцу. Да я блин лучше 3 раза масло поменяю, чем с двигом проблемы иметь...
 Венс
Сообщение #58
Цитата(Cash @ 05.12.05 - 13:19 )
Хм....
Посмотри здесь:
Ну это все по "научному", а так если в двух словах объяснять на пальцах - вычетаешь первое из второго - получаешь температуру использования.
0w40 - до 40 градусов
5w40 - до 35 градусов и так далее. если двигатель прогревашь по ночам, то это не суть важно.
 Венс
сообщение 05.12.05 - 10:26
Сообщение #59
10w40 считается "всесезонным" как бы
 Deker
сообщение 05.12.05 - 13:57
Сообщение #60
Машина: Honda CR-V 98 B20B3 Автомат Европа
При низких температурах испаряемость у бензина низкая и та богатая смесь которая подаётся в цилиндр просто заливает свечи. Специально для этого есть аэрозоли называются Лёгкий пуск и т.д Подходишь открываешь капот и брыжешь секунды 3 в воздухозаборник и спокойно заводишь машину. Фишка в том что в этом баллоне эфир и ещё что то и двигатель сразу запускается и некоторое время работает на этих лёгких фракциях. А потом уже в цилиндрах тепло и бенз нормальна начинает испарятся. Когда жил в Сибири ток так и заводился.
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.11.26 - 01:26
