live
30.11.05 - 21:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 392 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Accord Inspire CB5 G20A 5MT Репутация: 4 |
Ситуация простая. Купил машину. Была проблема – масло в свечных колодцах. Замена резинок, которые на клапанной крышке не помогала. Следовательно виноваты резинки, которые между подшипниками распредвала и головой. Купил резинки. Снял распредвал. Заменил резинки. Поставил распредвал. «Отрегулировал» клапана. Они до этого почти не стучали. Поставил зазор на впускные 0,25 на выпускные 0,30. Были везде 0,25. Иногда чуть больше, иногда меньше. Так же бежало масло из трамблера. Разобрал трамблер – сальник который в нем - дубовый )). Купил похожий. Поставил. Когда ставил обратно распредвал – поставил старый сальник. Который и был. Выглядел как новый. Масло еще сменил… Завожу – работает )) Но: Стук в районе распредвала на холодную (( Зазоры клапанов? Распредвал? Сальник трамблера так и бежит. Придется еще раз разбирать – ставить похожий. Но с ним я сам разберусь. Масла в свечных колодцах нет. И это радует. НО: Бежит масло из сальника распредвала. Ну, думаю, из-за того что я туда старый сальник установил. Купил новый, оригинал. В хондовской упаковке. По размерам точно походит. И на старый похож, как 2 капли. Заменил этот сальник. И что вы думаете? Все равно бежит оттуда масло (( Что ж это такое? Может руки кривые? )) Но сколько раз устанавливал сальники – все нормально было. Может запчасти такие? Но что-то не верится. Может распредвал «гуляет» или вибрирует? Бывает такое? А то я не сталкивался… Я, конечно, поменяю опять сальник, но что-то мне подсказывает, что проблема не в нем. |
live
30.11.05 - 22:13
![]() Вот головка блока в разборе. Менял резинки 19. Для этого открутил болты 11, 14, 15, 16. И снял подшипники скольжения распредвала. (не помечены на картинке). Обратно затягивал болты с нужным моментом (по мануалу). |
CarRat
01.12.05 - 00:38
Может вал уже износился? Ремонтные сальники (не оригинал) вроде бы со смещенной кромкой идут. http://www.ab-engine.ru/abs/03_99_salnik.html
mindcry
01.12.05 - 03:23
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Alex Город: msk region Машина: Honda Civic EK3 1.4i Репутация: нет |
да, внимательно посмотри на вал в том месте, где кромка сальника по нему бегает. если там есть износ (да, таки железо об резину стирается, видел неоднократно) то или действительно искать со смещенной кромкой, или самому попробовать сместить сальник туда-сюда, если есть возможность. обязательно маслом мажь при установке, иначе порвать его можно
ASport Rally Team
live
01.12.05 - 06:44
Спасибо за ответ. Вал я посмотрю на предмет износа. Но до моих действий сальник же не бежал?!! |
Inspired
01.12.05 - 06:45
Давление под клапанной крышкой может быть избыточным, вот и выдавливает масло. Посмотри есть ли масло во впускном коллекторе (сдерни патрубок идущий с воздушого фильтра к дроссельной заслонке, открой дроссель и глянь). Если есть - мобыть по двум причинам - либо вентиляция картерных газов забита, либо износ поршневой такой, что газы свободно гуляют по двигателю, соответственно - капремонт и в том и другом случае.
Унаследовав миф о нации,
01.12.05 - 10:39
проверь, как PCV поживает возможно, он и есть "причина засора" |
live
01.12.05 - 11:25
Может быть и давление повышенное. ((( Еще заметил: У меня бежит масло из под фильтра. Фильтр сильнее уже не закрутить. Но он мне все равно не нравится. Сменю. Ну и залезу посмотрю как там. Насчет давления: когда я все разбирал клапан PCV был весь забит и нифига не работал. Масло было в коллекторе (( Но ведь масло из сальника распреда не бежало!!! Теперь я почистил этот клапан, надо проверить насчет давления под крышкой. Но еще раз повторяю - раньше то сальник не бежал (( |
Inspired
01.12.05 - 11:57
Рабочий клапан если потрясти - в нём шарик клацает |
live
01.12.05 - 12:16
под трамблером не сухо. Но не так страшно как под фильтром и возле сальника распредвала )) Короче проблемы с текущим маслом присутствуют в полном объеме )) Все - пошел читать про работу системы вентиляции картера )) Правда по-английски придется (( |
Inspired
01.12.05 - 12:23
Потряси сначала PCV, если не клацает - то он нефункционирует и начать следует с его замены.
marcus67
01.12.05 - 12:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.373 Имя: Максим Город: Красноярск Машина: Ascot CB3 F20A 1989г. Репутация: 7 |
live: под фильтром у тебя течет между блоком и маслохолодильником. Этот девайс есть только на CB5-х кузовах. Кстати, сальники покупал с правильными рисками? Ведь у хонды все крутится в другую сторону, соответственно риски для снятия масла должны быть вдругую сторону чем на тойотовских сальниках. |
Green
01.12.05 - 12:28
Цитата(marcus67 @ 01.12.05 - 20:24 ) live: под фильтром у тебя течет между блоком и маслохолодильником. Этот девайс есть только на CB5-х кузовах. А вот и не только |
live
01.12.05 - 12:30
PCV потрясу. На маслохолодильник посмотрю. Сальник распреда был оригинал - в упаковке "Хонда". Правильность рисок я не проверил (( Сальник трамблера был вообще без рисок. |
Green
01.12.05 - 12:36
Цитата(live @ 01.12.05 - 20:30 ) PCV потрясу. На маслохолодильник посмотрю. Сальник распреда был оригинал - в упаковке "Хонда". Правильность рисок я не проверил (( Сальник трамблера был вообще без рисок. Сальник трамблера - тот который внутри на валу сидит? или просто кольцо уплотнителное между двигателем и трамблером? Если второе, то там два таких кольца, поменяв одно, не обязательно избавишься от подтеканий масла. А прокладки маслянного холодильника - это фича такая. Рано или поздно у все течет |
Inspired
01.12.05 - 12:38
Цитата(Green @ 01.12.05 - 18:28 ) Цитата(marcus67 @ 01.12.05 - 20:24 ) live: под фильтром у тебя течет между блоком и маслохолодильником. Этот девайс есть только на CB5-х кузовах. А вот и не только Дай угадаю - на СС тоже есть? |
live
01.12.05 - 12:41
Цитата(Green @ 01.12.05 - 13:36 ) Сальник трамблера - тот который внутри на валу сидит? или просто кольцо уплотнителное между двигателем и трамблером? Это тот который внутри на валу. С кольцами проще - они хоть в продаже встречаются. А сальников 12,5*22,5*5 У нас в городе нет (( Есть только 12*20*5 или 12*22*7 Какой бы из них не поставил - бежит масло )) |
marcus67
01.12.05 - 12:45
live проверь трамблер. я тоже мучился, в итоге обнаружил трещину в корпусе трамблера. и сальник у меня был с рисками. новый сальник покупал по образцу, подобрали такой же, встал плотно. В итоге все равно трамблер поменял.
marcus67
01.12.05 - 12:46
Гринь, сорри, а слона-то (т.е. цц2-3) я и не заметил |
live
02.12.05 - 09:26
Потряс я этот PCV. Если сильно трясти и прислушаться - то шарик внутри слышно ))) В одну сторону пропускает воздух (но не сказать что хорошо). В другую вообще почти не пропускает. На рабочем двигателе - если вытащить этот клапан из крышки - немного увеличиваются обороты - на 200 где-то. Чувствуется подсос воздуха в двигатель. Так что клапан скорее всего рабочий, хотя может и чуток забит (поток через него не сильно большой). Снял вторую трубу - которая в воздуховод ведет. Я б не сказал что оттуда сильный поток. Точнее, я его вообще не почувствовал. Ну с работой системы вентиляции еще познакомлюсь. А вот сальник сегодня бежит еще сильнее (( |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.09.26 - 10:52 |
