> как подобрать МОЩНОСТЬ резистора? для неродной лямбды
 Dr X
сообщение 30.11.05 - 19:17
Машина: 本田
у сопротивлений бывает разная мощность, соотв они по-разному греются.
для неродной лямбды надо в схему включать так или иначе резистор.
как правильно подобрать такой параметр, как МОЩНОСТЬ сопротивления? и почему? от чего зависит, чем определяется? что будет если поставить слишком малую мощность либо слишком большую?
Ушёл с форума.
 CarRat
сообщение 30.11.05 - 21:35
Машина: Tager МТ2
Греются резисторы ровно на столько, какая мощность на них рассеивается. Мощность сопротивления - это максимальная мощность, которую он может выдержать. В реальности надо брать резистор с запасом. Луше использовать схемку на транзисторе http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...ndpost&p=408155
 Terminator
сообщение 01.12.05 - 05:30
Мощность, приходящаяся на резистор, рассчитывается по формуле : I*I*R, где I - ток через него(в амперах), R - сопротивление резистора(в омах). ток можно посчитать так : 13.5/(R+Rлз), где 13.5 - напряжение в бортовой сети, Rлз - сопротивление подогрева ЛЗ
 Walter
сообщение 01.12.05 - 10:39
Машина: Honda Civic Ferio LEV ML EK3
Поставь на 10 ватт и забудь. Не греется оно. Проверено лично.
 Dr X
сообщение 01.12.05 - 17:22
Машина: 本田
а ксати, в схеме с транзистором про транзистор подобная фигня отмечается или нет? ну то есть греется он?
Ушёл с форума.
 CarRat
сообщение 01.12.05 - 18:17
Машина: Tager МТ2
Не греется. Он как ключ работает включено/выключено, тем более его прикручивают к кузову для крепежа и вместо радиатора - и нормально. С транзистором подогрев будет работать правильно от 12 вольт.
 chantal
сообщение 01.12.05 - 18:19
Машина: Бешаная Маршрутка
самое простое на мой взгляд
во время установки поставить резистор с изменяемым сопротивлением, подбираем сопротивление(чтобы чек не горел)
измеряем, ставим керамический резистор, все. проблем небудет.
Форум-это эстонский чат!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 20:42
