3 страниц V   1 2 3 >
> хотел поменять лямбду... хотел поменять лямбду...
 inTIGER
сообщение 27.11.05 - 16:33
Машина: HONDA Integra xSi B16A
хотел поменять лямбду на интегре с В16А, до этого у друга спросил как он это делал (у него ZC). он сказал что надо под машину лезть и снимать коллектор.
купил я лямбду NTK с одним проводом, приехол в гараж, снял защиту коллектора, а там ...
2 лямбды!!!
или может я ошибаюсь??? может вторая это не лямбда вовсе а какой то другой датчик???
или мне всё таки 2 надо менять???
а полез туда потому что расход стал литров 15, а то и больше.
что делать не знаю.
 Dr X
сообщение 27.11.05 - 17:50
Машина: 本田
завпрсто. 1 лямбда до ката, участвует в контроле топливной смеси, а вторая после - контроль работы ката.
Ушёл с форума.
 inTIGER
сообщение 27.11.05 - 18:20
и что если менять то надо менять 2 сразу??? или по одной можно??
от какой зависит расход топлива??
 CarRat
сообщение 28.11.05 - 00:59
Машина: Tager МТ2
Ты за "вторую лямбду" случаем датчик перегрева катализатора не принимаешь?
 SergeyKa
сообщение 28.11.05 - 08:01
Да нет, это levовские движки. у них две лямбды.
 Lii
сообщение 28.11.05 - 11:09
Машина: CR-V RD1, AT,99,RVI
Движок не должен быть levовским. На LEV до и после катализатора стоит лямбда к тому же они обычно с подогревом (после катализатора). Посмотрите на неедет.ру
 inTIGER
сообщение 28.11.05 - 17:59
движок точно не левовский, а лямбды 2 рядом стоят,, на фото видно.
такое ощущение что на 2 цилиндра по лямбде стоит, вот только для чего???
 замечательный му...
сообщение 28.11.05 - 23:08
Машина: domani
у меня тоже zc тока я под машину не лазал.4болта открутил типа защиты на колекторе и все.позавчера поменял 1130дубликат .разницы пока не заметил.
 POMKA
сообщение 29.11.05 - 08:47
Машина: а уже и нЭту...
Да ужжж, тоже хотел поменять пока не увидел на схеме две лямбды.
Хотя месяц или два и окупятся лямбды. На бензине больше потратишь.
Ты зависишь от того, на чем ты торчишь. © Дельфин.
Integra XSi B16A1 -=ПРОДАНО=-
Fit L13A -=УГНАНО=-
Cefiro A33 -=ПРОДАЕТСЯ=-
Primera P12
 inTIGER
сообщение 29.11.05 - 17:21
я купил ntk за 750р , вот теперь только придётся покупать ещё одну.
и если расход уменьшится хотя бы до 10 литров на 100 км то они окупятся за пол месяца
сообщение 29.11.05 - 17:43
машину загнать на эстакаду лень совсем?
сразу определишься, сколько у тебя лямбд
 Kotey.M
сообщение 29.11.05 - 17:59
Группа: Banned
димс, глянь фотку в первом посте и сделай выводы.
Краткость - с.т.
 POMKA
сообщение 29.11.05 - 20:33
inTIGER, а номерок лямбды не подскажешь?
Fit L13A -=УГНАНО=-
Primera P12
сообщение 30.11.05 - 11:29
 Kotey.M
сообщение 30.11.05 - 14:01
Группа: Banned
Ну а зачем ты челу предлагаешь лезть под машину и узнавать сколько лямбд, если он это сфотографировал?
Краткость - с.т.
 OiLlord
сообщение 30.11.05 - 14:10
Машина: Honda Orthia, 1998, B20B, 4WD
Не надо никуда лезть при таких вопросах. Отдайся мастеру!
Блажен, кто ничего не знает: он не рискует быть непонятым.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю!
- Конфуций (Кун-фу-цзы, Кун-цзы, Кун Цю, Кун Чжунни) (551 - 479 до н.э.)
 Sat13
сообщение 30.11.05 - 17:09
Машина: Domani "95 MA-5, B18B
Только не стоит забывать, что лямбда до ката это совсем не та что стоит после него. Т.е. они не взаимозаменяемые!!
Кислородные датчики НТК не подходят на ФИТ, Джаз. Как они ведут себя на др. хондах я не знаю.
 inTIGER
сообщение 01.12.05 - 19:20
ничего толкового не нашёл в инете по поводу лямбды на мой двиг, и решил сам поменять.
и вот что получилось:
 inTIGER
сообщение 01.12.05 - 19:23
коллектор
 inTIGER
сообщение 01.12.05 - 19:37
что было и что поставил (справа налево)
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.07.26 - 01:35
