oxotnic
27.11.05 - 13:25
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: Геннадий Город: Москва, Красногорск Машина: сivik Ferio, 93г, седан, D15B2 Репутация: нет |
Привет всем форумчанам. Ребята возникла проблема. Короче говоря, с утра, после того как километров 200 - 300 отматал накануне, а так я практически каждый день езжу, антифриз убегает в расширительный бачок и не возвращается, причем имеются следы, что он из него выдавливается. В радиаторе появляется воздух, приходится из бачка переливать обратно в радиатор, и подливать антифриз. Сегодня случайно решил притянуть поплотнее крышку радиатора и в расширительном бачке пошли бульки. Мастер говорит, что это либо из под прокладки во время взрыва пробивает, либо трещина в голове. Из истории машину брал заведомо с проблемным двиглом. Поменял блок, ну и все что нужно. Радиатор тоже новый (неоригинал), но крышка от старого (оригинал). Тысяч 5 км никаких проблем не было и вот появилось. Просто я не особо силен в физике. Может ли быть это из-за крышки радиатора или же проблема в том, о чем говорит мастер? |
civic aerodeck
27.11.05 - 14:47
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.626 Имя: Миша Город: Санкт Петербург Машина: Civic VIII 4D Репутация: 19 |
1) Плюнуть мастеру в лицо (слюной) 2) Заменить крышку радиатора ! З.Ы. Почему надо плевать в мастера ? ; Потому как он есть МАСТЕР и кто как не он должен знать что в пробке радиатора два клапана,один на выход,а второй на вход(т.е. всасывание) Этот процесс происходит когда двиг. и антифриз остывают и при этом в сист. охл. образуется пониженное давление,за счет этого и происходит процесс возврата антифриза в радиатор. |
Всем дорогу не уступишь !
georg
27.11.05 - 16:22
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
Миша, я бы рекомендовал обратную последовательность. А вдруг кроме неисправности пробки радиатора ,есть проблемы с прокладкой блока?
mail_robot
27.11.05 - 17:18
скорее всего прокладка засвистела. Все симптомы на лицо. Жидкость не возвращается по причине того, что она вытеснена газом, а не тепловым расширением самой жижи. Потрогай толстый шланг на радиаторе. Если он слишком упругий (лучше сразу сравнивать с заведомо исправным авто), то 100% прорыв выхлопных газов в систему охлаждения. |
honder
27.11.05 - 18:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 431 Имя: Валерий Город: Екатеринбург Машина: FIT Репутация: нет |
Попробуй протянуть голову! /// |
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!" |
oxotnic
05.12.05 - 14:11
Цитата(mail_robot @ 27.11.05 - 18:18 ) скорее всего прокладка засвистела. Все симптомы на лицо. Жидкость не возвращается по причине того, что она вытеснена газом, а не тепловым расширением самой жижи. Потрогай толстый шланг на радиаторе. Если он слишком упругий (лучше сразу сравнивать с заведомо исправным авто), то 100% прорыв выхлопных газов в систему охлаждения. А сравнивать шланг надо на холодном движке или горячем, выключенном или нет? |
oxotnic
05.12.05 - 14:14
И еще возможно ли появление трещины в головке, если ее 10 тыс км назад не было, головку шлифовали, ничего не было. Движок не перегревал.
oxotnic
22.12.05 - 09:21
Поменял крышку радиатора. На следующий день выхожу, радиатор полный. Проехал километров 40. Часа через смотрю полный. Ну думаю все починилось ура. Но в этот же день проехал еще километров 200. Наутро в расширительном бачке опять повышенный уровень антифриза. Правда не настолько как было раньше, но все равно в радиаторе сверху воздух. И еще такое ощущение, что количество антифриза уменьшается (хотя может это субъективно, там пролил, когда переливаешь, с трубки чуть вытекло при наполнении радиатора) короче говоря потери из-за дрожания рук. Но просто проблема до конца не решена. Да менял термостат, сливал антифриз. Он весь чистенький, ни капли масла. Может бытьвсе-таки не в прокладке и головке дело? Есть еще у кого-нибудь варианты? |
oxotnic
23.12.05 - 07:52
Вариантов нет((
mail_robot
23.12.05 - 13:47
прокладка это. страшно, но факт
oxotnic
23.12.05 - 13:53
Цитата(mail_robot @ 23.12.05 - 14:47 ) прокладка это. страшно, но факт Так она же новая???? |
D38
23.12.05 - 19:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Цитата(oxotnic @ 23.12.05 - 13:53 ) Цитата(mail_robot @ 23.12.05 - 14:47 ) прокладка это. страшно, но факт Так она же новая???? Ну поищи для очистки совести другие места подсоса воздуха, которые не дают возвращать ОЖ. Подтеки на помпе что-ли, если двиг не в грязи. |
И это всё о ней.
Gek
24.12.05 - 08:33
Цитата(oxotnic @ 23.12.05 - 13:53 ) Цитата(mail_robot @ 23.12.05 - 14:47 ) прокладка это. страшно, но факт Так она же новая???? Неоригинал(?)... Неправильно головку протянули(?)... |
Skidvers
25.12.05 - 10:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: Дима Город: Красноярск Машина: Civic 2001 1.5 Vtec, CVT. Репутация: нет |
Я за то чтобы " Плюнуть слюной в лицо"
dimon
28.12.05 - 13:02
если не оригинальная прокладка то ее вымывает почему-то проверено на 3х моторах.... а на счет протянуть ... лучьше не надо.... сначало ослабь полностью а потом тени.... т.к он люминивый и есть шанс дотягиванием вырвать резьбу с блока проверено на обном блоке... а еще проверить можно так заводишь мотор ну когда уровень понижен на холодную... даешь тапку в пол ... и бежишь нюхать дырочку радиатора если попахивает как из глушителя точно пробита..... а еще если долго ездить с пониженным уровнем жижи то хана колпачкам приходить. они твердеють изза локального перегрева ... и лопаються..... ..... а еще можно заметить она радиатор чаще по городу включает....... (хотя щас зима |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 14:45 |
