bigMOTOR
26.11.05 - 17:03
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: Николай Город: Москва Машина: Civic 3 door D15B2 MPFI 92 гв Репутация: нет |
Доброе, время суток! У меня цивик 92 г.в., мотор 1,5 без втэка. Долго мучаюсь, не могу найти причину двух проблем. Помогите, пожалуйста. 1. Течь масла из-под прокладки картера, прокладку менял, подтягивал и т.д. и т.п. один фиг... 2. Скрип из передней подвески. То появляеться, то исчезает, то сильнее то тише. Появляется при торможении/разгоне, так и при движении рулем на небольшой угол. Что это может быть? С уважением, Николай |
Не бойся делать то, чего неумеешь!
Помни, Ковчег был построен любителем, профессионалы построили Титаник.[COLOR=blue] |
valery_ok
26.11.05 - 17:09
Проверь колодки. Ты уверен что из под прокладки, а не выше? |
HonTor
26.11.05 - 19:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 740 Имя: Николай Город: Москва-Камчатка Машина: Легаси GT со VTEC и твинскролом Репутация: 8 |
Смотри сальник колена задний или прокладку клапанной крышки, но также может из под трамблера течь. А скрип от шаровых опор, ИМХО.
26.11.05 - 19:35
поддон не гнутый?
bigMOTOR
27.11.05 - 01:16
Спасибо за ответы. To valery_ok Не колодки точно. Во-первых колодки скрипят по другому. А во-вторых когда на месте рулем туда-сюда тоже скрипит. Нет не выше. To HonTor: Нет именно из под прокладки картера, не с зади, а спереди где она поворачивает, с угла. Думаешь шаровые менять? To Satanas: Фиг знает, вроде нет. Я уже не знаю на что думать. Спасибо. Жду ответов. |
mail_robot
27.11.05 - 17:25
Скрип обычно из шаров. Хонтор дело говорит. Начинается все потихоньку, потом прогрессирует. Бывает что шар еще в норме, просто смазка в ней хреновая или отсутствует. Я на своей памяти заменил 7 опор, из них 4 у себя. 1 оригинал ставил и 3 штуки 555. Короче говоря заметил, что с родной смазкой 555шная шаровая начинает скрипеть через пару месяцев. Если смазку вымыть и набить что нибудь с литием, то скрип пропадает навсегда, вплоть до полной смерти шара. Средний пробег шаров: 30 тык для 555 и гдето 50 тык для лимфордера. Оригинал тоже гдето 50-60 выхаживает, не больше.
honder
27.11.05 - 18:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 431 Имя: Валерий Город: Екатеринбург Машина: FIT Репутация: нет |
По поддону. Сними его и возми чтонибудь ровное типа металлическую линейку, и прикладывай на то место куда прилегает прокладка. Скорее всего там есть мятины от болтов или гаек что там у тебя. Выправить пара пустяков если он у тебя не из силумина. По скрипу. Возможно резинки. Найди вибростенд и вместе смастером смотри снизу чего там у тебя. Ну или шаровые можно с другом проверить - друг машинку качает (шорошенько) а ты руками держи шары. /// |
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!" |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 03:19 |
