kurbatik
17.03.04 - 10:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 78 Имя: Сергей Город: Днепропетровск Машина: Accord CB7 Репутация: 1 |
После переборки передней подвески делали развал-схождение. Оба колеса были завалены вовнутрь, причем почти на одинаковый угол. Развальщики сказали, регулируется только схождение, а развал нет. Проехал пару тысяч, внутренний край резины изнашевается заметно сильнее. Когда делал развал до ремонта подвески, все было в норме. Неужели на развал передних колес нет регулировки?
Батьку, а куды диваються стары кони? Сынку, мы продаемо их бидным, а в ных воны вмырають.
a1exander
17.03.04 - 10:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 508 Имя: Александр Город: Москва Машина: Integra DC2 B18C Репутация: 3 |
нет регилировки на развал, смотри как тебе подвеску собрали и что меняли
Стыдить лжеца, шутить над дураком
И спорить с женщиной все то-же, Что черпать воду решетом: От сих троих избавь нас боже © М.Ю. Лермонтов |
Печкин
17.03.04 - 10:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 413 Имя: Арал Город: Псковушко Машина: ВАЗ Репутация: нет |
Развал не регулируемый. У меня передние колеса тоже стоят так /----\ На выходные ездил в Донецк и по трассе наблюдал новую(!) CRV, у которой этот эффект был виден намного сильнее чем на моей машине. Скажу тебе по секрету И резину у меня передок сжирал по внутренней стороне очень быстро - за сезон. Специалисты говорят что развал на жор резины не влияет. Честно говоря я не понимаю этого, но уже убедился, что это правда. На разные стенды развала-схождения заезжал раз в полгода без результатов. На МС-2 мне советовали даже сделать новые отверстия в кузове под верхние рычаги. А закончилось тем, что я на СТО Бош конкретно потребовал исправить ситуацию. Они загнали машину на стенд, сделали распечатку и отправили к рихтовщикам. Рихтовщики переставили нижнюю балку таким образом, чтобы выровнять развал колес до одинаковых значений (оказывается развал по колесам был разный). Затем я еще раз заехал на стенд у Бош. Это было осенью. После стенда поставил на передок новенькую пару Nordman для проверки жора. Я тебе скажу так - развал по прежнему тот же, НО ... резину не жрет. Т.е. наблюдается легкий равномерный износ. По итогам зимы полагаю что этот Nordman можно будет эксплуатировать еще минимум 3 сезона. Вот так. Была еще мысль поставить регулируемую по длине распорку между чашками стоек, но готовых не нашел, а самоделку под капот боюсь не впихну, очень мало места. Кстати заметил еще, что проблема с развалом на кузовах СВ3 встречается гораздо реже. Видать сэкономили японцы на железе. А где тебе делали развал ? PS: Коллега, померяй расстояние между центрами верхних опор. По мануалу должно быть 918 мм. Сколько у тебя ? . |
Аральск http://aralsk.net.ru
kurbatik
17.03.04 - 10:57
Делали на СТО Ирина, впринципе у них стенд только появился, поэтому я и сомневался. По подвеске - рихтовали балку после удара левым колесом о бордюр (неудачно закончился полицейский разворот). Рычаг оставили старый, внешне повреддений на нем не видно. Также поставили новые стойки.
Печкин
17.03.04 - 10:59
Считаю, что проблема исключительно в слабости кузова. Для полного устранения нужна распорка и желательно с трехточечным креплением (третья точка на кузов в район ниже центра лобового стекла). Этот пост я писал, когда еще не видел твой предыдущий. |
Печкин
17.03.04 - 11:01
Распечатку дали ?
kurbatik
17.03.04 - 11:15
А где именно надо мерять расстояние между центрами опор? Померял примерно по центру гаек на штоке - получилось около 895, но никак не 915.
kurbatik
17.03.04 - 11:42
Только что коллега подсказал, у него на Прелюде было тоже самое. Решилось поворотом верхних опор, т.е они как бы с эксценриком, и при повороте их центры раздвинулись. Получается у меня могут быть 2 причины - или при замене стоек провернули опоры, или при рихтовке балки сделали ее слишком "длинной"?
Печкин
17.03.04 - 11:42
Мерять надо именно по кузову, но и так видно что стойки у тебя ушли вовнутрь. Примесно на сантиметр с каждой стороны, правильно (визуально по колесам) ? Короче, не вижу других лекарств, кроме распорки. Кузов слаб.
Печкин
17.03.04 - 11:48
Цитата(kurbatik @ 17.03.04 - 10:42 ) Только что коллега подсказал, у него на Прелюде было тоже самое. Решилось поворотом верхних опор, т.е они как бы с эксценриком, и при повороте их центры раздвинулись. Получается у меня могут быть 2 причины - или при замене стоек провернули опоры...? Братишка, это полная туфта. Не знаю о том Прелюде, но на Аккорде не Макферсон и от верхней опоры развал НИКАК НЕ ЗАВИСИТ. То есть абсолютно. |
chaosmaster
17.03.04 - 11:52
Ну если учесть что у прела база - аккордовская...
Ich Will Alles!!
a1exander
17.03.04 - 12:03
раз был удар и правка балки нужно все замерять и искать причину ушеднего развала. Балку неправильно выправили, стаканы ли свалились или рычаг какой погнуло - должен выяснить все измерив (сам или на станции какой все равно). А уж потом и думай как устранить причину
HonTor
17.03.04 - 13:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 740 Имя: Николай Город: Москва-Камчатка Машина: Легаси GT со VTEC и твинскролом Репутация: 8 |
Есть еще одна не маловажная возможная причина, т.к. при сборке деталей подвески затягивание болтов и гаек необходимо производить на нагруженной подвеске. Хотя если у тебя был приличный удар, причина возможно в недостаточно хорошем жестянном ремонте.
kurbatik
17.03.04 - 15:42
А где можно найти размеры? Размеры балки после рихтовки мне гарантируют, впринципе им я доверяю (но проверю |
Печкин
17.03.04 - 15:46
http://icelord.net/honda/repair/ServiceMan...l/AccordManual/ Тут есть размеры. |
Buyan
12.04.04 - 16:18
Цитата(Печкин @ 17.03.04 - 10:42 ) Мерять надо именно по кузову, но и так видно что стойки у тебя ушли вовнутрь. Примесно на сантиметр с каждой стороны, правильно (визуально по колесам) ? Короче, не вижу других лекарств, кроме распорки. Кузов слаб. А как это (распорку) делать, точнее сделать самому - или это операция для "сервиса"? :huh: У меня кузов CB3 - где мне узнать расстояние между верхними опорами? |
Печкин
12.04.04 - 16:30
Распорки на СВ7 видел я где то на забугорном сайте, цена около $100, но заказывать кота в мешке боюсь (имею печальный опыт). У нас в городе нужных распорок в магазинах нет и привезти почему то никто не берется, а самоделку ставить не хочу - уж больно мало места под капотом. Размеры кузова - там же в мануале. |
Buyan
12.04.04 - 16:38
Цитата(Печкин @ 17.03.04 - 09:43 ) ....отправили к рихтовщикам. Рихтовщики переставили нижнюю балку таким образом, чтобы выровнять развал колес до одинаковых значений (оказывается развал по колесам был разный). Затем я еще раз заехал на стенд у Бош. Это было осенью. После стенда поставил на передок новенькую пару Nordman для проверки жора. Я тебе скажу так - развал по прежнему тот же, НО ... резину не жрет..... Вот у меня в точь точь ситуация.. Сейчас самое время вписать как провели эту "операцию" рихтовщики - каким образом переставить нижнюю балку? Точнее ставиил на стенд и растягивали, или собрали его по другим местам или дыркам? Поподробнее...plz |
Buyan
12.04.04 - 16:41
ВОПРОС НЕ В ТЕМУ: Что за у меня запись появилось внизу - замечания (0%) -[][][][][] Что-то раньше не замечал и почему 0%-ов если ноль зачем она мне нужна?
Печкин
12.04.04 - 16:44
Я не присутствовал при этом, стенда у них нет. Развальщики дали цифру вправо на 4 мм. Как балку можно переставить - глянь чертежик на екзисте. Балка по моему на болтах к кузову крепится, а уже к балке крепятся нижние рычаги.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.08.26 - 02:59 |
