> Стучит, ёлки-палки... теряюсь в догадках
 Венс
сообщение 25.11.05 - 13:14
Машина: Honda Ascot 2,0S
Ребят, всем привет. Вопрос у меня несколько запутанный - я сам толком не могу понять что случилось, что это может быть и что будет.
По порядку.
Для новосибирцев, кто знает, сделал я подвеску у Александра (што на шлюзах) все изумительно. Поездил примерно с неделю - появился стук, в районе переднего правого колеса. Никаким способом определить что это не получилось, как и угадать момент - когда это может случится. Поехал я снова к Александру. Тот грит все в порядке, ничего не слышу и не вижу криминального - мыж неделю назад вам все сделали...
Предложил прокатиться, но долгожданного "сука" так и не дождался - как не гнал ее по кочкам... Александр недоумевал, предложил поменять башмак рейки. Ок. Башмак поменял - на следующий день снова застучало. Стук металлический, глухой, противный. Возникает по своему какому-то внутреннему желанию, грубо говоря можно наехать на одну и ту же кочку, но результат может быть разным - то застучит, то нет...
Короче я опять к нему. Прокатились еще раз - не стучит, блин. Уже собирался ехать, как Саша пнул колесо по направлению перпендикулярно машине - стук появился. Суппорт! Облегченно вздохнул я, радуясь обретению источника звука. Загнали в гараж снова, раскидали все пересмотрели - нет, не суппорт. sad.gif
Потом он подергал привод, я был в салоне в этот момент, стук очень похож на тот что надоедает мне уже месяц, но Саша сказал что это вроде у всех так....
В итоге порекомендовал заехать на какой-нить вибро стенд, дескать пусть всю потрясут, послушать где и че и как... а так не определишь....
Короче вот уже больше месяца езжу с этим противным незаконным "сожителем" и ничего не могу поделать.... Есть идеи?
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата!
Сказанное правильно, но не во время - неверно. (c) Мао Цзе Дун
 Mike_(Rus)
сообщение 25.11.05 - 13:32
может подушки двигла?
а в подвеске стойки и втулки стаба меняли?
 Венс
сообщение 25.11.05 - 13:35
Да меняли. Но почему тогда стук идет по правой стороне? Снизу. Двиг так стучать никак не может...
 alive_
сообщение 25.11.05 - 17:46
Машина: civic 2000
Эта тема уже несколько раз обсуждалась и здесь и на auto.vl , у многих подобный звук есть. Чаще высказываются, что это - люфт в рулевых тягах, если не ошибаюсь.
 sclause
сообщение 25.11.05 - 18:08
Машина: Accord-Coupe EX '03 2,4 MT
у мя была схожая проблема
посмотри нижний передний рычаг
мне при замене салент-блоков прохо затянули болт
на схеме он между салентами 7 и 12, ближе к 7
http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...E000226&scr=800
тоже стучало через раз
в результате разбит ближайший салент-блок, только что замененный...
тоже ничего не могли найти
проехал три сервиса, пока обнаружили
 Венс
сообщение 28.11.05 - 10:00
спасибо за совет - буду смотреть там.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.11.26 - 01:12
