Imperator
23.11.05 - 10:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Антон Город: Москва Машина: нет Репутация: нет |
Вчера с утра пытались завести. Стартер крутит, а он не заводится. До посадки аккумулятора крутили. Потом просто так решили выкрутить свечи, а они все в бензине. Протёрли тряпочкой, поставили и она на посаженом аккумуляторе с пол-оборота завелась. Что это было и как избежать в дальнейшем? |
23.11.05 - 10:41
для начала правильно выставить ремень грм по меткам потом выставить зажигание и уже потом искать НЛО за углом |
Marlboro
23.11.05 - 10:55
переливает на холодном пуске (ИМХО - было такое)
Honda - ФаRева!!!
SOV@
23.11.05 - 11:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 297 Имя: Анатолий Город: Иркутск Машина: Honda Civic Репутация: нет |
такая же фигня. а раньше такого не было. уже 2 раза было при температуре -3 -5. выкручивал свечи, шел, домой грел феном, возвращался к машине и заводил с полпинка? хз что это. бензин на одной и той же заправке лью. свечи вроде в порядке. |
23.11.05 - 11:21
to ковбой ты же читал его тему про замену ремня... |
Imperator
23.11.05 - 11:22
В сервисе Вася предположил что глючит датчик температуры и мозги льют как на горячий. Может так быть?
Marlboro
23.11.05 - 11:27
Цитата(MrDims @ 23.11.05 - 14:21 ) to ковбой ты же читал его тему про замену ремня... читал... но глюки могут быть не связаны... (хотя вряд ли а льёт полюбому на холодном пуске... |
Honda - ФаRева!!!
Marlboro
23.11.05 - 11:29
Цитата(Imperator @ 23.11.05 - 14:22 ) В сервисе Вася предположил что глючит датчик температуры и мозги льют как на горячий. Может так быть? Может... А Дима прав... Что там с ремнём-то? |
Honda - ФаRева!!!
23.11.05 - 11:46
сначала надо с ремнём разобраться и зажиганием а потом уже смотреть дальше 90%, что всё наладится |
Terminator
23.11.05 - 13:09
Цитата(Imperator @ 23.11.05 - 14:22 ) В сервисе Вася предположил что глючит датчик температуры и мозги льют как на горячий. Может так быть? не может, т.к. на горячий гораздо меньше бенза льется, чем на холодный |
Imperator
23.11.05 - 15:34
Это было как раз перед заменой ремня. Из-за этого и к Васе опоздали.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 11:58 |
