> ГРМ и ползуба у Васи
 Imperator
сообщение 23.11.05 - 10:15
Машина: нет
Вчера меняли ремень и сальники ГРМ у Васи. Делал Рома. Ему никак не удавалось совместить метки. Ошибка в ползуба. При установке зажигания его не удалось выставить как надо и выставили более позднее. Как сказал Рома "ползуба и не хватает". Сказал поездить и если плохо, то приехать и он на зуб перекинет.
Поехали. Тапка в пол, а она не разгоняется. Мощности как буд-то раза в 4 меньше.
Как такое может быть? Ремень брали оригинал. Двигатель D16A8. Если выставлять распредвалы в метки, то коленвал как раз на ползуба и не попадает в метку. Ремень-ranting2.gif?
сообщение 23.11.05 - 10:37
номер ремня в студию
у меня всё отлично совместилось в своё время
 Marlboro
Honda - ФаRева!!!
сообщение 23.11.05 - 10:46
должен быть
14400-PK2-004
 Imperator
сообщение 23.11.05 - 15:33
Машина: нет
На ремне написано 14400-PK2-004.
сообщение 23.11.05 - 15:57
картинку из мануала скачал для него по меткам?
 Alex_pin
сообщение 23.11.05 - 16:21
Машина: CR-X Si/MT
У меня была проблема с натяжением ремня из-за того, что пружинка за номером 18 со временем перестала выполнять свою функцию и ремень, дОлжным образом при ослаблении болта ролика (номер 18 на рисунке), не натягивала. Посему ремень натянуть не представлялось возможным. Возможно, где-то здесь собака зарылась...
 Imperator
сообщение 23.11.05 - 17:56
Машина: нет
Да, и распечатал. Наверное придётся просить чтобы сам Вася поменял или проконтролировал.
Натяжение вроде нормальное.
 Imperator
сообщение 23.11.05 - 21:09
Машина: нет
А в чём ещё косяк может быть? Как ползуба-то получиться могли? На зуб или два понятно, а тут?
сообщение 24.11.05 - 11:12
не так метки совмещаете...
больше ничего, если ремень родной
сообщение 24.11.05 - 11:13
 Imperator
сообщение 24.11.05 - 16:54
Машина: нет
А в чём там может быть хитрость? Двигатель D16A8. Два распредвала. В родном мануале очень хреново про метки написано. Метки распредвалов горизонтально?
Насчёт выходных не знаю - машина друга, а он часто занят. Как с тобой связаться если что?
сообщение 25.11.05 - 10:21
у меня D16A9, т.е. всё абсолютно тоже
в мануале нарисовано просто отлично, как можно ошибиться - вообще не понимаю...
метки не горизонтально, а вдоль плоскости клапанной крышки
пиши в аськУ, мыло и т.п.
 Imperator
сообщение 25.11.05 - 19:05
Машина: нет
Сегодня Рома всё переделал - метки распредвалов были неправильно.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.08.26 - 02:38
