Den172
16.11.05 - 17:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 904 Имя: Den Город: Moscow Машина: Civic Репутация: 3 |
Делал в ФК сход развал, дали гарантию месяц на СР и на то, что колеса стоят ровно при ровном положение руля. Прошло 2 месяца, сейчас колеса стоят ровно, но руль при этом градусов на 20 повернут от ровного положения . т.е. получается сместился.. Вопрос - возможно и сход-развал сместился? или для руля это обычная хрень? |
ShurikX
16.11.05 - 19:50
так быть не должно... Причин смещения руля может быть несколько (ну типа: от банально начала откручиваться рулевая тяга, до банально ударился колесом сильно) |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Krjuger
16.11.05 - 21:15
да такого быть не должно. Скорее всего развал неправильно сделали. |
В ДУШЕ НАВСЕГДА ХОНДАВОД!!! |
vladko
17.11.05 - 07:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 188 Имя: Влад Город: Екатеринбург Машина: Isusu Gemini (Honda Domani) 97 MJ5 (MB4) Репутация: 4 |
или колеса менял?????
Den172
17.11.05 - 07:57
колеса на зимние поменял, а это может влиять ? размеры у них такие же .. |
DiamnV
17.11.05 - 08:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 55 Имя: Васильев Диман Город: Оренбург Машина: Accord cd3 1997 Репутация: 1 |
Предположение. На одном из дисков деформация восьмеркой. И что бы компенсировать ее, тебе приходится ехать с повернутым рулем. Попробуй поменять диски так что бы на передней оси были максимально ровные, не по грузикам, а действительно ровные. |
vladko
17.11.05 - 10:01
у меня лично тянуло в право (ну и соответственно руль немного был повернут), после правки дисков проблема ушла, тут возможен подобный вариант
Den172
17.11.05 - 11:09
на скорости 220км/ч вибрации нет, не ведет .. всеравно могут быть диски кривыми? во время балансировки это выявляется или надо типа "восстановление дисков" ? |
17.11.05 - 11:10
да она просто взлетать начинает |
kofa
17.11.05 - 11:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 101 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Сивик 1999 EJ6 D16Y7, Сивик 2006 4d. Репутация: нет |
Может ты просто сразу не заметил положение руля-проверяется только на ходу, а не визуально на стоянке со слов мастера. Если всё затянуто, то ничего сместиться само не может, не резина. Ещё есть щлицевое соединение руля и вала, затянутое на гайку 19. Снимаешь подушку, отручиваешь гайку, и если сдёрнешь баранку(съёмник), то ставишь её как угодно, хоть под 90 град.
KoFa
CAPAвод
17.11.05 - 12:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 330 Имя: Роман Город: Москва Машина: Capa '99 D15B CVT Репутация: 5 |
я там же делал сход-развал, заметил не сразу, что руль вправо на 5-10 градусов повёрнут, когда едешь прямо, но уверен, что этот косяк возник на сервисе!!! перед этим всё было нормально, авто из Японии, на кой хрен заморочился с этим развалом?! читал, что это может возникнуть при неправильной установке, когда регулируется одной тягой. чё делать? заново регулировать за 1400 руб.? |
It's nice to be important
But it's more important to be nice |
Den172
17.11.05 - 12:39
1. я менял тягу рулевую, поэтому сход-развал обязательно делать... но лучше в 9000rpm. но они ток по будням .. отстой.. 2. руль изначально после сх-р был ровно по середке ТОЧНО .. а сейчас угол изменился, вот и думаю может и сход-развал тоже .. снова отдавать $$ за диагностику ходовой и сх-р не хочется .. p.s. гарантию на с-р дают только, если сделать диагностику ходовой .. |
DiamnV
17.11.05 - 14:44
Ну тогда забей. Ездий до весны так. А после весенних ям и здоровского асфальта будешь подвеску смотреть, резину менять - заодно и руль вылечишь |
Den172
17.11.05 - 15:18
ну в принципе так и решил ))
Chuckie
17.11.05 - 15:32
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 94 Имя: Владимир Город: Мытищи Машина: Shuttle Репутация: 1 |
Лучше колёса местами поменяй (правое с левым). На передней оси... А если резина направленная, то передние с задними, не меняя стороны. |
Den172
17.11.05 - 17:48
Холодно !! ))
Chuckie
17.11.05 - 18:43
Ну, дело твоё...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 02:59 |
