ShurikX
16.11.05 - 19:49
Стучать может много чего, например: 1. много уже сказано про наконечники... 2. не менее часто встречающаяся проблема - рулевая тяга (на ее конце крепящемся к поперечному штоку рейки шаровый шарнир - вот он и стучит)... 3. если машина билась сбоку в колесо, то вполне вероятно что пошел изгиб поперечного штока рейки - звук происходит из-за люфта между штоком и шестерней рулевой колонки - можно слегка облегчить страдания машины подтянув рейку прижимным механизмом (обсуждалось 10000000000000000 раз как это делается).... 4. может быть выработка торцевой втулки штока рейки - тогда болтается сам шток в перпендикулярно оси... 5. может сдохнуть один из карданчиков рулевой колонки... 6. может "разбиться" телескопическое соединение валов рулевой колонки - тоже уже сотню раз обсуждалось... Ну и еще много каких причин для стуков имеется, но уже связанных не с рулевым управлением, а с подвеской (ну там типа всякие зазоры опор стоек, люфты в сайленблоках и т.д.) |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Kuch
17.11.05 - 10:42
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 75 Имя: Владислав Город: Москва Машина: Civic Ferio EK3 97 Репутация: нет |
Цитата(ShurikX @ 16.11.05 - 19:49 ) 2. не менее часто встречающаяся проблема - рулевая тяга (на ее конце крепящемся к поперечному штоку рейки шаровый шарнир - вот он и стучит)... Спасибо за подробное описание. Последний вопрос: Вывешенная машина. Берусь за рулевой наконечник и начинаю вращать в разные стороны (по оси закручивания ее на тягу) при этом слушу стук под гофрой в крайних положениях. Так вот говорит ли это о износе шарнира? |
Marlboro
17.11.05 - 11:02
да
Honda - ФаRева!!!
Kuch
17.11.05 - 14:47
Это значит идеальным вариантом замена тяги + наконечника?
Mike_(Rus)
18.11.05 - 10:29
стойки и втулки стаба меняй. они у тебя есть 100%. детали и работа на копейки, а эффект вполне достойный. |
Дима.81
26.11.05 - 23:18
Подскажи пожалуйста где в Москве можно найти на Домани лицензионные запчасти по ходовой?
bug
27.11.05 - 20:44
Все не читал, простите если повторяюсь. Варианты: Шаровые (нижняя, верхняя) легко диагностируется Рулевые наконечники, легко диагностируется Суппорта, гремят колодки в суппортах Сайленты |
Andrewha
28.11.05 - 08:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 370 Имя: Андрей Город: Новосибирск Машина: Honda Odyssey RA4 F23A 4wd 1998 Репутация: 3 |
все не читал, тоже приношу извинения. уверен на 100% - износ рулевых тяг (шаровых шарниров, вкрученных в рейку с обеих сторон) - они под гофрой. Замена без снятия рейки. Менять при этом рулевые наконечники тоже не надо
Kuch
28.11.05 - 09:44
2 MIke_(Rus): и все-таки нет у меня стаба. Всем огромное спасибо за ответы. 10 числа предполагаю заменить рулевые тяги и наконечники. По результатам отпишу. |
Mike_(Rus)
28.11.05 - 17:46
Цитата(Kuch @ 28.11.05 - 10:44 ) 2 MIke_(Rus): и все-таки нет у меня стаба. Всем огромное спасибо за ответы. 10 числа предполагаю заменить рулевые тяги и наконечники. По результатам отпишу. приезжай покажу, втулки стаба и стойки стаба есть, у меня ж такой сивик ферик был |
Kuch
29.11.05 - 08:17
2 Mike_(Rus) Придется приехать.... :-) Вот блин засада, вроде глаза есть... Видимо мысли не хватает.... Назови место и время, а то может я зря тяги покупал. |
Mike_(Rus)
29.11.05 - 09:51
Kuch
30.11.05 - 08:08
Все ты правильно говоришь, только нет ничего подобного у меня. :-) Мне врать ни к чему. Я серьезно. |
Marlboro
30.11.05 - 08:28
нету-нету... народ посто не в курсе |
Honda - ФаRева!!!
Andrewha
30.11.05 - 08:56
чего удивляться? нету у некоторых сивок и домани стаба переднего, не говоря уже о заднем. места есть, резьбы есть, а стаба нету. можно поставить при желании, конечно.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 00:59 |
