> Опять про подвеску. не могу выявить неисправность
 Kuch
сообщение 16.11.05 - 08:49
Машина: Civic Ferio EK3 97
Добрый день!
Я понимаю, что эта тема уже сто раз обсуждалась. Читал почти все топики, но все выводы под мою машину не подходят. Подскажите где еще посмотреть?
А суть такова:
Частый-частый стук в подвеске спереди на малом ходу при прохождении мелких неровностей. Если смоделировать ситуацию, то похоже на звук когда колесо немножечко откручено и двигаешься по гравийной дороге - и вот оно часто часто соприкачается со ступицей.
При этом стабилизатора у меня нет, и соответственно нет линков(косточек).
Помогите пожалуйста советом.
Владислав.
 Kuch
сообщение 16.11.05 - 08:54
еще забыл: при вывешивании колес и попытке расшевелить колеса в разных плоскостях никаких звуков нет и на ощупь люфты не ощущаются.
Если взять в руку рулевые наконечники и вращать их по вдоль оси то в крайних положениях есть звук, причем по ощущениям не в месте пальца, а где то в тороне гофры.
Вот как. Простите за каламбур.
 marcus67
сообщение 16.11.05 - 09:03
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
остается рейка и рулевые тяги.
 Доктор-лектор
сообщение 16.11.05 - 09:51
Машина: Torneo CF-3, 2001
У меня похожая ситуация..стук слышан спереди-справа.....пока разобраться не могу, источник его не известен....жду когда выявится....или мож кто подскажет...
Если что-то случилось, в первую очередь вспоминай, что до этого делал...
 Доктор-лектор
сообщение 16.11.05 - 10:23
еже ли это рулевая рейка...то стук должен передаваться на руль...но такого я у себя не замечал....можете меня опровергнуть...
 Kuch
сообщение 16.11.05 - 10:26
Собственно в руль у меня тоже не отдает. И на ходу машинка идет достаточно уверенно - Нет гуляний по дороге.
Могут так греметь стойки?
 sarge
сообщение 16.11.05 - 10:33
Машина: Honda Civic Ferio
Был такойже стук. Поехал на диагностику, оказалось шалит рулевой наконечник. Не парься едь на СТО, там за 150р все с ломом облазят
сообщение 16.11.05 - 10:39
 kofa
сообщение 16.11.05 - 10:43
Машина: Сивик 1999 EJ6 D16Y7, Сивик 2006 4d.
Могут быть супорта, верней плавающие скобы. Было так на задних на галанте когда поставил неориг. болты направляющих втулок чуть меньшего диаметра. Звук пропадал при лёгком торможении.
KoFa
 Overdrive
сообщение 16.11.05 - 11:12
Машина: Pontiac Vibe 03, Civic 93 1,6 vtec
Вот вот суппорта могут греметь и колодки, проверяецца так, чуть притормаживаем при движении по кочкам и если звук уменьшаецца или пропадает, то суппорта и колодки, если нет тогда рулевые тяги и наконечники.
Хонда не только не ломается, она даже не гнется!
 Доктор-лектор
сообщение 16.11.05 - 11:35
если Шайба тормозной колодки вылетит из-за этого может греметь?
 civic aerodeck
сообщение 16.11.05 - 12:00
Машина: Civic VIII 4D
Очень похоже на наконечник рулевой тяги (у меня было подобное). Лечится заменой оного и + регулировка развала.
Всем дорогу не уступишь !
 Лавер
сообщение 16.11.05 - 12:56
Машина: Honda Orthia 4WD Honda Avancier TA-2
У меня на Орхии такая же картина. Когда стал вращать по оси туда-сюда рулевой наконечник обнаружились стуки аналогичные стукам при движении. Хотя наконечники и не имели выработки (проходили меньше 10 тыс.км) при вращении корпус пальца стукал о рулевую цапфу.....В выходные сделаю из резины разрезную шайбу, вставлю ее между корпусом и цапфой, посмотрю прекратятся ли стуки при движении.
 Kuch
сообщение 16.11.05 - 14:25
Залез под машину и попрасил приятеля повертеть рулем. Выяснилось, что звук выдает что-то со стороны рулевой колонки. Приложив пальцы к рейке - ничего не почуствовал, но стук явно слышен. Плюс возникло подозрение на один из рулевых наконечников.
Что может так стучать в рулевой колонке? Или это все-таки в рейке. Люфта на руле нет.
 honder
сообщение 16.11.05 - 15:50
Машина: FIT
Куда это у тебя стаб делся?
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!"
 Kuch
сообщение 16.11.05 - 15:52
так нету..... и реактивных тяг тоже нету. Во как! А стук есть!
 honder
сообщение 16.11.05 - 16:12
Машина: FIT
Тогда скорее наконечники, они крепятся к рейке через сферический шарнир кажись, в нем тоже лютец могет быть, гиморой конечно но его можно пробовать подтянуть. Все это дело под гофрой, на месте это делать сложно места мало и ключи подбирать надо.
Хотя блин чудно, посмотреть бы как это нет стаба а мест крепления свободных нет.
 Kuch
сообщение 16.11.05 - 16:24
2 honder:
Посколькук в ближайшее время мен все-равно предстоит менять сальник коленвала я сфоткаю для тебя отсутсвие стаба.
 honder
сообщение 16.11.05 - 16:30
Машина: FIT
Ок! Интересно глянуть.
 Xelas
сообщение 16.11.05 - 17:15
Машина: CBR600RR, Torneo SiR
Цитата
лечу от бесплодия, рака, спида, по постам в нете... (с)
Цитата
а вот и нет, у меня жужжит в обеих ухах (с)
ну а поднять машинку и пощупать никак?
всё надо потрогать и покачать, если стук не глюк, то найдёшь 100%
у меня была фигня такая на _леворуком_ сивике, там рейка без гура, так справой стороны в рейке там пластиковая втулка, она разбилась, повернуть руль до упора _вправо_ и качать шток.
все стороны указаны в подчёркивании при несовпадении одной менять вторую wink.gif
http://www.fireblade.ru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 20:01
