AntonyG
14.11.05 - 10:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 793 Имя: Антон Город: Омск Машина: Ford Focus 2004 г. Репутация: 7 |
Ну вот наконец-то я собрался и заменил радиатор, лобовые сальники коленвала и распредвала, помпу и заодно ремень ГРМ. Всё это удовольствие вылилось мне в: радиатор SAT = 3600 руб. антифриз Texaco красный концентрат = 800 руб. 5 литров вода дистилированнная = 20 руб за 1.5 литра промывка системы охлаждения HiGear = 150 руб. сальники HONDA = по 150 руб каждый ремень ГРМ = 600 руб. помпа GMB = 1070 руб. время = бесценно. Потрачено 14 часов (с 12 дня до 2 ночи). За замену на СТО содрали бы не меньше 4 штук рублей. Много писать не буду, опишу только трудности. Если кому интересно - задавайте вопросы. Хотел делать фотографии в процессе работы, но времени на это не хватило, так что пишу без картинок. Первым делом решил помыть систему охлаждения. Не нашел сливной пробки на блоке, сливал через краник в радиаторе, затем снял нижний патрубок, но оттуда ничего не побежало. Слилось порядка 4-5 литров. Думаю мало. Кто знает реальный объём системы охлаждения у G20A? После этого залил воды с промывкой, дал двигателю поработать, слил, залил еще чистой воды, дал еще поработать, после этого слил и начал процесс демонтажа радиатора. Далее, после снятия радиатора, занялся заменой сальников, помпы и ремня ГРМ. Так как мне меняли ремень ГРМ год назад, я думал шкив откручу без проблем. Заранее для этого дела выточил шестигранник на 50мм по граням длинной 100мм и отверстием по оси диаметром 35мм под головку. Реально в шкиве шестигранник на 50 но для удобства можно точить на 2мм. меньше (просто я думал 52 и выточит 50 - угадал). После первой попытки открутить шкив я понял что процесс это не быстрый. Первый ключ (Г-образный вороток) был изогнут в бараний рог двухметровой трубой (метровая не помогала, пришлось взять больше). Для второй попытки выточили новый вороток (благо весь инструмент был под рукой) - его сломали. Остался последний Г-образный вороток , но длинна его была недостаточной и пришлось срезать часть шестигранника, укоротив его с 10 см. до 7 см. Вот этим ключом и удалось открутить шкив. Я уже нинароком думал что не в ту сторону крутим (брат помогал). Откручивали часа полтора. После, не снимая шкива и ремня ГРМ, откручиваем шестерню на распредвале. Снимаем всё. Дальше картина маслом - бежит сальник распредвала, под ним масло залило датчики положения коленвала и превратилось в пластмассу. Отколупывать не стал, побоялся сломать датчики. Шкив внутри полый. В нём около 100 грамм жидкости - судя по всему охлаждающей. Сальник коленвала видимых признаков подтекания не проявлял. После меняем сальники (подковыривая из центра отвёрткой и не царапая поверхности), меняем помпу, прикручиваем шестерню распредвала, корректируем метки, ставим ремень, шкив. После, с помощью выточенного шестигранника, делаем несколько тестовых вращений коленвалом (я сделал 4, достаточно два). Далее затягиваем всё по мануалу динамометрическим ключём. Моменты все не помню, но шкив 25 кг/м (на долго запомню, на сервисе наверное просто трубой затянули). Дальше радиатор. Купил корейский дубликат фирмы SAT. Подходит на Ascot/Rafaga/Inspire/Какая-то Акура. В принципе всё нормально за исключением того, что родной термосвич включения вентилятора кондея оказался маленьким. В корейском радиаторе дырка под резьбу на 18 шаг 1.5, мой термосвич с резьбой на 16 шаг 1.5. Теперь думаю: купить новый, подобрав по резьбе и температуре включения или выточить переходник. На родном датачике (на гранях под ключ) написано следующее: на одной гране 93М, на другой 414. Может 93 - это температура включения? Вопрос пока открыт, кто знает welcome. Старая пробка радиатора тоже не подошла, у нового горлышко чуть мешьне в диаметре и глубине. Вчера поехал в магазине подобрал. Давление 1.1. Ну и последний минус - при установке вентиляторов радиатора, вентилятор основного радиатора не подошел по креплению. Сел всего на три точки. Четвёртая оказалась на 5мм сдвинута. Наверное просто глюк при изготовлении. Потомучто нижнее крпепление подошло четко. Дальше закручиваем все трубки, ставим все патрубки (я для надёжности промазал грметиком). Заливаем антифриз. Я купил Texaco красного цвета. На вкус сладкий (пробовоал не я Вот собственно и всё. У кого есть вопросы - welcome. Кто может ответить на вопросы по тексту - тоже welcome. |
auriga
14.11.05 - 12:29
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Вадим Город: Нахабино, МО Машина: Honda Stream Репутация: 1 |
масло в дифференциале не менял ? какое туда льют ? сосед попросил помочь - не могу найти картинку на неедет.ру у него сальники нужно в нем поменять - текут p/s/ машина такая же. |
АВМ
14.11.05 - 13:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 324 Имя: Alexey Город: Tomsk Машина: ex-владелец Honda Ascot '94, G20A, CE4 Репутация: 2 |
AntonyG, а вот на герметик патрубки мне кажется зря. На паджере патрубки печки тоже на герметик посадил, дык его разъело от горячего антифриза и один патрубок слетел во время езды. Мож герметик плохой был, по идее, его не должно разъедать. 2auriga, я менял в дифе масло. Лил Шелловскую синтетику для передних дифов, SHELL Getriebe Oil EP 75w90 GL-4. Литровой банки как раз хватает. |
14.11.05 - 13:46
герметик должен быть соответсвующий сейчас и для герметизации соединения шланг/патрубок тоже есть специальные |
auriga
14.11.05 - 13:51
2АВМ Цитата я менял в дифе масло покажи на картинке - мне бы еще сальники посмотреть я для хонды какая жижа модная в этот дифф ? |
AntonyG
14.11.05 - 13:57
Цитата(auriga @ 14.11.05 - 12:29 ) масло в дифференциале не менял ? какое туда льют ? сосед попросил помочь - не могу найти картинку на неедет.ру у него сальники нужно в нем поменять - текут p/s/ машина такая же. неа, диф не трогал. Хотя масло нужно поменять. |
AntonyG
14.11.05 - 13:58
Цитата(АВМ @ 14.11.05 - 13:36 ) AntonyG, а вот на герметик патрубки мне кажется зря. На паджере патрубки печки тоже на герметик посадил, дык его разъело от горячего антифриза и один патрубок слетел во время езды. Мож герметик плохой был, по идее, его не должно разъедать. 2auriga, я менял в дифе масло. Лил Шелловскую синтетику для передних дифов, SHELL Getriebe Oil EP 75w90 GL-4. Литровой банки как раз хватает. герматик силиконовый. В допусках система охлаждения. |
АВМ
14.11.05 - 14:07
2auriga http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3a1...05496&open=true Сливал с пробки N 11, заливал в N 14. Сальники смотри сам, какой течет тот и меняй |
auriga
14.11.05 - 14:21
2ABM: спасибо, все понятно. |
AutoEXE
14.11.05 - 15:52
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 94 Имя: AutoEXE Город: N-sk Машина: Honda Репутация: 1 |
Про радиатор повеселил А так все правильно описал, только я делал замену антифриза на автомате... |
Качественные японские подарки для Вашего железного коня
AntonyG
15.11.05 - 08:21
Цитата(AutoEXE @ 14.11.05 - 15:52 ) Про радиатор повеселил А так все правильно описал, только я делал замену антифриза на автомате... на термостате стоит датчик температуры, то что показывает температуру на панели приборов. Или у сивиков там и термосвич стоит? Он же должен мерить температуру в большом круге. А если на термостате, то при закрытом термостате будет мерить в малом круге. |
Cash
15.11.05 - 08:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
Цитата(AntonyG @ 15.11.05 - 08:21 ) Или у сивиков там и термосвич стоит? Он же должен мерить температуру в большом круге. А если на термостате, то при закрытом термостате будет мерить в малом круге. На большом круге и стоит на корпусе термостота... от самого термостата смещен по корпусу в сторону нижнего патрубка. ну не нашлось ему места на радиаторе.... |
AntonyG
15.11.05 - 08:44
и это именно термо включатель/выключатель? А сколь он стоит? Как у него парт-намбер? Я по каталогам на свою машину найти не могу. Смотрю, на needet.ru, так там на радиаторе даже дырки под этот датчик нету. Странно как-то. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 06:09 |
