Bort222
13.11.05 - 16:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 117 Имя: Вадим Город: Саратов Машина: Domani 97 D16A Репутация: 1 |
Люди, помогите разобраться. Знакомый купил НR-V 2001года и попросил поставить конвертер на приемник. Оказалось всё не так просто как я планировал Навигация такая: ![]() ![]() Вопросы: 1-Собственно в неё ли вставляется антенна и в ней ли тюнер? 2-Как всё это разобрать? С первого раза у меня не получилось. 3-Из предложенных ей 10 дисков DVD воспроизводить она захотела только 7, из них 5 самописных. На остальные ругается сразу по Японски. Зона не та??? 4-Если пульт от навигашки открыть та мы видим кнопки как на обычном телефоне. Зачем они? Машина оборудована громкой связью (микрофон визит на козырьке) Еще в машине стоит сигналка (сказали что с автозапуском) Вот такая: ![]() ![]() Все лампочки мигают но ничего не происходит. Как ей пользоваться?? Заранее огромное спасибо за помощь. Прошу прощения за качество фоток. |
Игорь из Норильс...
13.11.05 - 17:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 367 Имя: Игорь Город: Норильск Машина: CR-V 99Г. мех. евр. + Stream 00г. яп. Репутация: 3 |
А когда покупали - что-ж у продавца не спросили как все работает? Насчет DVD - все проще, воспроизводит скорее всего диски NTSC, 1 зона (могу и ошибаться) , проще пробывать на аппарате. Где находится приемник и антенна GPS - то же хр..н , его знает. Да и зачем? Насколько мне известно у японцев своя система навигации, Bird View (могу ошибаться в написании) , дисков под нее по России нет. Системы автозапуска делают все кому не лень, поиищи по названию в инете. И вообще как сама голова называется?
Abod
13.11.05 - 18:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Вячеслав Город: Екатеринбург Машина: Avancier TA-3 Репутация: 4 |
Антена в саму навигашку вставляется. Можно врезать адаптер сразу после антенны. На сколько я помню это штурна крыше. Под обшивкой потолка сразу под антеной усилок стоит и разъем в корорый можно вставить адаптер. Разбирать нужно все. Снять бардачок. Снять то что под рулевой. снять пласмаску под магнитоллой. Толь ко потом можно увидеть 2 болта (под углом завернуты) По авто запуску могу сказать что нужно комбинацию кнопок нажать.. Или попробывать при закрывании двери нажиматьк акие то кнопки.. На ниссане получалось сделать запуск. на Авансиере ничего не помогло |
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
Bort222
13.11.05 - 19:04
Цитата Насчет DVD - все проще, воспроизводит скорее всего диски NTSC, 1 зона (могу и ошибаться) Ошибаешься! 100%. Диски все записывал в PAL с 2 зоной. Он их играет. По покупным дискам непонятно, что вродебы лицензия играет. Остальные как повезет. Цитата Можно врезать адаптер сразу после антенны. На сколько я помню это штурна крыше. Под обшивкой потолка сразу под антеной усилок стоит и разъем в корорый можно вставить адаптер. Тоже об этом думал! Вопрос только влезет ли он туда(сам адаптер)? Заглушку на потолке пока не снял. Она поддается но без сильного физического воздействия не снимается. Стало страшно и я бросил. Попробую опять. Цитата Разбирать нужно все. Снять бардачок. Снять то что под рулевой. снять пласмаску под магнитоллой. Толь ко потом можно увидеть 2 болта (под углом завернуты) Вот тут и хотелосьбы по подробнее. Я открутил 2 самореза по бокам и два в ящичке где прикуриватель. Но вся эта конструкция даже болтаться не стала. Страшно блин... Вопрос по пульту от навигашки остается открытим. |
Abod
14.11.05 - 07:40
остальный саморезы под пласмаской под рулем и бардачком...
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
Bort222
14.11.05 - 19:01
А по пульту нет информации? Что машины с такой навигашкой большая редкость? |
Abod
15.11.05 - 07:35
НАВИ не родная... А пульт может просто треки выбирать... Микрофон для голосового управления. Там должна быть кнопка (на рулевой колонке обычно) - нажимаешь её, говоришь CD (с японским акцентом) - включается CD
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
Bort222
15.11.05 - 15:10
Цитата НАВИ не родная... Как не родная? Почему? Цитата А пульт может просто треки выбирать... Нееее. треки там есть. Пульт раскладывается пополам (как телефон с флипом) и там цифровые кнопки 1,2,3......0 и кнопки снять трубку и положить трубку. Как в обычном телефоне. Завтра сделаю фотки покажу. |
Abod
16.11.05 - 07:22
Японец позже поставил НАВИ. Когда разберешь все увидишь... все провода не в едином жгуте идут а отдельно. С огромным запасом (2-3 метра). Ищи куда вставляется сим-карта |
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
Bort222
16.11.05 - 13:57
Цитата Ищи куда вставляется сим-карта Поищу. А может телефон по Блютузу вяжется с НАВИ и с неё управляется? Может быть такой вариант? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.09.26 - 04:07 |
