:tyz
16.11.05 - 15:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 321 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Honda Civic EG5, Civic 5D Репутация: 2 |
Dezforce: тогда ещё, наверное, и весь выпуск надо записывать. У меня коллектор от Интегры, катализатора нет. "Не свисти - денег не будет." (с) из обращения водилы к гаишнику... :) Дам знать. sir_volos: Да, возможна. Чаще, правда, на В20-ые ставят, но тут, такое ощущение, разница небольшая. Вместе с проводком для ВТЕКа ещё понадобятся мозги, которые этот ВТЕК включать умеют. А маслянный насос зачем? Там, вроде, штатным давлением включается. Не знаю, как в В-блоках, а в невтековых D маслянный канал закрыт заглушкой, когда ставят втековую голову, эту заглушку вывинчивают. Здесь, наверное, так же. Цена головы - думаю, от 200. |
sir_volos
16.11.05 - 15:49
Про маслянный насос читал где то что может не выдать нужного давления (не уверен что правда). А мой комп прошить что бы он втек включал разве нельзя (OBD 1)? Вот еще какой вопрос - ремень ГРМ какой ставить мой или от B16(b18c) ? |
:tyz
16.11.05 - 15:56
Не слышал про такое - чтобы насос давления для ВТЕКа не давал. Хотя, не исключено, конечно... Поспрашиваю у людей, которые делали. Про перепрошивку под ВТЕК тоже не слышал - скорее всего, нужна ещё какая-то аппаратная часть. Более компетентно КотейМ может сказать. Ремень - скорее всего, от В18С. Тоже уточню. |
sir_volos
16.11.05 - 16:23
Цитата(:tyz @ 16.11.05 - 15:56 ) Не слышал про такое - чтобы насос давления для ВТЕКа не давал. Хотя, не исключено, конечно... Поспрашиваю у людей, которые делали. Про перепрошивку под ВТЕК тоже не слышал - скорее всего, нужна ещё какая-то аппаратная часть. Более компетентно КотейМ может сказать. Ремень - скорее всего, от В18С. Тоже уточню. Спасибо Буду ждать ответа |
DOHC
16.11.05 - 16:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 352 Имя: Илья Город: Красноярск Машина: DC2 K20a & Del Sol e60 vortech edition Репутация: 18 |
от кислордного датчика до компа 4 проводка вот здесь они указаны http://tech2.hybridgarage.com/ecu.php?ecutype=p30_obd1 а6,b1,d14,d22 sir_volos про насос была тема если старый b18b то надо менять насос, а у свежих вроде как такой же. еще форсунки вживлять в блок, которые будут на поршня брызгать маслом! еще спроси какую прокладку под головку, а то тосольные каналы вроде не в идеале совпадают. ремень чето не помню какой ставили, подобрать не головняк. http://www.c-speedracing.com/howto/b20vtec...ec/b20vtec2.php http://honda.hybrids.jp/b20tech/ |
sir_volos
16.11.05 - 16:48
Дааа :huh: вот про "форсунки вживлять в блок, которые будут на поршня брызгать маслом" я не знал. Прикольно :blink: Интересно а во сколько это все может встать ? Да чуть не забыл какую прокладку под головку ? |
Dezforce
16.11.05 - 17:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 501 Имя: МК Город: Москва Машина: ex-хондавод Репутация: 7 |
Цитата(:tyz @ 16.11.05 - 16:39 ) Dezforce: тогда ещё, наверное, и весь выпуск надо записывать. У меня коллектор от Интегры, катализатора нет. "Не свисти - денег не будет." (с) из обращения водилы к гаишнику... Дам знать. а выпуск чем не угодил ? у меня выпуск целиком от коллектора с бОльшим диаметром труб - нафик его менять ? ну коллектор не подойдет его и поменяю я и забыл что на интегровских коллекторах нету ката, це хорошо |
Dezforce
16.11.05 - 19:20
у меня еще вопрос родился....а что при замене мозгов происходит с иммобилайзером ?
:tyz
16.11.05 - 19:58
sir_volos Друг делал такую операцию на Интегре японской 94-го года, маслянный насос не менял, ремень от В18С, вроде (подобрать если что, действительно, не проблема), мозг менял. Форсунки не вживлял. :) Ездила отлично. Единственное - была какая-то история с маслянными каналами, вроде как не подходили, пришлось дорабатывать. Я тут подробно не расспросил. Про 200 за голову я погорячился - сказали, голая столько стОит. В сборе - баксов 400. Короче, надо рынок изучать, там как повезёт. :) Dezforce Мне просто пришлось выпуск менять полностью - стоял стандартный, только с банкой Зигеновской. :) Если у тебя уже большой, то почётно, осталось только, чтобы фланцы подошли, но это скорее всего. С иммобилайзером вроде как ничего не происходит, он с мозгами не связан. |
Dezforce
16.11.05 - 20:01
по мойму имо как раз в мозгах вшит, в праворуких он вообще есть ?
DOHC
16.11.05 - 21:16
прокладку какая лучше всего подойдет! все встанет в зависимости от доступности запчастей и кто будет все собирать, с этого и сложится сумма. кто сказал что на интегровских коллекторах нету ката? имобилайзер вшит только у европейцев или там америкосов. а какие масляные каналы не подходили? |
Dezforce
16.11.05 - 21:22
у праворуких на сколько знаю нету в америкосах вообще имы нет |
SAMoWAR
16.11.05 - 21:40
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Роман Город: Москва Машина: Civic d15b2 моновпрыск Репутация: нет |
Здравствуйте, помогите подобрать мозги к d15b. ВИН не знаю, и не могу узнать, номер двигателя только есть. Мучаюсь мучаюсь и все никак. Двигатель VTEC 130 л.с (снята скорее всего с машины с автоматом). Хочу поставить его на Сивик седан 95г кузов EG8, механика. Подскажите с какими сложностями могу столкнуться при установке и реально ли это вообще? Сейчас стоит движок d15b2(не ВТЕК), дымит гад, хочу отдать его за ремонт всей этой конители, возьмутся ли? |
Dezforce
16.11.05 - 21:52
тебе нужна вся проводка под инжектор, мозги (вроде все теже p28) ну и всё навесное вроде всё - самый большой гимор это проводка - найти жгут леворукий и свести его с праворуким дрыгателем ищи Lenin тут, либо на авто.ру в конфе хонда - он себе провел именно этот свап самостоятельно |
sir_volos
16.11.05 - 21:58
Цитата(:tyz @ 16.11.05 - 19:58 ) sir_volos Друг делал такую операцию на Интегре японской 94-го года, маслянный насос не менял, ремень от В18С, вроде (подобрать если что, действительно, не проблема), мозг менял. Форсунки не вживлял. Единственное - была какая-то история с маслянными каналами, вроде как не подходили, пришлось дорабатывать. Я тут подробно не расспросил. Про 200 за голову я погорячился - сказали, голая столько стОит. В сборе - баксов 400. Короче, надо рынок изучать, там как повезёт. Dezforce Мне просто пришлось выпуск менять полностью - стоял стандартный, только с банкой Зигеновской. С иммобилайзером вроде как ничего не происходит, он с мозгами не связан. Спасибо не мог бы ты узнать у друга: Какая прокладка лучше всего подойдет под ГБЦ ? Что там надо дорабатывать по поводу мас каналов? А во сколько ему встала такая переборка ? (не скромно правда ) Еще раз спасибо И вопросик всем - стоит вообще заморачиваться ? Желание есть, возможность будет, я на этой машине планирую еще минимум год ездить (а может и два). |
SAMoWAR
16.11.05 - 22:11
Здравствуйте, помогите подобрать мозги к d15b. ВИН не знаю, и не могу узнать, номер двигателя только есть. Мучаюсь мучаюсь и все никак. Двигатель VTEC 130 л.с (снят скорее всего с машины с автоматом). Хочу поставить его на Сивик седан 95г кузов EG8, механика. Подскажите с какими сложностями могу столкнуться при установке и реально ли это вообще? Сейчас стоит движок d15b2(не ВТЕК), дымит гад, хочу отдать его за ремонт всей этой конители, возьмутся ли? |
Dezforce
16.11.05 - 23:20
Цитата(SAMoWAR @ 16.11.05 - 23:11 ) Здравствуйте, помогите подобрать мозги к d15b. ВИН не знаю, и не могу узнать, номер двигателя только есть. Мучаюсь мучаюсь и все никак. Двигатель VTEC 130 л.с (снята скорее всего с машины с автоматом). Хочу поставить его на Сивик седан 95г кузов EG8, механика. Подскажите с какими сложностями могу столкнуться при установке и реально ли это вообще? Сейчас стоит движок d15b2(не ВТЕК), дымит гад, хочу отдать его за ремонт всей этой конители, возьмутся ли? де жа вю.... где-то я уже это видел.... |
SAMoWAR
16.11.05 - 23:53
сори, я ступил по-детски ps: Кстати движок у меня со всем навесным |
SAMoWAR
17.11.05 - 00:24
Цитата(Dezforce @ 16.11.05 - 22:52 ) тебе нужна вся проводка под инжектор, мозги (вроде все теже p28) ну и всё навесное вроде всё - самый большой гимор это проводка - найти жгут леворукий и свести его с праворуким дрыгателем ищи Lenin тут, либо на авто.ру в конфе хонда - он себе провел именно этот свап самостоятельно и почему кто то говорит p08, а ты говоришь p28? В чем разница где тут собака зарыта, какие из них мне нужны? |
:tyz
17.11.05 - 14:00
Цитата(sir_volos @ 16.11.05 - 21:58 ) Спасибо :D не мог бы ты узнать у друга: Какая прокладка лучше всего подойдет под ГБЦ ? Что там надо дорабатывать по поводу мас каналов? А во сколько ему встала такая переборка ? (не скромно правда ) :dntknw: Еще раз спасибо И вопросик всем - стоит вообще заморачиваться ? Желание есть, возможность будет, я на этой машине планирую еще минимум год ездить (а может и два). :wacko: Сказал, что, не считая головы, встало примерно баксов в 300, но он всё сам делал. Посоветовал на c-speedracing сходить, там вот такая статейка про это дело есть. Может, ещё какие статьи имеются, я не нашёл пока. По поводу "стоит ли заморачиваться" - фик знает... Люди делали, затрачивали кучу сил и времени, зато потом радовались результату. Большой минус - тача на некоторе время зависает, из-за какой-нибудь мелочи может зависнуть надолго. Я двиг свопил, доволен. :) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.08.26 - 00:43 |
