5 страниц V   1 2 3 > »
> 1112 B16a или B18c вместо Zc ???
 Таршилов
сообщение 12.11.05 - 23:07
Машина: Domani 93г ZC VTEC МТ
имеем Домани в кузове МА (имхо она намного интереснее чем следующая в кузове МВ, в том числе и в плане тюнинга)
двигатель ZC VTEC, уже подуставший за все эти годы, видимо зимой-весной встанет вопрос, либо его под капиталку, либо контрактный.....
так вот бродят мысли, может сделать чуток тюнинга (распорку я уже поставил laugh.gif ), и воткнуть перечисленные моторы вместо моего?
оставим в стороне юридические вопросы по документам, с технической стороный что?
мозги можно оставить свои? типа втек же есть......
коробку?
топливную магистраль?
или менять так все?
рву Civic ViRS с МКПП :)
 Vinyard
сообщение 12.11.05 - 23:11
 Таршилов
сообщение 12.11.05 - 23:12
 3kgtSL91
сообщение 12.11.05 - 23:41
Машина: 1999 Honda Civic 3DR (EK-3)
мозги все равно надо менять.
ещё нужны подушки гибридные, гибридные шрусы. по желанию можно взять гибридный впуск.
коробку конечно надо брать от того двига который берешь.
а че с топливной магистралью то? её можно использовать штатную...
Имеется:
99 Honda Civic, 92 MMC 3000GT VR-4, 95 MMC 3000GT VR-4 Spyder, 09 Nissan Murano SL AWD, 05 Ford Mustang GT
Продано:
08 Honda Civic EX-L, 06 Subaru Impreza STi, 02 Acura RSX-S, 91 MMC 3000GT SL
www.myAGS.ru - Тюнинг и Стайлинг по доступным ценам!
 ТЮНИНГАТОР
сообщение 13.11.05 - 04:42
Машина: разный
Интересно а машина на механике, или автомат?
Я собственно как раз такими вещами и занимаюсь...
нужно будет менять все, агрегат всборе, привода, разумееться мозги, проводку, и топливную можно оставить...
Если что есть такой Свап комплект В18С с интегры 96год
 Shadow!
сообщение 13.11.05 - 08:17
Машина: Civic EK3+H22A+S300
Да, Domani+двигатель B1xx, это не гибрид. Во первых они есть с двигателем B18B, во вторых "внутри" это просто Civic EG/Integra DB. То есть будет достаточно снять двигатель+коробка c приводами+проводка с ECU c Civic или Integra и bolt-on поставить это на "старую" Domani. Более свежая Domani это Civic EK.
 DOHC
сообщение 13.11.05 - 09:15
Машина: DC2 K20a & Del Sol e60 vortech edition
приводов гибридных не надо, b16* b18c пойдут и если машина была на МКП и будет на МКП то и подушек тоже не надо изобретать или покупать.
по проводке: надо только провести в комп 4х проводный кислородник и датчик детонации и все! у меня так в CRX стоит b18c specR. проводка полностью от втековой домани +вот эти два момента.
 psyclone
сообщение 13.11.05 - 12:31
Машина: honda civic ek4 k111oy70
а сколько стоит двиг+ короб+мозги например b18c?
 DOHC
сообщение 13.11.05 - 16:52
я продаю b16a комплект за 70тр
 Таршилов
сообщение 14.11.05 - 00:23
все-таки не понял, мнения разные слишком
что меняем помимо мотора?
 3kgtSL91
сообщение 14.11.05 - 00:44
мне тут чел сказал что найдет B18C1 с коробкой и мозгами и всем всем в хорошем состоянии всего за 60 т.р... вообщем посмотрим (я мало верю что за такие бабки он сможет найти), но если найдет дам знать...
Имеется:
Продано:
 ТЮНИНГАТОР
сообщение 14.11.05 - 04:49
Машина: разный
Тогда тебе надо будет поменять Агрегат всборе (мотор+трансмиссия) привода, комп, кулисы переключения МКПП, ну вот собственно все может еще что по мелочи упустил...
Комплект В18С для такой замены стоит 2800$
 Dezforce
сообщение 15.11.05 - 22:52
Машина: ex-хондавод
туда же в тему...что бы не открывать новую ветку - тема много раз обсасывалась (хотя я нашел не все ответы в поиске) в свете того что моя мкпп медленно умирает, да и двигатель долго не проживет буду менять, хотя собирался это делать несколько позже и на другой двиг, но обстоятельства явно не в мою пользу, и бюджет соотвественно...итак d15z6 (леворукий 1.5 115 сил) меняем b16a (сир-т 170 лысы, праворукий)
что мне потребуется в ходе замы:
1. двиг б16а
2. коробка от него же
3. мозги (номер мозгов на сир-т т.е. с ручкой какой ? P28 ?)
4. переходник обд2>обд1
5 с шрусами что ? гибриды покупать по 600-800 желания особого естественно не возникает - какой выход ?
6. с кулисой что ?
7. с подушками опять же что - родные переварить можно ? а то гибриды дело конечно хорошее, но не бюджетное
что еще требуется при замене ? вплоть до мелочей - масло, свечки, грм, комплект сцепления (?)
где в москве можно проделать процедуру свопа (хоть сервис, хоть умелец, хоть мой гараж со мной впридачу и т.д.) - если у кого какие предложения в личку велкам
 3kgtSL91
сообщение 16.11.05 - 07:10
1. двиг б16а
6. с кулисой что ?
шрусы тебе гибридные нужны но если ты знаешь нужную комбинацию то просто берешь оригинал и контрактыные и все. уложишься в 200 баксов думаю. а ке конторы типа хаспорт и все такие просто берут стока бабок за знания и все. у них 1ая стадия гибридная таже самая что и штатная..
Имеется:
Продано:
 :tyz
сообщение 16.11.05 - 10:32
Машина: Honda Civic EG5, Civic 5D
1. двиг б16а
6. с кулисой что ?
По пунктам, что знаю:
3. В16-ые мозги, насколько я знаю - Р30 (Р28 у меня стояли на D16Z6).
5. ШРУСы обычные от ЕГ или ЕК Сивика с В-мотором.
6. Тяги КП от ЕГ или ЕК Сивика с В-мотором, шифтер подойдёт любой. Старый (от Д16-ой коробки) мне показался покороче (в смысле - короче ходы).
7. Не знаю, как в ЕК, в ЕГ у меня двиг встал на старые подушки, единственное, что пришлось менять из опорных элементов - кронштейн сзади двигателя, который садится на ближнюю к салону опору.
Можно по каталогам полазить - скорее всего, у тебя опоры тоже совпадут.
Масло, конечно, потребуется, но потом. :) Из мелочей - скорее всего, нужен будет ещё провод на датчик детонации (в Д-шной проводке, вроде, его нет, а с двигателя проводка (если будет) будет праворукая - не подойдёт, или удлиннители придётся колхозить - удовольствие не быстрое).
Вообще, мелочи в процессе выявляются. Скорее всего, лучше будет поставить новые сальники приводов (с левыми почему-то в Москве проблема - только на заказ, правые в наличии встречаются), если привода контрактные, то, наверное, лучше будет сразу поменять пыльники ШРУСов - я не догадался в своё время, попал на внутренний ШРУС.
 DOHC
сообщение 16.11.05 - 10:47
вот на днях сделали перестановку:
Civic EK3
вместо d15b 3stage vtec, вариатор поставили b18с specR Мкпп.
привода b18c R
кулиса b16a
ECU p73 b18c R OBD2
подушка где кпп переварена
крепление на блоке b18c со стороны ГРМ заменено на крепление от мотора b16a.
датчик детонации провели.
 Dezforce
сообщение 16.11.05 - 13:28
Машина: ex-хондавод
всем спасибо, часть вопросов отпала...
датчик детонации - это кто и куда ? а если вырезать частично леворукую проводку для этого датчика и вживить в мою Д-шную проводку ?
кислородный датчик - куда провели, и собственно на что прицепили ?
еще вопрос - у меня отсуствует лямбда - как она ампутирована я не знаю, но чек не загорается (на тюпеном коллекторе катализатор отсуствует, дырка под лямбду отсуствует, это еще до меня сделали как не знаю)
кстати коллектор от Д на Б встанет ?
2 :tyz ты поменял двиг на Б16 ? а где ставили ?
 :tyz
сообщение 16.11.05 - 13:43
Датчик детонации торчит из блока, нужен будет просто провод до компа, контакт в колодке компа и, в идеале, ответная фишка к разъёму датчика. Про кислородный что-то не помню тему...
Без лямбды новые мозги будут ругаться. Коллектор не встанет, так что новый с лямбдой, видимо, лучше искать. Накрайняк, наверное, можно перешить мозги, чтобы они лямбду не хотели - КотейМ наверняка поможет.
Мне двиг перекидывали в гараже одной ралли-рейдовой команды, народ с руками и головой, но рекомендовать, наверное, не буду - видимо, сказалась специфика "Всё равно после гонки перебирать", поэтому некоторые моменты не порадовали. Ещё сервис есть рукастый, который Хондами занимается и свопы делал, узнаю у них.
 Dezforce
сообщение 16.11.05 - 13:47
Машина: ex-хондавод
эт понятно что будут ругаться, меня больше интересует как её на данном этапе заглушили (обд-2 не шьется как известно)
значит записываем еще и коллектор (либо он придет с двигом если повезет)
на б16 катализатор тоже в коллектор вшит ?
ок, спасиб - узнаешь свисти
 sir_volos
сообщение 16.11.05 - 15:26
У меня тоже есть вопросик. (раз такая пьянка).
Есть машинка с моторчиком B18B, но как известно нет предела совершенству. Хочется больше, мощнее и т.д Возможна ли установка другой головки (от B16 или B18С). И каков может быть итог. Из запчастей (IMHO) нужно:
Головка блока
масляный насос
проводок для Втека
Что еще может понадобиться ?
Цена головки ?
Да и целесообразость немало интересует.(продать эту и купить мощнее пока не получится )
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.10.26 - 02:44
