HondaLUB
14.11.05 - 10:10
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Максим Город: Краснодар Машина: Honda Civic, LA EU-1, D15B Репутация: нет |
С коробкой ясно: большинство за замену или установки "усиленного " кита АКПП. Е-манагер не проблема, идет в комплекте.. Теперь по самому Турбо Кит..Как я понял все цивки в новом кузове в штатах идут от 1,6 - 1,7 двигла соответственно и под них киты рубят... Но у меня то 1,5 двиг Д15Б... Как считаете ? Подойдет ли мне кит поставляемый на цивки в ЕК кузове? У них то двигло тож Д15Б. |
[I][FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=blue]I'm the strongest I'm the quickest I'm the beeeeesst!
Артур Павлович
14.11.05 - 18:12
Цитата(xoxvv @ 14.11.05 - 07:21 ) Там в ките - Е-манагер идет (так чсто настроить можно) Если коробку не менять - то ей придет кирдык и очень скоро Привода выдержат - если давление не задирать выше 0.4 кг. В ките нет прокладки чтоб степень сжатия понизить - а енто очень нада и еще усилитель блока нада чтоб стенки не раздуло. Если делать кастом -майд кит на свой мотор то однозначно упрешься в проблему мозгов - хотя бы потому что мозг не понимает положительного давления на впуске и уходит в отсечку с выдачей ЧЕКЕНЖИН ФМУ - примитивный способ и не очень хороший к тому же чтобы смесь контролимровать в момент отстройки - все равно как4 минимум лямбда нужна широкополсная Если не задирать давление выше 0.4 кг - ни blockguard, ни прокладка не нужны - об этом говорит вражеский и местами наш опыт Касательно настройки - посмотрите состав кита на http://hondaracer.h1.ru - человек обошёлся без всякой электроники. Настройки неоптимальны, ну и что - ездить можно |
Артур Павлович
14.11.05 - 18:12
Цитата(HondaLUB @ 14.11.05 - 10:10 ) С коробкой ясно: большинство за замену или установки "усиленного " кита АКПП. Е-манагер не проблема, идет в комплекте.. Теперь по самому Турбо Кит..Как я понял все цивки в новом кузове в штатах идут от 1,6 - 1,7 двигла соответственно и под них киты рубят... Но у меня то 1,5 двиг Д15Б... Как считаете ? Подойдет ли мне кит поставляемый на цивки в ЕК кузове? У них то двигло тож Д15Б. Если ты его физически сможешь прикрутить - подойдёт |
HondaLUB
15.11.05 - 10:09
Артур Павлович, как думаешь к кому в Е-даре можно подъехать грамотно проконсультироваться...имеется в виду технарь. Я сам слесарить не силен, есс-но чтобы все энто дело смонтировать нужен грамонтый слесарюга с ИНЖЕНЕРНЫМ образованием...к кому?
HonTor
15.11.05 - 11:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 740 Имя: Николай Город: Москва-Камчатка Машина: Легаси GT со VTEC и твинскролом Репутация: 8 |
Артур Павлович! Все-таки я не понял, что значит "обошелся без электроники, настройки оптимальны". Чем-то он эти оптимальные настройки все же делал?
Артур Павлович
15.11.05 - 22:24
Цитата(HonTor @ 15.11.05 - 11:37 ) Артур Павлович! Все-таки я не понял, что значит "обошелся без электроники, настройки оптимальны". Чем-то он эти оптимальные настройки все же делал? СМИЯЛСО У меня написано - неоптимальны Т.е. - переливает он, от греха подальше... |
Артур Павлович
15.11.05 - 22:26
Цитата(HondaLUB @ 15.11.05 - 10:09 ) Артур Павлович, как думаешь к кому в Е-даре можно подъехать грамотно проконсультироваться...имеется в виду технарь. Я сам слесарить не силен, есс-но чтобы все энто дело смонтировать нужен грамонтый слесарюга с ИНЖЕНЕРНЫМ образованием...к кому? к Гоше. Но у Гоши две серьёзные проблемы, плохо совместимые с тюнингом на последние деньги: 1. Гоша - законченный распиз... раздолбай. 2. Отчасти из-за №1 его станцию сейчас немного прикрыли по жалобам жильцов, и когда оно заработает - |
HonTor
17.11.05 - 12:49
Да, Палыч, извини, не внимательно читал твое сообщение.
Zonde_ R
06.12.05 - 12:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 258 Имя: Константин Город: Кемерово Машина: Honda Inspire Avanzare 2005г. Репутация: 5 |
А какже Mark-II из Новосиба ставший вторым в Драг-битве в Красноярске летом? 700 лыс на АКПП и нефига. Я читал ставили контроллер АЕМ, он типа и коробку перестраивает.
Разница между оригинальной и не оригинальной запчастью- это уверенность в завтрашнем дне!
Zonde_ R
06.12.05 - 12:13
Извиняюсь. Всмысле мозги у коробки перестраивает.
shifter
14.12.05 - 00:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 88 Имя: shifter Город: borisov Машина: civic&legend&vt250f Репутация: 2 |
аффтору: первый пункт - меняешь кпп на механику. цена вопроса 50-150 баков + макс 50 баков на тяги, кулисы и т.д. + работа по установке. при желании и наличии пары фанатично настроеных друзей снимается и ставится без проблем. второе - мозги ОБД1 с сивика 92-95 года с полным инжектором + фишки мозговые с того же сивика. что бы не менять всю проводку, меняешь просто фишки. цена вопроса - 100-200 + работа третье. непосредственно турбокит 1. - коллектор - покупается с ебея готовый за 300 с доставкой - или покупается на HMT набор сделай сам за 140 с доставкой и отдаётся сварщику, чтоыб сварил - или даёшь прокладку от коллектора фрезеровщику. он вырезает флянец, а ты уже из уголков всё варишь как нада. 2. турбина - ищешь локально бензиновую турбинку бушную в отличном состоянии с гарантией от машинки обьёмом 1.8-2.5 литра в стоке. цена вопроса - 50-200 - покупаешь востанавленную - цена 300-600 - покупаешь гибрид с ебея - цена 500-600 с доставкой 3. интеркуллер - ищешьлокально бушный. цена вопсроса - 20-100 - покупаешь красивый с ебея или заказываешь чтобы сделали на заказ - цена вопроса 250-400 4. инжектора - ищешь от тубо эклипса бушные. - покупаешь на ХМТ бушные от турбо эклипса за 70-80 баков с доставкой - покупаешь любые тюнинговые инжектора на 440-550 кубиков - 250-350 баков 5. перепускник - покупаешь Бошевский пластиковый от сааба. новый на экзисте 40 баков - покупаешь тюнинговый с ебея - 70-350 - на разборках не знаю, есть ли такой хлам. в любом случае стоит поискать. от того же эклипса покатит 6. масленная магистраль - делается самопальн из вазовских тормозных трубок. через переходники. цена сильно зависит от доступности фрезеровщика, который сделает переходники. - покупается на ебее или ХМТ - 120-160 баков с доставкой 7. воздуховоды и даунпайп - покупается на авторынке кусок выхлопной системы от какого нить буса без катализаторов и прочих рещзонаторов. задача - за минимум денег получить трубу наибольшей длинны и с наибольшим кол-вом изгибов. пара таких труб - максимум 50 баков - покупается комплект для сборки воздуховодов с ебея - с доставкой до 2 листов 8. всякая мелоч типа нулевика (бери самый дешёвый), хомутов, патрубков, трубок и т.д. потом долго читаешь куда и что ставить. собираешь. чипуешь. привозишь в какую мастерсткую со сваркой и гришь, чтобы доделали выхлоп. походу пускай ешё вырежут катализатор (вместо него советуют ставить пламягаситель. хотя по мне - нах), а из задней банки хотя бы выпотрошить все внутренности. а в идеале поменять на резонатор. от той же Ауди 200 2.2 турбо с красивой насадкой. в кратце. ничего постарался не забыть. бюджет считай сам изходя из своих реалий. |
turbo a honda - http://www.turboborisov.com
shifter
14.12.05 - 00:09
ещё хочу сказать, тот D15B, что 1.5 втек, который ещё аналог D16Z6 европейского - офигенно классный двиг. ни в коем случае его не меняй, если нету необходимости.
buster
14.12.05 - 01:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 715 Имя: Владислав Город: Moscow-city Машина: EK VTi (пока сток) Репутация: 1 |
Цитата(Kostalom @ 06.12.05 - 12:12 ) А какже Mark-II из Новосиба ставший вторым в Драг-битве в Красноярске летом? 700 лыс на АКПП и нефига. Я читал ставили контроллер АЕМ, он типа и коробку перестраивает. не дай бог тебе приснится ценник этой коробки... |
shifter
14.12.05 - 01:27
я слышал ценники на автоматы рассчитанные на 700-1к коней в районе 5к баков. просто коробка. она нужна тогда, когда на механике ты просто не успеваешь переключаться. обычные гражданские автоматы первым делом в утиль.
3kgtSL91
14.12.05 - 08:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.104 Имя: Стас Город: Омск Машина: 1999 Honda Civic 3DR (EK-3) Репутация: 9 |
ага и будет у тебя бушный турбокит а если ещё и с ебая то проезедешь ты на нем месяц если повезет |
Имеется: 99 Honda Civic, 92 MMC 3000GT VR-4, 95 MMC 3000GT VR-4 Spyder, 09 Nissan Murano SL AWD, 05 Ford Mustang GT Продано: 08 Honda Civic EX-L, 06 Subaru Impreza STi, 02 Acura RSX-S, 91 MMC 3000GT SL --------- www.myAGS.ru - Тюнинг и Стайлинг по доступным ценам! |
shifter
14.12.05 - 09:15
каждому своё. если человек написал тут, то явно хотел разобраться в вопросе и оставить минимум денег. по каждой позиции я показал вариан с новой запчастью. ни один турбокит фирменный не будет настоящим болтоном. обязательно чего то гдето не хватит и надо будет всёравно докупать. если бы у человека была задача купить новый турбокит целиком и не с ебея, а с метсного магазина с гарантией, установкой и т.д, он наверное спросил бы адреса ителефоны фирм где ставят, в лучшем случае. а скорре даже не зашёл бы сюда. на счёт ебея и проработает 1 месяц не надо. всё очень зависит |
buster
16.12.05 - 02:32
Цитата(3kgtSL91 @ 14.12.05 - 08:44 ) ага и будет у тебя бушный турбокит а если ещё и с ебая то проезедешь ты на нем месяц если повезет летом с человеком разговаривал на (у него турбохонда). B16А турбина от сааба...ездит уже 10000 без проблем...это как повезёт. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.10.26 - 02:28 |
