> 1113 Turbo Kit на цивку в кузове Eu
 HondaLUB
сообщение 11.11.05 - 11:17
Машина: Honda Civic, LA EU-1, D15B
Всем привет.
Что имеем на исходных:
Honda Civic, кузов LA - EU1
Двигатель - D 15 B (более точная версия в тех паспорте не указана), 115 лыс
2000 года выпуска.
Трансмиссия - 4 ст АКПП.
Такие вот исходные...
Задумываюсб о турбированиии данного агрегата и повышении мощности до 160 лыс...
Интересует мнение профессионалов:
1. Отличаются ли турбо киты на цивик в кузове ЕК или на кузов ЕУ (послдений) и какой именно подойдет на мой пепелац;
2. Обязательно ли при турбировании жертвовать кондюком?
3. И последний вопрос, примерная стоимость работ по турбированию авто при моих исходных.
[I][FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=blue]I'm the strongest I'm the quickest I'm the beeeeesst!
 HonTor
сообщение 11.11.05 - 12:01
А может стоит пойти другим путем, предлагаю заменить двигатель за меньшие деньги, чем турбирование, на В18С или В16А, лошадей в том и другом поболее будет, а затраты значительно меньше, да и проблем с инсталяцией и настройками тоже. Если нужен какой-либо мотор с документами, КПП и прочим, обращайся.
 HondaLUB
сообщение 11.11.05 - 12:05
Думал о замене двигла, но этот вариант хорош когда родной двиг помрет (а это я надеюсь будет оч.нескоро) У моей машинки пробег то всего 82 ккм...все поменено - ездить мона долго есче...В любом случае спасибо за предложение.
А Турбо киты вроде от 1500 до 2300 в полной комплектации...
 HonTor
сообщение 11.11.05 - 13:16
1500 - 2300 это всего лишь сам кит, сопутствующие доработки, комп и всякие фичи, потянут как миниму еще столько же, если не больше. Свой мотор всегда можно продать, если он в хорошем состоянии.
 Cobretti
сообщение 11.11.05 - 13:17
Так еще и АКПП..... Порвет твою коробку нафик турбина...
Взял гранату - выдерни чеку.
 Vic
сообщение 11.11.05 - 18:54
Машина: На своих двоих
Я вот тож почему то уверен что акпп и турбина в нестоке = смерть
Жить!
 Cobretti
сообщение 11.11.05 - 19:51
Просто на мехе, в момент отпускания газа при переключении передач, давление стравится через blow-off, а на автомате никто газ на переключении не отпускает... Вот и догадайтесь, как коробка автомат будет переносить увеличенную мощность двигателя в момент переключения... На мой взгляд, недолго она это перенесет. .).gif
 HondaLUB
сообщение 12.11.05 - 00:32
Ну во первых за эту цену, если яправильно понимаю, америкосовские тюнеры предлагают как грится kit FULL OPTION - сама турбина, "штаны", впуск, топливопроводы и маслопроворды, кулер, мозги и остальное необходимое оборудование.
А вот насчет автомата я также задумывался, что он не переживет такого нагруза...однако - мозги то новые и по идее прошитые под автомат? или я ошибаюсь? Да и на двигах с мощностью свыше 200 лыс также ведь ставят АКПП.
 HondaLUB
сообщение 12.11.05 - 01:04
ВОт к примеру:
http://www.sportcompactonly.com/product.as...p=1183&c=43&l=2
Что можно сказать об этом. Если все так как написано, то этот кит должен встать как роднЫй в моего сивку. .).gif
 Dezforce
сообщение 12.11.05 - 02:14
Машина: ex-хондавод
поддержу Хонтора - тебе двиг менять нужно (и коробку тоже)
либо б16а в ручкой 170 лысы, либо он же с автоматом 155
турба независимо от мозгов твою коробку порвет
 3kgtSL91
сообщение 12.11.05 - 06:17
Машина: 1999 Honda Civic 3DR (EK-3)
да кто вам сказал что акпп не выдержит? гон все это... если маленькое давление то все будет ок. и мозги тоже можно штатные использовать если опять же давление маленькое.
да и ваще конечно же кондей можно оставить. не вижу проблемы с кондеем...
2 Cobretti: на АКПП просто блоу-офф постоянно выпускает воздух а не только при переключение.
по крайне мере у моего брата на акпп стоит и постоянно при разгоне слышен писк блоу-оффа... и ниче у него с акпп все ок... просто давление маленькое... тока 7-9 пси.
2 HondaLUB: я что-то не заметил интеркуллера в тех наборах и блоу-оффа.
Имеется:
99 Honda Civic, 92 MMC 3000GT VR-4, 95 MMC 3000GT VR-4 Spyder, 09 Nissan Murano SL AWD, 05 Ford Mustang GT
Продано:
08 Honda Civic EX-L, 06 Subaru Impreza STi, 02 Acura RSX-S, 91 MMC 3000GT SL
www.myAGS.ru - Тюнинг и Стайлинг по доступным ценам!
 Cobretti
сообщение 12.11.05 - 18:36
Если blow-off постоянно выпускает воздух - он просто не настроен. Этот клапан должен стравливать лишнее давление в момент появления разрежения во впускном коллекторе (например "газ" отпустил) и никак иначе. Предваряя вопросы: за верхний предел давления отвечает wastegate, он ничего не стравливает, а только пускает выхлопные газы в обход крыльчатки турбины.
Если в стоке АКПП стоит на моторе с турбой - коробке ничего не будет, расчитана она на это, а прибавка 70-80 сил для обычной коробки, ничем хорошим не кончится IMHO.
 chantal
сообщение 12.11.05 - 18:47
Машина: Бешаная Маршрутка
Цитата(HondaLUB @ 12.11.05 - 01:04 )
ВОт к примеру:
я конечно не тюнер....
но где в этом наборе "мозги"?
при замене двигателя, по моему, также надо менять шрусы.. разве нет?
пример Макс (RPM), порвало ему шрусы... хотя и не турбина у него...
Форум-это эстонский чат!
 Артур Павлович
сообщение 12.11.05 - 19:43
Можно и без мозгов. Переобогатить смесь и поднять давление в рейке с помощью FMU.
А от АКПП надо будет избавиться - это недорого.
Мозги, конечно, желательно найти хотя бы от механической версии...
Я тебе на кубань.ру отписал...
 3kgtSL91
сообщение 12.11.05 - 23:34
2 Cobretti: ну т.е. ты сомневаешься в мастерстве магазина который ставил этот кит? biggrin.gif
2 chantal: там идет piggy-back ECU
а шрусы надо ставить гибридные это да.
Имеется:
Продано:
 Cobretti
сообщение 13.11.05 - 01:30
Да я не сомневаюсь, только ставит то такие вещи не магазин. .).gif А клапан действительно должен стравливать давление при уменьшении нажатия на газ, а не постоянно.
 3kgtSL91
сообщение 13.11.05 - 04:23
ну ты же понял что я имел ввиду... не магазин а блин установщики чтоли .).gif
ну у него компрессор может поэтому...
Имеется:
Продано:
 Cobretti
сообщение 13.11.05 - 13:15
Ну вот надо было и начинать с того, что стоит компрессор, а не турба. .).gif
А то непонятки про blow-off возникают - на копрессоре, он действительно травит почти всегда.
 3kgtSL91
сообщение 14.11.05 - 00:35
ну ссори .).gif просто на мкпп даже на компрессоре блоу-офф работает также как и на турбе... вот я и подумал что разницы нет
Имеется:
Продано:
 xoxvv
сообщение 14.11.05 - 07:21
Там в ките - Е-манагер идет (так чсто настроить можно)
Если коробку не менять - то ей придет кирдык и очень скоро
Привода выдержат - если давление не задирать выше 0.4 кг.
В ките нет прокладки чтоб степень сжатия понизить - а енто очень нада и еще усилитель блока нада чтоб стенки не раздуло.
Если делать кастом -майд кит на свой мотор то однозначно упрешься в проблему мозгов - хотя бы потому что мозг не понимает положительного давления на впуске и уходит в отсечку с выдачей ЧЕКЕНЖИН
ФМУ - примитивный способ и не очень хороший
к тому же чтобы смесь контролимровать в момент отстройки - все равно как4 минимум лямбда нужна широкополсная
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.10.26 - 19:40
