> Запчасти по подвеске
 Ярослав
сообщение 10.11.05 - 16:58
Машина: Honda Accord CB7 2.2 мкпп
Всем привет!
Нужно купить на CB7:
стойки и втулки стабилизаторов на перед\зад;
рулевые наконечники;
рулевые тяги;
Какого производителя брать?
ПС. Нуна поменять внутренний шрус (где промежуточная опора). Я так понял, новый бывает только оригинал (350$) Стоит ли попробовать взять б\у?
Спасибо.
 tomcat
сообщение 11.11.05 - 01:02
Машина: хонда аккорд94 год,БМВ 740 00год
Скажу только по стойкам, если есть деньги бери Бильстейн наилучший вариант, так как они одни гарантируют великолепное соотношение управляемости, комфорта и спортивности Хонды, Кайба бюджетно, но машина становится как табуретка у Кони заоблачные цены, Монрое довольно валкое. Все описанное было испробовано на собственном авто
 Ярослав
сообщение 11.11.05 - 01:55
АААААААА.... НЕееееееттт
стойки СТАБИЛИЗАТОРА!!!
Про аммо речь не идет (стоят Кони-спорт)
 Gagarin
сообщение 11.11.05 - 10:23
555 смотри
 Jonuniv
сообщение 11.11.05 - 11:49
На счёт ШРУС-ов расстраиваться я бы так не стал wink.gif Совсем недавно на форуме появилась вот эта ссылка: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...=0&#entry406829 Там на СВой аккордеон по ОЧЕНЬ хорошей цене продают неоригинал, загляни (тебе раз в 6 дешевле выйдет)
Если будет не найти (или не разобраться), то обращайся, научу
 D38
сообщение 11.11.05 - 14:00
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
Так как износ внутреннего ШРУСа менее распространен ( в основном в результате невнимательности к смазке) б/у предпочтительнее, в т.ч. и по финансовому параметру.
Остальные детали менее срочные, либо заказать в Экзисте из Эмиратов с долгим сроком поставки оригинал, либо купить 555 в простом магазине.
И это всё о ней.
 tomcat
сообщение 12.11.05 - 00:46
то Ярослав
 Ярослав
сообщение 12.11.05 - 01:15
Цитата(Jonuniv @ 11.11.05 - 11:49 )
На счёт ШРУС-ов расстраиваться я бы так не стал wink.gif Совсем недавно на форуме появилась вот эта ссылка: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...533;entry406829 Там на СВой аккордеон по ОЧЕНЬ хорошей цене продают неоригинал, загляни (тебе раз в 6 дешевле выйдет)
Спасибо!
Посмотрел, не до конца разобрался пока, но, думаю, усе сделаем.
А как с ними связаться? Яе-то телефончика не нашел.
 SergeA
сообщение 14.11.05 - 09:33
Машина: был Civic Coupe 94 EJ1 D16A AT M24A
Мой выбор: рулевые наконечники/тяги - 555, стойки стаба - japancars, втулки стаба - оригинал.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 05:48
