> Для чего стоит вакумник над тросиком газа?
 Timon
сообщение 12.03.04 - 12:03
Машина: Integra XSi B16A2 MT
Для чего стоит вакумник над тросиком газа (Integra Двиг ZC впрыск)? Смотрел на него при всем цикле прогрева он так и не пошивелился.
 Evgeniy
сообщение 12.03.04 - 12:47
Машина: Nissan Almera'2004
При неработающем моторе дроссельная заслонка чуть приоткрыта, для дополнительного воздуха во время пуска. Когда стартует мотор, вакуум закрывает её полностью.
 Terminator
сообщение 12.03.04 - 13:05
это демпфер заслонки, не дает немедленно закрываться при сбросе газа для того, чтобы не было провалов в работе двигателя
 McNick
сообщение 12.03.04 - 13:09
Машина: '88 Accord в т.ч.
Обеспечивает задержку закрытия заслонки при отпускании педали газа. А вот зачем?!
Не знаю, чем чревато, но на 5т рпм полностью закрыть впуск...
Имхо не здорово для моторчика.
Да и при переключении передач, наверное, тоже помогает - пока воткнешь следующую - он держит, обороты до ХХ не успеют упасть.
 Terminator
сообщение 12.03.04 - 13:17
основной смысл - дать время перейти системе впрыска на другой режим (ХХ). Т.к. при закрытой заслонке, если обороты выше 1800(кажется, точно не помню) система прекращает подачу топлива (торможение двигателем). А демпфер задерживает закрытие заслонки ~ на 2 секунды, за это время обороты успевают опуститься ниже 1800 и двигатель начинает работать на ХХ
 Timon
сообщение 12.03.04 - 15:15
Всем спасибо .).gif Примерно понял механизм но надо проверить. Завтра посмотрю, если что, то еще че нибудь напишу, сошлась ли теория с практикой .).gif (это я так). Всем удачи!
 Timon
сообщение 13.03.04 - 08:45
Точно, .).gif вакуум работает! .).gif Еще раз всем спасибо за поддержку .).gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.08.26 - 11:25
