> Не включаются лампочки на панели когда ключ зажигания поворачиваешь
 ChaoS
сообщение 08.11.05 - 06:07
Машина: Innova 2.0i CB4 F20A 1993
Что такое может быть, мужики? Когда поворачиваешь ключ зажигания в замке не включается ни одна лампочки на приборной панели. А стартер крутит, но не схватывает, но это естественно - зажигания-то нет.
Я грешу на предохранители - и хорошо если это только они... Так это или нет? И что еще может быть?..
Всего всем великолепного!
 vladko
сообщение 08.11.05 - 10:15
Машина: Isusu Gemini (Honda Domani) 97 MJ5 (MB4)
на тазиках ставится реле зажигания, наверняка здесь также (либо контакт потерян, либо она наелась)
 ChaoS
сообщение 09.11.05 - 06:40
Влад, где потерян контакт?.. и Кто она такая и почему она наелась?..
 vladko
сообщение 09.11.05 - 13:30
я не могу точно сказать, потому как провел аналогию с тазиками, не думаю, что наши машинки (хонды) на силовые цепи релюхи не ставят.
я бы начал с того, что просто по тупому взял бы тестер в руки и посмотрел, что на замке зажигания с питаниями творится. если есть в наличие схема, то поиск проще было бы проводить
 vladko
сообщение 09.11.05 - 13:41
а вообще, что этому предшествовало?
может какие манипуляции делал, если да, то где
стоит ли сигналка
 ChaoS
сообщение 09.11.05 - 13:49
стоит ли сигналка
Этому действительно предшествовала установка сигналки с автозапуском в июле сего года (устанавливал не я!).
После этого началось долгое занятие сексом с подгороающей контактной группой.
Затем замена контактной группы.
Теперь вот эта дребедень, которая описана мной в первом посте!
 vladko
сообщение 09.11.05 - 15:08
едь к этим спеца, почему-то меня гложет смутное сомнение в правильности установки
объясню
у любой, даже какистой сигналки разрывается цепи питания (как вариант зажигания), так вот ежли сигналка глючит (не срабатывает обратно замкнуть(реле или сама сигналка)) как раз такое и бум наблюдать
сам сталкивался с таким (правда на тазиках)
в те далекие времена работал электриком, очень часто друзья приезжали ко мне после вмешательства в подпанельное пространство
потому, я бы всеже начал с проверки, чего творится на замке зажигания и узнавания, какие цепи рвет сигналка, потом проверка монтажа соединений сигналки, ну а потом проверка работоспособности сигналки (ежли честно, то сигналка скорее всего робит, но где-то отпало соединение)
все ИМХО, но я бы пошел этим путем
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 14:10
