2 страниц V  < 1 2
> Сливная пробка масла :censoree:сервисмены сорвали резьбу в поддоне
сообщение 08.11.05 - 13:58
у меня на мкпп вообще шайб нет
 АВМ
сообщение 08.11.05 - 19:08
Вобщем, усе вроде ОК, машину забрал, течи нет. Нарезали резьбу на 16, токарь выточил соота. болт под ключ на 17. Всё! clapping.gif
 accord
сообщение 08.11.05 - 20:53
Мля это чем они закручивали что сорвали
Егорыч у меня в гараже менял у себя масло
так пока я отвернулся гляжу а он со всей своей дури затягивает пробку аж алюминевую шайбу расплющило и подвыдавило
так ниче резьбу не сорвал
 maloy
сообщение 08.11.05 - 22:13
Саш, чтобы сорвать рейзьбу достаточно пробку чуток наперекосяк поставить и закручивать, ну а если приложить усилие Егорыча, то ........................................
У меня на Шатле тоже сервисмены из Саки (ну блин так сервис называется у нас в Томске biggrin.gif ............ на Красноармейскрй) рейзьбу сорвали. Вкрутили вместо пробки свечку предварительно обломав изолятор, так и ездил последние 5-6 тыс км перед продажей, так и продал (правда покупателя предупредил об этом косяке).
Кто пустил удачу в рост,
Поймать свою лису за хвост -
Великое искусство!
("Орфей и Эвридика")
 АВМ
сообщение 09.11.05 - 06:35
accord, если бы я видел чего они там делали... отдавал весной на смену датчика давления и заодно масла, короче надо за ними смотреть в оба глаза, а лучше самому все делать.
Кстати, для томичей, этот сервис в котором мне сорвали резьбу, находится по пути в Академгородок, доезжаешь до половины горы и налево на второстепенную дорогу, там метров 500 проезжаешь, горка вверх небольшая, слева лесок начинается, справа сервис. Больше туда ни ногой.
сообщение 09.11.05 - 11:27
если посчитать сколько раз за хотя бы 200ткм пробега её крутили, то вообще странно, что там ещё резьба у многих сохранилась wink.gif
 SergeiConcerto
сообщение 09.11.05 - 14:15
Шайба оригинальная в exist стоит 9р. 37к
То MrDims, а у меня на мкпп есть шайбы и на сливном и на заливном.
Хотя коробка, я так понял, такая же
 АВМ
сообщение 10.11.05 - 06:32
Приколоться, заказать в экзисте одну шайбу с доставкой из Москвы в Томск .).gif
Я вот не помню, когда менял в дифе масло, были ли там шайбы...
Народ, а у кого какие сливные пробки на двигателе, т.е. под какой ключ?
У меня вот была под внутренний 6-гранник, думаю это в том сервисе неродную воткнули, чтоб их...
 Green
сообщение 10.11.05 - 07:11
Да ты в каталоге глянь и все станет ясно. У меня обычный болт безо всяких шестигранников
 SergeiConcerto
сообщение 10.11.05 - 08:54
Сообщение #30
To АВМ
А я так и прикалываюсь, заказал 3 шайбы, один болт (на всякий случай), два шурупа для решетки радиатора (там шайбочка встроенная и не теряется), еще чего-то. Все на 150р. оригинал HONDA. Половина деталей уже оприходовани офисом в Воронеже. Не Томск, конечно, но я думаю разницы нет.
А сливная пробка в мкпп у меня под внутренний 4-хгранник.
 QXButch
сообщение 12.11.05 - 18:06
Сообщение #31
Машина: Civic EG4 D15B2
Почитал я ваши страхи с пробками.
в общем, совет - меняйте масло на сервисе, где масло откачивают через отверстие для щупа специальным устройством, а не сливают через пробку.
 Inspir
сообщение 11.10.22 - 08:20
Сообщение #32
Машина: Хонда Инспаер
Доброго времени суток,ребята собрался менять масло на G20a и не помню какая резьба,не могу открутить сливную пробку,не подскажете во избежание проблем с ремонтом поддона.
сообщение 16.10.22 - 20:15
Сообщение #33
Машина: Нет данных
пробуйте сорвать нагорячую пневмоинструментом, если поддон стальной - то можно аккуратно отстучать пробку через головку соответствующего размера
и заранее купите новую пробку с шайбой - что бы старую проблемную не ставить
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
сообщение 19.10.22 - 22:06
Сообщение #34
На всех своих авто рано или поздно менял пробки. а кольца так при каждой смене.
Их за сотни тысяч крутят много раз.
ПРобку не жалко с поддоном сложнее и дороже.
сообщение 20.10.22 - 19:00
Сообщение #35
Менял только шайбы. Вещь полезная. Слишком сильно затягивать пробку не приходится.
сообщение 20.10.22 - 21:30
Сообщение #36
Машина: Нет данных
но сейчас пациенту уже надо и пробку и шайбу менять однозначно
t.me/hondamotorru
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 19:32
