Boston
07.11.05 - 12:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 317 Имя: Дмитрий Город: Новосибирск Машина: Одиссей, 2000, М, 4WD Репутация: 1 |
Машина из японии с пробегом 53 тык. Пускать ли наших мастеров для регулировки клапанов или нет ( в смысле - ездить дальше)?
Кто знает чего хочет, тот либо мало хочет, либо много знает...
Mamont (Берия)
07.11.05 - 12:28
Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Banned Сообщений: 4.368 Репутация: 7 |
А чего регулировать то? А если чего случится, то поставишь машину в гараж и никого не подпустишь к ней и вызовешь японских слесарей? |
Boston
07.11.05 - 12:30
клапана - уже исправил.
07.11.05 - 12:33
есть такое правило после покупки б/у машины провести полностью регламентные ТО, с заменой всех расходников и выполнением всех текущих регулировок исключение - для машин с 100% известной историей, т.е. с фирменной сервисной книжкой или от хороших знакомых P.S. с чего ты взял, что там у тебя 53ткм? мухлюют сейчас везде |
Boston
07.11.05 - 12:36
Ну, типа, с аукциона... Просто уже любое посещение сто - стресс. Вчера меняю антифриз - мастер открывает кран в батарее отопления, наливает в канистру воды и патается залить ее в аппарат для промывки системы охлаждения. |
Torion
07.11.05 - 16:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 280 Имя: Дмитрий Город: Искитим, НСО Машина: Accord Wagon Vi'01 (CF6/F23A) Репутация: нет |
озвучь мастера
Honda - it's a kind of Magic!
Boston
07.11.05 - 18:20
да в сан-мастер собираюсь записаться. или ты имел в виду кто воду из батареии в сист. охлаждения?
XPOH
07.11.05 - 20:19
На новой жижи, фильтра, колодки и прочие расходники лучше все поменять сразу... регулировать ничего не надо без симптомов - в самом удачном варианте просто пустые расходы, в неудачном - нарегулируют...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
maloy
07.11.05 - 21:59
Регулировку клапанов рекомендуют делать через 40 тыс. км. пробега. У тебя 53 тыс. км., наивно полагать что прежний японовский хозяин авто в аккурат перед продажей делал какие-нибудь телодвижения с техобслуживанием. ИМХО, я бы отрегулировал и спал спокойно. |
Кто пустил удачу в рост,
Mamont (Берия)
07.11.05 - 23:46
Цитата(Boston @ 07.11.05 - 13:36 ) Просто уже любое посещение сто - стресс. Вчера меняю антифриз - мастер открывает кран в батарее отопления, наливает в канистру воды и патается залить ее в аппарат для промывки системы охлаждения. меняй сервис ии мастака! |
Xenos
08.11.05 - 05:05
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 444 Имя: Rustam Город: Khabarovsk Машина: Civic 98 EK3 VTi MT 130hp Репутация: нет |
Кроме шуток - вода в батареях отопления умягченная. Так что мастер не сильно неправ, если фильтр в промывочном аппарате исправен. Другой вопрос, что у нас некоторые сервисы промывают систему охлаждения ТОЛЬКО антифризами. Это тоже крайность и тоже есть свой смысл. Самый хороший вариант - промывать дистиллированной водой, благо в медтехнике она не дефицит. |
XPOH
08.11.05 - 09:58
Пока не застучат клапана, никогда не полезу даже если давно пора по регламенту регулировать... клапана - такая весчь, што профилактика им не нужна... максимум, если по другим причинам крышку вскрывать, то заодно проверить зазоры... так, на всякий случай...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
08.11.05 - 12:50
зазор может не только увеличиваться, но и уменьшаться, когда из-за износа клапан глубже садится в гнездо только в этом случае ничего стучать не будет, а тихо прогорит тарелка клапана в конце концов |
XPOH
08.11.05 - 14:36
Классная шутка про "износ клапана"... Ищщо никогда за мой более чем десятилетний опыт опщения с ДВС не было такова, штобы клапан продолбил седло сколько-нибудь значительно, штобы ушли зазоры в минус... площадь поверхности контакта седла и рабочей фаски клапана в несколько раз больше, чем площадь пятна контакта штока клапана и толкателя... быстрее выработается толкатель, чем седло клапана и зазор только увеличится... мало того, при уменьшении зазора в минус, тоись, меньше положенного клапан станет с меньшей силой долбить по седлу а при нулевом зазоре ваапще перестанет его изнашивать... И прогарают клапана только он неправильного октанового числа бензина (в большую сторону, чем положено), либо от позднего зажигания и чрезмерно обедненной смеси... в результате того, что смесь догорает тогда, когда клапан уже открыт... кромка клапана при этом перегревается и на ей и на седле "выгорают" всяческие раковины... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
alexzar
08.11.05 - 15:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 301 Имя: alexzar Город: Кемеровская обл. Машина: civic 4d 2008 Репутация: нет |
Цитата(XPOH @ 08.11.05 - 15:36 ) мало того, при уменьшении зазора в минус, тоись, меньше положенного клапан станет с меньшей силой долбить по седлу а при нулевом зазоре ваапще перестанет его изнашивать... И прогарают клапана только он неправильного октанового числа бензина (в большую сторону, чем положено), либо от позднего зажигания и чрезмерно обедненной смеси... в результате того, что смесь догорает тогда, когда клапан уже открыт... кромка клапана при этом перегревается и на ей и на седле "выгорают" всяческие раковины... ну ну... поробуй клапана зажать без зазоров я посмотрю сколько ты отъездишь... сгорят и очень быстро |
XPOH
08.11.05 - 17:12
Ну-ну... Никто не говорит про зажатие клапана без зазора в результате неправильной регулировки... мы щас говорим о саморазрегулировке в результате износа... мне так кажецца, по крайней мере... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 18:07 |
