3kgtSL91
06.11.05 - 20:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.104 Имя: Стас Город: Омск Машина: 1999 Honda Civic 3DR (EK-3) Репутация: 9 |
Вообщем задумал я поменять задние барабаны на диски у сивки своей... так вот вопрос... я видел много тем что интегры подходят задние диски и все такое. только надо купить будет тормозной цилиндр и все такое чтобы на зад тоже линяя шла... вообщем вопрос такой... а если поставить большие тормозные диски? ну взять например набор гран туризмо от брембо (ну или другие бренды типа стоптех) для интегры и поставить его. подойдет ли он или же тока штатный размер? вообщем помогтие товарищи хондаводы.... |
Имеется: 99 Honda Civic, 92 MMC 3000GT VR-4, 95 MMC 3000GT VR-4 Spyder, 09 Nissan Murano SL AWD, 05 Ford Mustang GT Продано: 08 Honda Civic EX-L, 06 Subaru Impreza STi, 02 Acura RSX-S, 91 MMC 3000GT SL --------- www.myAGS.ru - Тюнинг и Стайлинг по доступным ценам! |
Shadow!
07.11.05 - 05:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 266 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: Civic EK3+H22A+S300 Репутация: 3 |
Цитата(3kgtSL91 @ 06.11.05 - 21:14 ) Вообщем задумал я поменять задние барабаны на диски у сивки своей... так вот вопрос... я видел много тем что интегры подходят задние диски и все такое. только надо купить будет тормозной цилиндр и все такое чтобы на зад тоже линяя шла... вообщем вопрос такой... а если поставить большие тормозные диски? ну взять например набор гран туризмо от брембо (ну или другие бренды типа стоптех) для интегры и поставить его. подойдет ли он или же тока штатный размер? вообщем помогтие товарищи хондаводы.... Ставишь bolt-on задние тормоза от EK9 или DC2, получаешь задние тормоза диаметра 260мм. Не очень дорого и эффективно. У меня именно такое решение. |
3kgtSL91
07.11.05 - 07:17
ну про штатные я знаю, мне вот интересно подойдут ли большие тормоза? и ко всему тому набору надо покупать же break cylinder и линии? |
Shadow!
07.11.05 - 17:44
Цитата(3kgtSL91 @ 07.11.05 - 08:17 ) ну про штатные я знаю, мне вот интересно подойдут ли большие тормоза? и ко всему тому набору надо покупать же break cylinder и линии? бОльшие это какие ??? стандартных больших которые встали бы bolt-on я не знаю. Сторонних производителей, специально для задней оси суппортов я тоже не знаю. Понятно что обработав напильником назад поставить можно все что угодно, только большого смысла не вижу так заморачиваться задней осью. У меня перед 300мм диски и однопоршневые суппорта от Euro R. Я планировал поставить на перед и на зад суппорта от турбового Ская, 4-х и 2-х поршневые соответственно, даже купил их. Но пока ставить не буду, оказалось, что тормозов мне хватает, машина то примерно на 200-300 кг легче чем Euro R. Колодки конечно перегревал, сейчас купил дорогущие Mu HC+, посмотрим как будет летом с ними... |
Shadow!
07.11.05 - 17:45
Цитата(3kgtSL91 @ 07.11.05 - 08:17 ) ну про штатные я знаю, мне вот интересно подойдут ли большие тормоза? и ко всему тому набору надо покупать же break cylinder и линии? ГТЦ не менял, вроде как и на стандартном нормально. Есть конечно определенная мягкость педали, но поменяю шланги на армированные, может получше будет. |
3kgtSL91
07.11.05 - 18:05
есть фирмы которые делают задние комплекты на интегру DC2. меня больше волнует аспект встанут ли. а как если гтц не менять можно тормоза подключить? на барабаназ там нет линий тормозных от гтц назад, тока на перед. |
Shadow!
07.11.05 - 18:20
Цитата(3kgtSL91 @ 07.11.05 - 19:05 ) есть фирмы которые делают задние комплекты на интегру DC2. меня больше волнует аспект встанут ли. а как если гтц не менять можно тормоза подключить? на барабаназ там нет линий тормозных от гтц назад, тока на перед. : ))))) Как же их там нет. Тросовый привод он только для ручника... А какие фирмы например ? Есть ли на их комплектах пыльники ? |
3kgtSL91
07.11.05 - 18:38
почему же тогда break cylinder отличается на обычном сивике с барабанами от сивика Si со штатными задними дисками? по фирмам чуть позже... |
Артур Павлович
07.11.05 - 19:30
смиялсо на зад нету гидравлических линий ты чего, друг? всё там есть |
Shadow!
07.11.05 - 20:11
Цитата(3kgtSL91 @ 07.11.05 - 19:38 ) почему же тогда break cylinder отличается на обычном сивике с барабанами от сивика Si со штатными задними дисками? по фирмам чуть позже... Ты уверен, что отличается ? Если не ошибаюсь, что на EK9, что на Ek3 один и тот же... |
Артур Павлович
07.11.05 - 22:03
Даже если ВДРУГ у тебя из ГТЦ выходит одна трубка, из распределителя будет выходить четыре (и входить одна, соответственно)...
3kgtSL91
08.11.05 - 07:07
а я вспомнил... он говорил не о master cylinder а о break booster
Shadow!
08.11.05 - 08:44
Цитата(3kgtSL91 @ 08.11.05 - 08:07 ) а я вспомнил... он говорил не о master cylinder а о break booster Так из вакуумного усилителя вообще трубок с тормозухой не выходит... |
krupt
08.11.05 - 09:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 298 Имя: Григорий Город: Moscow-city, ЮЗАО Машина: Prelude BB8 H22A5 MT 4WS Kompressor Репутация: 2 |
С какой бы скоростью ты не ехал, кажется, что все кто едет медленнее - тормоза, а все кто быстрее - самоубийцы
3kgtSL91
08.11.05 - 09:49
ну по-крайне мере написано что если ставить тормоза именно от DC2 то нужен этот усилитель... хз почему. на многих форумах про него пишут.
Shadow!
08.11.05 - 11:12
Цитата(3kgtSL91 @ 08.11.05 - 10:49 ) ну по-крайне мере написано что если ставить тормоза именно от DC2 то нужен этот усилитель... хз почему. на многих форумах про него пишут. Задние тормоза у EK9 и DC2. У меня такого усилителя нет и все работает. Помним, что тормозная система у праворульных и леворульных немного отличается. Полностью следовать американам не всегда возможно и целесоотбразно. Тем более американский опыт он тоже не всегда полезный, как и отечественный. |
Артур Павлович
08.11.05 - 20:55
Коллеги, по ссылке идёт речь не о бустере каком-то, а о кране-распределителе Это - мировой опыт Только на гражданских машинах слабо применимый Хотя, наверное, всё зависит от конструкции крана |
SOV@
15.11.05 - 04:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 297 Имя: Анатолий Город: Иркутск Машина: Honda Civic Репутация: нет |
Хочу купить армированые тормозные шланги для своего цивика. А какие и где х.з?
Артур Павлович
15.11.05 - 22:20
www.hondaclub.ru
3kgtSL91
15.11.05 - 22:45
www.agsperformance.com
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 00:02 |
