dieselman
04.11.05 - 21:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 90 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Accord coupe 95, accord 2.4 03 ex Репутация: нет |
Приветствую всех хондоводов.Столкнулся с проблемой замены передних тормозных дисков на аккорде. Хотелось бы сделать это самому. но у меня нет информаций в моем мануале по замене дисков. Для интерисующихся темой из-за любопытства поясняю.что диски снимаются не как обычно. а "японически" мать их ..... сложно! Прошу грамотных в данном вопросе просветить!!! Да.в поиске провел не мало часов.но не нашел ни чего дельного. Спасибо всем кто откликнется.
tomcat
05.11.05 - 03:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: дима Город: мухосранск Машина: хонда аккорд94 год,БМВ 740 00год Репутация: -9 |
Замена передних дисков есть маленький ньюанс, нужно выпрессовывать ступичные подшипники, поэтому без спец оборудования выполнить самому будет проблематично или лучше сказать невозможно, задние же меняются без проблем минут за двадцать
mindcry
06.11.05 - 00:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Alex Город: msk region Машина: Honda Civic EK3 1.4i Репутация: нет |
а там диски целиком со ступицей идут чтоль?
ASport Rally Team
dieselman
06.11.05 - 16:13
Так я понял ни кто не занимался заменой тормозного диска? Очень жаль! Очень не хочется ехать на сервис. всегда делал все сам и есть убеждение что лучше чем сам ни кто не сделает (проверенно опытом)
Gagarin
06.11.05 - 16:21
На CB аккорд была в интернете на забугорном сайте страничка с отчетом с фотографиями по шагам как меняются диски. На этот аккорд не надо выпрессовывать ничего, так всё меняется, на твой не знаю. Страничку с отчетом к сожалению сейчас не смог найти.
Nick
06.11.05 - 17:34
Для начала снимается повортный кулак (отсоединяется суппорт, отворачиваются гайки на верхней и нижней шаровой, ступичная гайка, отслединяется рулевой наконечник). Далее отворачиваются 4 болта крепления ступицы, а потом 4 болта крепления тормозного диска к ступице. Но самому всё это сделать ИМХО будет геморно. Тем более, что сто пудовов все болты закисли. У Васи замена тормозного диска стоит 1300. |
dieselman
06.11.05 - 18:09
На счет Васи не понял а так звонил в АВТОДАР на Ленинградке, говорят не плохой сервис так там обьявили 1800 за сторону. при этом на счет подшипника предупредили. что при его снятий гарантий ни каких,типа при замене тормазного диска устанавливается новый ступичный подшипник,в чем я очень сомниваюсь. Прежний хозяин менял подшипники в ФКмоторс отдельно от диска 80тыс.км назад и стоило это 1280 за сторону. Вот теперь думаю на счет подшипников? Какие мнения спецы? Спасибо!
dieselman
06.11.05 - 18:16
Может кто подскажет ресурс подшипников.У меня они живые, сам проверял. Кузов мой CD9. Спасибо, кто откликнется!
Gagarin
06.11.05 - 18:59
Ну раз не гудят подшипники, нечего их менять. Стоят они не дешево. А как загудят, так и будешь готовиться к их замене. На гудящих ещё прилично можно проехать.
rak-69
06.11.05 - 19:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 142 Имя: Михаил Город: Москов Машина: Odyssey 2004 3.5л Репутация: нет |
Вся проблема как подшипник будут выпресовывыть,если он в обе стороны выходит то может и акуратно снимут ,но если в одну и давить будут в внутренную обойму то кирдык ему зделают.
tomcat
06.11.05 - 23:14
ТО dieselman Подшипники выпрессовывать надо сам менял недавно тормозные диски, при выпрессовке старых велика вероятность повреждения, да и ресурс их заметно падает поэтому если деньги есть то лучше ставить новые, по поводу дисков так как процедура замены довольно дорога, диски стоит ставит хорошего бренда, вообщем не экономь (я поставил дешовое PS Откуда у вас такие высокие цены на замену, мне обошлось 28уе обе стороны |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.09.26 - 10:42 |
