> Карбюратор или? F20A3
 DimaGu
сообщение 03.11.05 - 23:36
Машина: Accord"93 CB3 F20A3
Итак, имеем Аккорд СВ3 1993года на механике, двиг Ф20А3
Проблемы:
1. Прогревается минут 15
2. При прогреве движок колбасит(троит или даже двоит), при этом обороты ес-но ниже обычных
3. Жор - на новых свечах литров 14 по городу, если свечи отъездили больше нескольких сотен километров, то они покрываютя чёрным нагаром(как буд-то оч обогащённая смесь), на таких свечах жрет 20!!!!!!! литров (заправил на ТНК 58литров, хватило на триста км)
Подскажите плз, что смотреть? или сервис, где могут произвести диагностику неисправностей и устранить их
PS: очень прошу помочь, я уже устал её кормить, восемь тысяч так отъездил, больше не могу
 Jonuniv
сообщение 03.11.05 - 23:54
8 тысяч и до сих пор терпел? shok.gif Прямо даж завидую такому терпению.
Для начала надо поменять все фильтры (в первую очередь воздушный), промыть EACV клапан, поменять свечи и посмотреть на состояние старых.
А с маслом проблемы есть какие-нибудь, ест?
А еще для СВоих есть тема в общении - там много интересной и полезной информации и всегда есть люди, которые помогут и посоветуют (это я к тому что сервис в Москве хороший я подсказать не могу, живу совсем в другом месте .).gif ): http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=13159
 DimaGu
сообщение 04.11.05 - 00:11
Фильтры все новые, свечи итак каждую тысячу-полторы меняю, масло не ест
А где этот EACV клапан находится и как выглядит?
 Jonuniv
сообщение 04.11.05 - 13:00
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...t=0&#entry13997 - это статья из Базы Знаний, там еще много полезного есть.
http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...7A001F7&scr=600 - под номером 15 это он есть.
Надо сделать диагностику двигателя, чтобы тебе точно сказали что не так. На расход может еще лямбда-зонд (он же кислородный датчик) влиять, может неправильно выставленное зажигание, закоксованность карбюратора, катализатор (если он у тебя еще есть), плохой бензин, может быть и еще какие-то причины.
Диагностика + регулировка двигателя на ХОРОШЕМ сервисе, который специализируется на карбюраторах Honda (все карбюработы так и делятся, Honda и все остальные .).gif ).
Владельцы Аккордов СВ, подскажите человеку хорошего специалиста по карбюраторам! Помогите решить проблему!
 DimaGu
сообщение 04.11.05 - 13:14
Jonuniv
Спасибо тебе, один ты отвечаешь! По поводу карба, его чистили, регулировали в Эвисе, не помогло(после того моего визита в Эвис я туда больше ни ногой, мало того что не сделали, так ещё был записан на 12часов дня, а машину начали делать только в 6часов вечера) Потом в арасервисе сморели карб, тоже нифига не улучшилось
А про EACV клапан я читал, чёт ступил
 CarRat
сообщение 04.11.05 - 13:53
Машина: Tager МТ2
Термостат исправен? http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...=60#entry385016
 DimaGu
сообщение 04.11.05 - 14:15
Не знаю, заказал новый, всё равно жижу менять собрался, заодно заменю
 DmIC
сообщение 04.11.05 - 14:20
Зажигание?
 DimaGu
сообщение 04.11.05 - 14:25
В Эвисе проверяли, сказали правильно выставленно
 CarRat
сообщение 04.11.05 - 14:44
Машина: Tager МТ2
Выставлено-то выставлено, а исправно? Крышка трамблера, бегунок, ВВ провода. Скинь крышку трамблера и контакты посмотри.
 DimaGu
сообщение 04.11.05 - 14:51
ОК, попробую, но врядли поможет
 Nick
сообщение 04.11.05 - 14:55
Машина: MB C180 2013
Насколько я помню, на F20A3 EACV просто нет. Он там не нужен, ибо нет катализатора, да и ECU там тоже нет. Это самый простой двигатель, без всяких заморочек.
Вопрос такой, метки на шкивах ГРМ совпадают?
you must make a series of finite improvements.
 DimaGu
сообщение 04.11.05 - 15:00
вот это не знаю, чтобы проверить надо клапанную крышку снимать =(
 Jonuniv
сообщение 04.11.05 - 15:27
Действительно, катализатора и лямбды нету там, может и EACV. Тогда понять бы как регулируется воздушно-топливная смесь? У DimaGu получается не хватает воздуха, недонастроен карб выходит? Подскажите хороший сервис (как-то задавался вопросом, говорили что "поможем", а не "сделаем", т.е. гарантию не дают)
 Nick
сообщение 04.11.05 - 15:43
ХХ регулируется как на любом карбе двумя винтами.
сообщение 04.11.05 - 16:45
если карб, то это одна песня, если впрыск - совсем другая
на карбе искать EACV бесполезно
однако на впрыске он есть всегда, вне зависимости от наличия лямбды или катализатора
 DimaGu
сообщение 04.11.05 - 16:47
У меня карбюратор, как оказалось EACV и лямбда бывает и на карбах
 DimaGu
сообщение 04.11.05 - 16:48
но у меня нету
 Jonuniv
сообщение 04.11.05 - 16:56
DimaGu абсолютно прав: EACV есть а карбах - у меня F20A2 и у меня он есть, а у него А3 и нету. Подскажите лучше где ему карб настроят или подскажите ЧТО на его "двигателе без лишних наворотов (в виде лямбды и EACV)" можно еще посмотреть чтобы снизить расход (20 литров это НЕ нормально .).gif )
 Nick
сообщение 04.11.05 - 18:57
Ещё несколько моментов уточним и выявим причину .).gif Вариантов не так много. Если карбюратор, то либо он льёт (т.е. высокий уровень в поплавковой камере), либо воздушная заслонка заклинена в полуоткрытом состоянии. Ещё это очень похоже на слишком позднее зажигание. Тут тоже несколько вариантов (вакуум-коректор, неправильно установленный ремень ГРМ и т.д.).
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.08.26 - 10:48
