> Шрус! мать его...... вываливаеться скотина....
 dimon
сообщение 11.03.04 - 18:40
Хондаманьяк
ситуация такая вывалился внутренний правый шрус....
пошол купиз смазку пыльники (за одно чтоб поменять) купил новое кольцо... вставил все в зад.... на второй день опять вывалился.... ну я его запихал обратно... до гаража до ехал а чо делать думаю изза чего вываливаеться...
да и еще у него есть небольшой ход в право лево если покачать енто как нормально?
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Костян
сообщение 11.03.04 - 19:39
Машина: MMC Lancer Evo8 / Аккорд СА5 а20а1
эт касяк со стопотом! щас ОНИ ТАКИЕ ХОРОШИЕ!!!
Стратегия ремонта: а не ударить ли нам внезапно кувалдой с тыла?
[url="https://www.drive2.ru/users/moonlightcat/"]Я на драйв2[/url]
 igrek
сообщение 11.03.04 - 19:43
Машина: Honda Torneo SiR-T
Общие соображения. В порядке вероятности.
1. Во внутреннем шрусе вал должен перемещаться вдоль корпуса шруса, если не перемещается, значит заклинило подшипник шруса и когда колесо попадает в ямку оно тянет шрус из коробки.
2. Подушки коробки/двигателя порвались, коробку перекосило и хода вала внутри шруса не хватает.
3. Колесо проваливается ниже чем нужно. либо рычаги погнуты, либо амортизатор вследствии дефекта имеет больший ход.
Цитата
вставил все в зад
Шрус-то сам посмотрел? Покрутил?
Ход шруса внутри коробки или вала внутри шруса?
Если первое, то возможно шрус просто не вставлен до конца, например, из-за грязи. Если второе, то так и должно быть.
 dimon
сообщение 11.03.04 - 19:47
Хондаманьяк
блин сам шрус втавлял до конца ... кольцо защелкнулось (пытался вытащить не смог) но он болтался слегка.... (поэтомы и хотел вытащить) сам шрус нормальный... (яж новый пэльник смазку набил... и все перебрал ... сталбы я ranting2.gif обратно ставить)
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 GSM
сообщение 11.03.04 - 19:49
Самурай
Машина: EF2, EJ7, ITR DC2
Меняй подушки двигателя , двигатель при износе подушек смещается в сторону , вал ШРУСа выходит из внутренней гранаты.
 dimon
сообщение 11.03.04 - 19:58
Хондаманьяк
у меня не вал а сам шрус вываливаеться... подушки в норме.... но шрус слегка болтаеться...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 GSM
сообщение 11.03.04 - 20:01
Самурай
То бишь стакан ШРУСа из коробки?
 dimon
сообщение 11.03.04 - 20:08
Хондаманьяк
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 GSM
сообщение 11.03.04 - 20:18
Самурай
Всё равно я думаю-смещение двигателя , просто стопор в стакане пожёстче , чем колечко в коробке . Чудес не бывает , не выплёвывает же его коробка как инородное тело .).gif . У повидавших виды хондочек-явление достаточно распространённое
 dimon
сообщение 11.03.04 - 20:31
Хондаманьяк
а я думаю биение виновато
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 GSM
сообщение 11.03.04 - 20:39
Самурай
ХЗ , трудно не видя что-то решать , у многих старых машинок есть ощутимый радиальный люфт привода , но он не вываливается . Посмотри , разберёшься-напиши, Удачи!
 chaosmaster
сообщение 12.03.04 - 06:44
chaosmaster
Машина: аккорды
А может ты внутренности неправильно запихал? Вот его подклинивает и сдергивает с коробки.
Ich Will Alles!!
 Andrewha
сообщение 12.03.04 - 09:24
Машина: Honda Odyssey RA4 F23A 4wd 1998
Либо собрал неправильно, либо воткнул не доконца+дерьмовое стопорное кольцо. Вообще, шрус вставлять назад в короб это рамс большой: он должен сесть, но клинит его раньше, чем он садится на кольцо, вот от руки иногда и непонятно, а на глаз эти мм не видно.
 dimon
сообщение 12.03.04 - 10:20
Хондаманьяк
собрал правильно 2 часа сидел крутил как ролики на шипы одеть...
нашол как... они по другому теряют угловое отклонение... обратно с новым кольцом лез очень жестко.... я его не от руко а при помощи .. ударно-толкательных движений всадил... что защелкнулся енто точно... так как когда всадил заметил што он бьет в стороны.. и хотел вытащить ... да не смог... а монтировку брать жалко было на таврии так шрус угробил...
вопрос.. а биение енто нормально.... потомучно если рассмотреть физически... то радиальное биение.. можер приводить к вытаскиванию шруса из коробки... вот оно меня и смущает....
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 McNick
сообщение 12.03.04 - 13:36
Машина: '88 Accord в т.ч.
ИМХО биения быть там не должно.
Т.е. вверх-вниз он бить не должен. Пиение при повороте вокруг оси - да - дифференциал, шестерни коробки зазоры выбирают.
А в радиальном направлении он должен плотно сидеть. Иначе как минимум сальники потекут (было у меня такое). Смотреть износ шлицевого конца стакана гранаты и ответки в дифференциале.
 dimon
сообщение 12.03.04 - 15:27
Хондаманьяк
ладно понял на выходных коробку сниму....
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Костян
сообщение 12.03.04 - 21:16
это нодо новый шрус!!! у меня такой было но порше но нече не вылетело тк там все прикручивается. но очень сильно начало долбить по чему-то(страшный стук был), был бешенный люфт в гранате!
 dimon
сообщение 12.03.04 - 22:15
Хондаманьяк
люфтит не ось в гранате а шрус в коробке....
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Castor
сообщение 12.03.04 - 22:44
Всё-таки это осевое биение имеется в виду. В книге про Аккорды есть установочный размер правого и левого привода(расстояние между внутренним и наружным ШРУСами), поищи на Интегру(Цивик).
 Serg-Integra
сообщение 13.03.04 - 05:13
Машина: Civic 01 EU-1', Avancier 02 TA-1 NV',
А не много ли ты смазки туда забил? Если после замены пыльника эти проблемы начались, то 99% из за того что смазки там очень много.
Наши люди в булочную, на такси не ездят.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.07.26 - 11:41
