3 страниц V   1 2 3 >
> Honda Accord - большой расход топлива
 altair
сообщение 02.11.05 - 17:04
Машина: Honda Accord
Для начала вводные данные:
Модель: Honda Accord 2.0 VTEC, 1998 г.
Бензин 92-ой, резина R15
Стиль езды чуть выше умеренного, D4, печка включена. Пробег около 100 км в день по городу.
Жрет, зараза, 15-16 л.
За последний месяц:
1) замена воздушного и масляного фильтра (топливный не нашел)
2) замена масла в двигателе (Mobil)
3) промывка инжектора
4) замена свечей (хотя уже сейчас, через 2 недели появился красный налет)
5) диагностика (результаты ниже)
Каких либо существенных изменений не заметил. Что делать дальше?
Вот результаты диагностики, мож кто чего интересного скажет.
Х431 Отчет диагностики LAUNCH
SMARTBOX: 980243031700 Дата 02.11.2005 17:89:17
Результат чтения кодов ошибок
Коды ошибок отсутствуют
ТЕХ. ДАННЫЕ
Обороты двигателя - 0 об/мин
Состояние обратной связи по датчику кислорода - OPEN
Нагреватель датчика кислорода - OFF
ALT CTRL - 14.5B
Датчик температуры охлаждающей жидкости – 74C
Температура впускного воздуха – 52C
Датчик давления во впускном коллекторе – 27кПа
Барометрическое давление – 103 кПа
Датчик положения дросселя – -0,2
Датчик кислорода - 3.59 V
Напряжение АКБ – 12.1 В
Краткосрочная подстройка состава смеси – 1.00
Долгосрочная подстройка состава смеси – 0.95
Длительность впрыска - 6.00 мс
Угол опережения зажигания – 0.0
Команда регулятору холостого хода – 0
ТЕХ. ДАННЫЕ
Обороты двигателя - 692 об/мин
Состояние обратной связи по датчику кислорода - CLOSED
Нагреватель датчика кислорода - ON
ALT CTRL - 14.5B
Датчик температуры охлаждающей жидкости – 80C
Барометрическое давление – 100 кПа
Датчик кислорода - 0.64 V
Напряжение АКБ – 14.3 В
Краткосрочная подстройка состава смеси – 0.94
Длительность впрыска - 2.64 мс
Угол опережения зажигания – 12.0
Команда регулятору холостого хода – 33
 ura
сообщение 02.11.05 - 17:58
Машина: домани
Обрати внимание на выпускной колектор, есть ли трещины на нём,апотом пойдём дальше.
 Xelas
сообщение 02.11.05 - 18:26
Машина: CBR600RR, Torneo SiR
есть маза что лямбда начала неправильно работать, комп ошибок не покажет...
http://www.fireblade.ru
 dentis
сообщение 02.11.05 - 19:22
Машина: Хонда Аккорд Т4
У меня похожая фигня, с мая 04 по июнь05 расход был 11 л, а сейчас меньше 14 не падает, вот планирую топливник сменить, остальное новое, если останется 14-15 литров, то наверное лямда sad.gif
В деревне Гадюкино - дожди.
 Вагоновожатый
сообщение 03.11.05 - 08:42
Машина: Accord Wagon CF7 F23A был
такая же с июня 04 по май 05 - 10л. сейчас 13. В мае делал замену ГРМ, после этого ни регулировка клапанов, ни новые свечи не помогают.
dentis инфа по нашим вагоновским лямбда есть информация? я ещё не успел заняться
Если нравится, то разбираю. Мечтаю о тёплом гараже, чтоб разобрать Хонду. (2005)
Теперь есть гараж и разбитая хонда )))))) (2011)
 Саввич
сообщение 03.11.05 - 08:58
Машина: MDX - 03, accord 07" EXE
Привет. Ребята, это уже тенденция. Такая же фигня на СВ7. Три года подо мной машина никогда не жрала больше 10,5 в городе, тут вдруг месяца 2 назад стал замечать повышенный расход. Сейчас 13 - я фигею. Может чё с бензином намутили олигархи? Мол цены заморозили, а заправляться чаще будете приезжать. Во как.
 al323f
сообщение 03.11.05 - 11:01
Машина: Accord 2.0 VTEC, 1999
А ты не хочешь перейти на 95 бензин? У меня в русском руководстве по эксплуатации написано бензин А95, для Type-R 98. Меньше будешь давить на гашетку, снизится расход. Выиграешь ли в деньгах, вот вопрос.
Honda - семья простит вам это увлечение
 Miha_72RUS
сообщение 03.11.05 - 11:48
Машина: Honda Accord Sir 98 CF4
Так, а что за русское руководство? по какому кузову, двигателю?
 Wind
сообщение 03.11.05 - 12:21
Машина: Accord 2008 2.0 AT
Хм, у меня в мануале на леворукого аккорда тоже стоит 95, 98
Ездил и на том ина другом, по деньгам получается одинаково (95 - дешевле, но расход больше, а 98 - дороже, но расход меньше и машинка шустрее бегает.)
На 92 вообще жжжуть - детонация.
 altair
сообщение 03.11.05 - 13:12
Посмотрел коллектор. Все в порядке.
Что дальше?
 Librus
сообщение 03.11.05 - 13:33
Машина: BMW 528iA E39'99
Если все проверил по списку, то как ни печально лямда
Feci, guod potui, faciant meliora potentes
 altair
сообщение 03.11.05 - 13:49
Да я бы даже и не расстроился, если лямда.
Но почему при диагностике то не показало?
Просто не очень то охота зря денег выкидывать на нее
 chantal
сообщение 03.11.05 - 14:10
Машина: Бешаная Маршрутка
в сервисе, или еще где нить проверь лямбду, и если скорость срабатывания будет не в пределах нормы, замени...
норму поищи поиском, или в факе посмотри, все про лябды было расписано....
у меня замена ЛЗ ситуацию с расходом неизменила....
Форум-это эстонский чат!
 Cal_l_lka
сообщение 03.11.05 - 14:24
Машина: efini rx7
А мой лопал по 14-19 из-за того, что после промывки форсунок не поменяли уплотнители со стороны цилиндра. Вот эти
йа калилко
 altair
сообщение 03.11.05 - 14:47
Да блин... У нас в нашем славном городе-танкограде поехать то некуда.
Вот, нашел же диагностику - сказали все в порядке с лямдой. И ваще сказали, все в порядке - ездуй дальше.
 Miha_72RUS
сообщение 03.11.05 - 14:51
 Xelas
сообщение 03.11.05 - 14:56
кстати, из-за лямбды динамика должна ухудшаться, если машина едет не хуже, чем раньше, то не лямбда...
 ZhengWu
сообщение 03.11.05 - 16:56
Машина: Accord-Wagon-SiR, Orthia 4wd
Очень, очень актуальный топик, друзья... присоединяюсь ко всем Аккордистам - у меня тоже летом расход по городу в пределах 11-12 максимум, как ни жги, а с холодами - меньше 15-16 - никак!!! Причем все там чистое, фильтры, свечи еще в норме, бензин только проверенный 98-й...
Итак - ЛЯМБДА. Это страшное слово. Красноярск, где покупаем? Хаос предлагал заказывать на экзисте, а нельзя ли купить неоригинал внатуре, так сказать?
был "бешеный сарайчик" , ныне "Зеленый Дракончик"
 valery_ok
сообщение 03.11.05 - 17:13
Если этот процесс имеет чисто сезонный характер, т.е. с весной расход возвращается на место, то лямда не причем.
Вы прикиньте все прогревы + езду на непрогретом двигателе + холодный воздух на впуске + обогрев салона + освещение + все остальные зимние причины.
 ZhengWu
сообщение 03.11.05 - 17:39
Прикинул... 4 лишних литра никак не набегает :-)
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 19:03
