kapacb
01.11.05 - 23:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Civic EK-3 Ri D15B2 CVT Репутация: нет |
Доброго времени суток ув. Хондаводы Началось холодное время года и мой вшивик стал плохо прогреваться. Раньше было всё ок, а теперь при движении стрелка моментально падает вниз, прогревается только на стоянке очень долго, приходится печку не включать, но начав движение опять уходит в 0 Что может быть? Этим летом поставил салонный фильтр, а недавно поменяли масло и случайно залили не Кастрол 5W40, а Honda 5W30, но я думаю это здесь ни причём Может термостат? Сегодня потрогал патрубки, вроде все тёплые Подскажите куда глядеть пж-ста |
mindcry
01.11.05 - 23:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Alex Город: msk region Машина: Honda Civic EK3 1.4i Репутация: нет |
это термостат не закрывается. 100%
ASport Rally Team
kapacb
01.11.05 - 23:49
Версия принята, спасибо. Мне тут ещё посоветовали датчик температуры радиатора проверить, ведь может вентилятор не выключаться, что-то мне кажется он действительно очень часто срабатывает.?
mindcry
01.11.05 - 23:51
при закрытом термостате вентилятор может обвентилироваться до посинения, и ничего не будет, тк вентилировать ему там нечего - термостат закрыт.
ASport Rally Team
kapacb
01.11.05 - 23:57
Может попробовать отключить вентилятор для начала? Там ведь наверное только разьём отключить? Проехаться если будет по прежнему термостат поменять.?
tomcat
02.11.05 - 01:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: дима Город: мухосранск Машина: хонда аккорд94 год,БМВ 740 00год Репутация: -9 |
Вентилятор охлаждает радиатор а не блок так что при исправном термостате он мало будет влиять на охлаждение двига меняй термостат стоит он копейки а поменять можно самому за 15 минут
mindcry
02.11.05 - 01:41
попробуй. только смотри не закипи! но я бы на твоем месте не парил мозги |
ASport Rally Team
Viper2ru
02.11.05 - 03:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 605 Имя: Константин Город: Санкт-Петербург Машина: Honda CRX'90 Репутация: 10 |
Термостат
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp 4speed AT -> 5speed MT VTEC POWER |
Cash
02.11.05 - 05:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
Термостат однозначно!
NarcoBaron
02.11.05 - 06:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 119 Имя: Виктор Город: Екатеринбург Машина: Хонда Сабер J25A UA4 Репутация: нет |
проверь уровень антифриза в расширительном
Вся сила в правде
Mamont (Берия)
02.11.05 - 08:51
Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Banned Сообщений: 4.368 Репутация: 7 |
Термостат первая причина. Крышка радиатора вторая причина (так было у Canno - машина не грелась и из печки дул холодный воздух). |
Бусидо
02.11.05 - 09:15
Полностью согласен, что это термостат...Только плюс к этому термовыключатель вентилятора тоже надо смотреть....Если двиг холодный чего тогда вент работает?
武士道
Mamont (Берия)
02.11.05 - 11:33
печка то каким воздухом дует, теплым или холодным? если холодным, то при чем тут датчики??? опять же вентилятор хоть все время будет работать на заведенном движке, не сбросит температуру до нуля! |
kapacb
03.11.05 - 00:26
печка тёплым дует, когда прогреется двигатель
Игорь из Норильс...
03.11.05 - 03:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 367 Имя: Игорь Город: Норильск Машина: CR-V 99Г. мех. евр. + Stream 00г. яп. Репутация: 3 |
Цитата(kapacb @ 02.11.05 - 00:21 ) Сегодня потрогал патрубки, вроде все тёплые Сравни на ощупь температуратуру патрубков к печке (диаметр около 20 мм, уходят в перегородку моторн.отсека) с патрубками идущими к радиатору - пока стрелка не встала посредине шкалы температуры двигла - патрубки к печке должны быть ощутимо ГОРЯЧЕЕ! и иметь примерную температуру двигателя. Если нагреваются ВСЕ равномерно - меняй термостат. |
Zherdev
03.11.05 - 07:22
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 36 Имя: Александр Город: Екатеринбург Машина: Honda Civic Ferio'99, Vi. Репутация: нет |
У меня такая же беда, когда стою стрелка еле еле идет вверх, когда начинаю ехать она опять вниз уходит, воздух из печки дует теплый. Собственно вопрос, номер термостата каталожный подскажите, и нужно ли будет менять при этом сам антифриз? Машинка сивик ферио ВИ. Спасибочки. |
Ener
03.11.05 - 08:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 280 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г Репутация: 2 |
Цитата(Zherdev @ 03.11.05 - 11:22 ) ... и нужно ли будет менять при этом сам антифриз? Машинка сивик ферио ВИ. Спасибочки. Если не знаешь когда антифриз залит то можешь его сменить. При замене термостата немного антифриза может пролиться на землю так что надо запас иметь. Или слей немного предварительно из радиатора. |
sarge
03.11.05 - 14:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 104 Имя: Sergey Город: Nojabrsk Машина: Honda Civic Ferio Репутация: нет |
Цитата(Zherdev @ 03.11.05 - 08:22 ) У меня такая же беда, когда стою стрелка еле еле идет вверх, когда начинаю ехать она опять вниз уходит, воздух из печки дует теплый. Собственно вопрос, номер термостата каталожный подскажите, и нужно ли будет менять при этом сам антифриз? Машинка сивик ферио ВИ. Спасибочки. Хотелось бы узнать температуру за бортом. у меня при -10 движок уже не набирает рабочую темп. , накрываешь радиатор картонкой и все тип топ, еще и на движок дарнит, вообще замечательно |
Xelas
03.11.05 - 14:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 858 Имя: Александр Город: Москва, САО Машина: CBR600RR, Torneo SiR Репутация: 5 |
Цитата(Viper2ru @ 02.11.05 - 03:40 ) Термостат +1 было на сивке, что при движении стрелка вниз, в пробке на место встаёт |
http://www.fireblade.ru |
Xelas
03.11.05 - 15:01
Цитата(sarge @ 03.11.05 - 14:31 ) Хотелось бы узнать температуру за бортом. у меня при -10 движок уже не набирает рабочую темп. , накрываешь радиатор картонкой и все тип топ, еще и на движок дарнит, вообще замечательно нинада картонкой радиатор, плоха буит, очень, термостат поменяй, при исправном термостате ничё не будет мёрзнуть |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.08.26 - 04:57 |
