daymon
31.10.05 - 14:50
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: Андрей Город: Кириши Машина: Accord 2.0 ,1992 СВ3,F20A3,manual. Репутация: нет |
Привет,ценители японского качества и ласкающего любой слух названия HONDA!Помогите разобраться.у меня Аккорд 92 года.пока было тепло не было никаких проблем,а похолодало-и машина начала неустойчиво работать на холостом(с провалами как пропуск искры где-то),а на скорости вообще немного дергает.свечи стоят denso на 16,фильтра поменял только-что.может кто знает? |
Andersonss
31.10.05 - 15:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 738 Имя: Андрей Город: Санкт-Петербург Машина: A6 Quattro Репутация: 13 |
попробуй отреулировать угол зажигания, и свечи все таки поменяй
The lord of rings!
cc7
31.10.05 - 17:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: sergey Город: St-Peterburg Машина: Honda accord cc7 94 Репутация: нет |
Удели повышенное внимание системе зажигания (сечам,проводам,крышке распределителя и бегунку) Когда менял свечи,было-ли в колодцах масло?Если было ,то меняй прокладку кл.крышки и внимательно осмотри в.в провода на предмет пробоя искры. Чем холоднее на улице тем все это будет актуальнее!!! |
daymon
31.10.05 - 22:31
спасибо,сс.кстати,не подскажешь как правильно выставить зажигание?может неправильное и дёргается из-за этого? |
tomcat
01.11.05 - 02:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: дима Город: мухосранск Машина: хонда аккорд94 год,БМВ 740 00год Репутация: -9 |
Вообще то зажигание устанавливается с помощью стробоскопа так что если знаеш что это такое можно попробовать
Andersonss
01.11.05 - 09:37
Цитата(daymon @ 31.10.05 - 23:31 ) спасибо,сс.кстати,не подскажешь как правильно выставить зажигание?может неправильное и дёргается из-за этого? В автосервисе выставят, главное к грамотному электрику подайся-)) |
The lord of rings!
cc7
01.11.05 - 23:16
Цитата(daymon @ 31.10.05 - 22:31 ) спасибо,сс.кстати,не подскажешь как правильно выставить зажигание?может неправильное и дёргается из-за этого? Зажигание регулируется просто: Если у тебя впрысковый двиг. то перемыкешь скрепкой сервисный разъем (2-х пиновый синего цвета находится за бардачком снизу справа) подключаешь стробоскоп + - АКБ и вв проводу 1-го цил. вытаскиваешь резиновую заглушку сверху КПП в районе маховика запускаешь двиг. (должен быть прогрет и работать на х.х. )приотпускаешь три болтика крепления распределителя и светя спробоскопом в лючек на ККП немного поворачивая распределитель совмещаеш метки на маховике с меткой на корпусе КПП (одинарная метка может быть белого цвета 0 вмт. ,тройная метка 15 град. вмт. может быть красного цвета она тебе и нужна)затягиваешь распределитель Все! собираешь все обратно. Но скорее всего твои проблемы не из-за сбитого зажигания.Ведь когда было тепло было все нормально. Я сам себе сейчас собираюсь менять вв провода,кр.распред.,бегунок и прокл. клап.крышки. |
daymon
02.11.05 - 16:16
Спасибо всем,попробую ваши советы применить.ещё насчёт свечей хочу спросить-у меня сейчас Denso на 16 стоят,аувас?
tomcat
02.11.05 - 16:21
NGK zfr6f-11, BOSCH fr7d+x-11
Andersonss
02.11.05 - 16:56
Хз что стоит, ставить буду Denso маркировку не помню
The lord of rings!
daymon
07.11.05 - 11:36
По-моему всё-таки из-за свечей,сделал зазор вместо 1,1 на 0,95-теперь во время езды вообще не дергается,а во время прогрева немного идет пропуск искры(я так думаю из-за того,что свечи стоят "холодные") |
XPOH
07.11.05 - 20:21
Меняй свечи, все признаки пробоя под давлением и конденсата...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 21:20 |
