> Температурные датчики Прыгает сопротивление
 WAL
сообщение 31.10.05 - 05:37
Машина: CR-V
Требуется совет вот по какой проблеме.
Заводка у меня хроиает в холода. Ну до -20 заводится но с ХЗ какого раза.
Поменял воздухан, топливник, датчики температуры. Форсунки почистил. Не лез только к топливному насосу, так как расход в норме и потери мощности не наблюдаю. Хотя давление при заводке надо бы проверить, но это уж в последнюю очередь.
Вчера решил с темп датчикми повозиться, а заодно сделал приспособу которая через датчики на комп подает такое сопротивление, которое я захочу.
Грубо говоря - когда за минус пятнадцать сопротивление темп датчиков повышается до такой величины, что форсунки просто ссут и заливают свечи. Ну а я теперь посредством своего девайса могу установить сопротивление допустим 6 КОм и это будет соответствовать температуре 0 градусов и соответственно комп будет смесь готовить на эту температуру.
Ну так вот, начал замерять спротивление датчиков - а оно прыгает при каждом включении авто! Причем закономерности я не уловил. Может показывать либо сопоротивление датчиков либо показывает полтора КОма (это значит для компа что двиг теплый)! Все приборы выключены при этом.
У кого есть мысли по этому прыгающему сопротивлению - просьба намекните. Я чет не могу понять в чем прикол.
Солнце за нас... Значит свиньям нас не съесть!
(с) К. Кинчев
 CarRat
сообщение 31.10.05 - 05:55
Машина: Tager МТ2
Меряешь не отключая разъем с датчика?
 WAL
сообщение 31.10.05 - 05:57
Машина: CR-V
Да
(с) К. Кинчев
 АВМ
сообщение 31.10.05 - 06:23
А приспособа твоя какой результат дает, лучше заводится с ней, если например в -20 подавать сопротивление как при +5?
 CarRat
сообщение 31.10.05 - 07:02
Машина: Tager МТ2
С блока управления на датчик напряжение идет, вот омметр и врет. Если хочешь действительно сопротивление датчика измерять, то отключай его от всего остального.
 WAL
сообщение 31.10.05 - 09:24
Машина: CR-V
Ну если честно, меня интересует как раз сопротивление в цепях датчиков при включенном авто. Ведь именно эти значения обрабатывается комком при формировании смеси. А они почему то могут принимать два значения - либо значение сопротивления датчиков либо гдет 1,5 КОма.
Стоит заметить, что это значение сопротивления (1,5 КОма) в цепи датчиков присутствует когда меряешь сопротивление в цепи на выключенной машине.
Те получается ты поворачиваешь ключ зажигания, лампы приборной доски загораются, а сопротивление в цепи датчиков как при выключенном зажигании. Потом выключаешь машину, снова включаешь и сопротивление в цепи датчиков соответствует уже значению датчика. Причем никакой взаимозависимости. Почему так?
(с) К. Кинчев
 CarRat
сообщение 01.11.05 - 00:37
Машина: Tager МТ2
На подключенном датчике омметр измеряет погоду на марсе. Для того, чтобы определить сопротивление датчика комп должен подать на него напряжение и совсем не обязательно, что постоянно. Например, может опрашивать раз в секунду или минуту. На подключенном датчике ты измеряешь сопротивление датчика и параллельно подключенных входных цепей компа, не факт, что они обесточены даже при выключенном зажигании.
 Serg-Integra
сообщение 01.11.05 - 08:23
Машина: Civic 01 EU-1', Avancier 02 TA-1 NV',
Если хочется посмотреть на работу датчика во включенной цепи, мерить надо напряжение.
Не забывай, топливная смесь корректируется не только по показаниям датчика температуры двигателя, но и от датчика температуры воздуха на впуске, при чем в большей степени от воздуха.
Давай посмотрим график коррекции колличества топлива в зависимости от температуры воздуха и двигателя для двигателя B16A
Температура воздуха -> коррекция
-11 -> 1.21
-8 -> 1.21
-5 -> 1.13
+5 -> 1.06
+22 -> 1.00
+65 -> 0.94
+100->0.94
теперь зависимость от температуры двигателя.
-11 ->0.80
-6 ->0.73
0 ->0.73
+11 ->0.72
+54 ->0.59
+72 ->0.52
+100->0.50
Делайте выводы.
Еще одна мысль у меня по поводу запуска двигателя B20, может ли это связано с моментом начального зажигания?
Есть мысль, попробовать как будет запускаться двигатель с перемкнутой фишкой самодиагностики. В таком режиме момент зажигания состовляет 15 градусов, т.е. познее чем в прошивке.
Наши люди в булочную, на такси не ездят.
 Terminator
сообщение 01.11.05 - 08:51
по этим графикам получается, что от темп.ОЖ все же в большей степени зависит, хотя и ненамного
 WAL
сообщение 01.11.05 - 11:45
Машина: CR-V
-11 -> 1.21
-8  -> 1.21
-5  -> 1.13
+5  -> 1.06
+22 -> 1.00
+65 -> 0.94
+100->0.94
-11  ->0.80
-6    ->0.73
0      ->0.73
+11  ->0.72
+54  ->0.59
+72  ->0.52
+100->0.50
Делайте выводы.
То, что данные забираются от обоих датчиков это понятно. И ЕССНО сопротивление обоих я регулирую. Я правда выставляю одинаковое сопротивление и в цепи датчика температуры воздуха и в цепт датчика температуры ОЖ. А как же иначе? Мне кажется они должны выдавать одинаковые значения на компьютер. На выключенной машине сопротивление обоих отсоединенных от цепи датчиков показывает одинаковое значение и там и там.
Меня попутно вот такой интересует вопрос - не учитывается ли значение сопротивления в цепи лямбды комком при запуске? Я может регулирую сопротивление двух этих датчиков, а комок учитывает сопротивление еще и лямбды?
(с) К. Кинчев
 Gek
сообщение 01.11.05 - 13:31
Машина: eg4 b18c
-11 -> 1.21
-8 -> 1.21
-5 -> 1.13
+5 -> 1.06
+22 -> 1.00
+65 -> 0.94
+100->0.94
-11 ->0.80
-6 ->0.73
0 ->0.73
+11 ->0.72
+54 ->0.59
+72 ->0.52
+100->0.50
Серж, откуда данные, если не секрет?
 wonder_boy
сообщение 01.11.05 - 16:06
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
-11 -> 1.21
-8  -> 1.21
-5  -> 1.13
+5  -> 1.06
+22 -> 1.00
+65 -> 0.94
+100->0.94
-11  ->0.80
-6    ->0.73
0      ->0.73
+11  ->0.72
+54  ->0.59
+72  ->0.52
+100->0.50
дададада
просим просим *громкие приветственные апплодисменты*
 Serg-Integra
сообщение 01.11.05 - 16:33
Эти данные взяты из прошивки, в программе Crome кроме топливных карт, есть графики темературной компенсации.
Причем колонки температуры самую нижнюю точку имеют 12.2F это примерно -11 наших градусов. Видимо ниже этой температуры коррекции уже нет.
Данная возможность в Crome появилась с версии 1.1.8
Во всех других прошивках которые у меня есть те же значения.
 Gek
сообщение 01.11.05 - 16:46
Машина: eg4 b18c
Ага, т. е. без Crom-а это никак не посмотреть?
Вот меня, кстати, давно этот вопрос интересовал - облазил весь pgmfi, думал может наткнусь на подобные таблицы или скрины - посмотреть КАК именно температурные датчики влияют на смесеобразование, ничего не нашёл(((.
Т. е. эти цифры - как бы поправочный коэффициент к оптимальному составу смеси или что-то другое? Опять же, чем именно определяется обогащение-обеднение - временем открытия форсунок? EACV-ом?))) Или ещё чем?
 Serg-Integra
сообщение 01.11.05 - 16:59
Коррекция к основному составу смеси, соотвественно изменением времени впрыска. Для РХХ есть еще одна таблица.
-11 ->1500 об\мин
-6 ->1400
0 ->1300
+11 ->1200
+54 ->810
+72 ->650
+100->650
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 21:02
