dido666
30.10.05 - 13:11
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: алексей Город: москва Машина: хонда сивик Репутация: нет |
как всегда в самое неподходящее время отказали дворники снег с дождем идет, а они не работают. Что то там крутится а реакции на щетках никакой , износились какие то пластиковые фтулки , чем лечится такая бодяга? Или менять весь механизм? |
Злобный хондавод
30.10.05 - 13:25
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 49 Имя: Владимир Город: Томск Машина: Integra XSI, Accord SIR, Torneo SIR-T Репутация: нет |
скорее всего соскочила тяга с привода, там в тяге пласкиковый шарнир, если он изношен, то при включении дворников есть вероятность соскакивания тяги с редуктора.
увидишь НИВУ-УБЕЙ, ибо надо гасить их пока они маленькие.......... и возрадуются ХОНДАВОДЫ, и будет всеобщее счастье.....
dido666
30.10.05 - 21:08
шарнир на самом деле изношен, и соскочил с места крепления, но что делать то в таком случае? пробовал поставить обратно , но он постоянно соскакивает. Остальные крепления работают все отлично ничего не закисло .
Xelas
30.10.05 - 23:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 858 Имя: Александр Город: Москва, САО Машина: CBR600RR, Torneo SiR Репутация: 5 |
была сия трабла на сивке, поменял кусок трапеции на б/у, тот который между мотором и первым от него поводком... ещё есть грабля, может быть изношен(со следами ржавчины, выедами) сам шарик кронштейна на моторчике, тогда нового куска трапеции хватит ненадолго - опять же два варианта, искать нормальный б/у или заказать новый(недорого) себе поставил б/у, оказался от праворукой(сивик был "левый"), сначала думал ну гуано, на первое время покатит, а потом поменяю, заказал новый... но, началась зима, а "праворукий" кронштейн работал так, дворник доходил до низу и немного поднимался, т.к. дело было зимой фича оказалась ооочень полезной, т.к. снег сгрибался вниз и дворник от него отъезжал... очень прикольно, на дворники ничё не намерзало, одна бага на 140-160 дворники начинали ползти от потока, потому как стояли не внизу, а под небольшим углом... зимой так всё равно не ездил, обнаружил это уже весной, но так и не поменял, а продал машину, вместе с ней передал новому хозяину и кронштейн и всё рассказал... |
http://www.fireblade.ru |
Murena
31.10.05 - 09:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 342 Имя: Урий Город: Москва Машина: mazda 3 (спорт) был аккорд CG Репутация: 2 |
Народ! Как обычно! Только вчера у друга на Альмере тоже самое случилось, вчера с ним возились, и тут такая же тема всплыла. Есть несколько вариантов, как вариант могут подойти пластиковые фишки от ВАЗ 2110 трапеции, но засада в том что трапеция в сборе продается 600 руб., и нужно выпресовывать пластиковые фишки. Еще он позвонил в Major Auto, там сказали есть тяга в наличии 600 руб. Понятно что машина не Хонда у него, а Ниссан, но делюсь опытом может будет полезным.
Armfree
31.10.05 - 10:43
Можно точно по центру через пластиковый шарнир просверлить отверстие в приводном шарике и нарезать в нем резьбу М2,5 и прижать маленьким винтиком но не сильно . Это на крайний случай.
Xelas
31.10.05 - 11:23
Цитата(Armfree @ 31.10.05 - 11:40 ) Можно точно по центру через пластиковый шарнир просверлить отверстие в приводном шарике и нарезать в нем резьбу М2,5 и прижать маленьким винтиком но не сильно . Это на крайний случай. пытались, твёрдый он очень(шарик), хотя... может просто плохо пытались... |
Armfree
31.10.05 - 12:05
Я себе так сделал по-быстому и надеялся временно. Но нет ничего постояннее чем временное. Так и катаюсь с марта.
dido666
31.10.05 - 20:00
всем спасибо кто отозвался. я сделал так просто снял эту тягу , шарнир действительно износился там где шарнир от моторчика. Все это дело отдал знакомому токарю, |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 17.08.26 - 11:52 |
