Игорь из Норильс...
30.10.05 - 03:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 367 Имя: Игорь Город: Норильск Машина: CR-V 99Г. мех. евр. + Stream 00г. яп. Репутация: 3 |
Купили Стрим в Красноярске, проехали через всю страну - до Пензы и решили поменять все расходники - все как обычно, но как дошли до свечей - возник вопрос - на машине стоят DENSO SKJ 20 DR-M13 , такие же бьются по каталогу на праворукий стрим (как у нас) т.е. иридиевые с заменой через 100 т.км. (по каталогу Денсо), но в exist-каталоге (на европейскую модель) выдают KJ20DR-M11 - то есть не иридий и другим зазором. Есть ли смысл на нашенском бензине заказывать иридиевые или можно европейские (но чаще менять), возможны ли другие настройки мотора для Японии и Европы? Может ли повлиять замена иридиевых на мощность? Или заказать иридий и лить ТВЕ ? Вот такая заковыка. Машина: Stream 2000 г. кузов LA-RN 3 1000309 двигатель К20А 1000387. правый руль.
Злобный хондавод
30.10.05 - 13:41
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 49 Имя: Владимир Город: Томск Машина: Integra XSI, Accord SIR, Torneo SIR-T Репутация: нет |
мрут что простые что иридивые, что платиновые одинаково
увидишь НИВУ-УБЕЙ, ибо надо гасить их пока они маленькие.......... и возрадуются ХОНДАВОДЫ, и будет всеобщее счастье.....
Игорь из Норильс...
30.10.05 - 13:58
Смущает разный зазор (1.1 мм для европы и 1.3 японии) т.е. в теории свечи с меньшим зазором не будут до конца воспломенять смесь - или не так? Искал поиском по форуму - натыкался только на обратную замену - простые на иридий - но и то у них одинаковый зазор. Продавцы говорят - заказывай иридий - но их интерес понятен...
Злобный хондавод
30.10.05 - 14:41
на иридиевых может быть больший зазор. это нормально
Игорь из Норильс...
30.10.05 - 15:16
Цитата(Злобный хондавод @ 30.10.05 - 15:38 ) на иридиевых может быть больший зазор. это нормально Зачем? |
Злобный хондавод
30.10.05 - 15:29
физически, что платиновые что иридивые свечи имеют более острый электрод, соответственно поверхностное напряжение и соответственно напряженность поля между электродами тоже больше, вывод искра более устойчивая на большем расстоянии, плюс покрытие иридием улучшает искрообразование за счет свойств самого металла. чтото там с уровнями и привязками электронов, точно не скажу так сразу.
Игорь из Норильс...
30.10.05 - 15:56
С доводоми согласен! И все-таки почему для себя ставят иридий, а для них (европейцев) - платиновые? Экономика должна быть экономной? Что ище характерно - свечи которые стоят на европейке даже не предлагаются как замена для своих! ( смотрел по японскому каталогу Денсо).
Злобный хондавод
30.10.05 - 18:10
по причине разности японских и европейских движков
Abond
30.10.05 - 19:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 89 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Accord CL7; Civic Ferio ES1 Репутация: нет |
У самого стоят родные иридивые DENSO, когда в сервисе спросил какие лучше поставить, сказали что и одни и другие на нашем бензине мрут почти одинаково, только иридивые стоят в раз дороже. Я всё же наверно в екзисте закажу родные иридивые, только NGK. |
______________________________
Ставь себе цель и достигай её! |
Игорь из Норильс...
30.10.05 - 23:35
Цитата(Злобный хондавод @ 30.10.05 - 19:07 ) по причине разности японских и европейских движков А в чем конкретно отличаются евопейские и жапанские двигатели? Вроде все параметры одинаковы... |
Jurkki
31.10.05 - 10:50
![]() Ёжик в тумане ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9.518 Имя: Юрий Город: Москва САО Машина: Megane 2.0AT 2006 Репутация: 111 |
Нет смысла покупать иридиевые (и платиновые) свечи с нашим бензином. Никогда они 100 тыс. на пройдут и TBE не поможет. А цена на них именно с этим и связана. Либо простые каждые 20-30 тыс., либо иридиевые раз в 100 тыс. В каталоге NGK нужно подобрать простые свечи с такими же параметрами как иридиевые (калильное число, зазор, резьба и пр.)
Let there be light
Marlboro
31.10.05 - 11:07
Для этой тачки нужны и правда иридиевые свечи с 13 зазором...
Honda - ФаRева!!!
KUDSY
31.10.05 - 13:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 336 Имя: ДМИТРИЙ Город: ПОДМОСКОВЬЕ Машина: HONDA STREAM 2.0L (K20A,RN3) 2000г.р. Репутация: 5 |
Поставил Bosch Platin FR 5 DP 1 X (зазор 1.1), подбирали в сервисе по параметрам предыдущих старых свечей из попонии. 5 тыщ проездил - проверял - полет нормальный, состояние Ок, пока замены не требуют.
В жизни можно рассчитывать только на самих себя. И то не всегда.
Игорь из Норильс...
31.10.05 - 19:29
Цитата(KUDSY @ 31.10.05 - 14:04 ) Поставил Bosch Platin FR 5 DP 1 X (зазор 1.1), подбирали в сервисе по параметрам предыдущих старых свечей из попонии. 5 тыщ проездил - проверял - полет нормальный, состояние Ок, пока замены не требуют. Дмитрий! А у тебя праворульная? Потери мощности не ощутил? |
Cacke
31.10.05 - 19:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 243 Имя: Влад Город: Москва Машина: Honda Civic EG8 D15B2 Репутация: нет |
знакомый торгует denso рассказывает те кто постоянно покупает у них говорят иридиевые, платеновые по москве ходят 40-50 тыщ. а обычные по 15-25 тыщ. раздницы не ощущают кроме пробега и цены на свечи! |
KUDSY
31.10.05 - 22:14
Цитата(Игорь из Норильска @ 31.10.05 - 20:29 ) Цитата(KUDSY @ 31.10.05 - 14:04 ) Поставил Bosch Platin FR 5 DP 1 X (зазор 1.1), подбирали в сервисе по параметрам предыдущих старых свечей из попонии. 5 тыщ проездил - проверял - полет нормальный, состояние Ок, пока замены не требуют. Дмитрий! А у тебя праворульная? Потери мощности не ощутил? Правый однако. Разницы не ощутил абсолютно. |
Игорь из Норильс...
31.10.05 - 23:53
Цитата(KUDSY @ 31.10.05 - 23:14 ) Цитата(Игорь из Норильска @ 31.10.05 - 20:29 ) Цитата(KUDSY @ 31.10.05 - 14:04 ) Поставил Bosch Platin FR 5 DP 1 X (зазор 1.1), подбирали в сервисе по параметрам предыдущих старых свечей из попонии. 5 тыщ проездил - проверял - полет нормальный, состояние Ок, пока замены не требуют. Дмитрий! А у тебя праворульная? Потери мощности не ощутил? Правый однако. Разницы не ощутил абсолютно. На каком бензине ездишь? У меня на 92-ом если газ в пол с места детонация кратковременная, на 95-м нет, но сам знаешь какой у нас 95-й. |
KUDSY
01.11.05 - 10:58
на 95 ом, другой и не пробовал.
Игорь из Норильс...
01.11.05 - 13:03
Понял. Случайно сервис-мануал или другую доку не нашел по Стриму? Я весь инет обрыл - нечего нету.
KUDSY
01.11.05 - 13:21
Цитата(Игорь из Норильска @ 01.11.05 - 14:03 ) Понял. Случайно сервис-мануал или другую доку не нашел по Стриму? Я весь инет обрыл - нечего нету. Мануал пользователя есть, и тот на попонском, по схемам и картинкам ориентируюсь. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.08.26 - 02:56 |
